Getriebeöltemperatur
ich bin seit knapp 6 Wochen Besitzer eines S213, es ist ein E200 Mild-Hybrid T-Modell aus 01/2022 mit der 9G-Tronic.
Hierzu hätte ich auch eine Frage: Die bei den Motordaten angezeigte Öltemperatur vom Getriebe steigt kaum auf den Minimum-Wert. Nach 10 Kilometern ist die Motoröltemperatur auf Minimum angekommen, das Anzeige für das Getriebe zeigt noch nicht einmal irgendetwas an. Nach weiteren 20 Kilometern auf der A3 steht es dann auf Minimum.
Ist das bei aktuell 0 Grad Außentemperatur in Ordnung oder ist dort ein Thermostat verbaut der vielleicht defekt ist?
Vielen Dank im Voraus
Thomas
3 Antworten
Hab auch den E200 Mild Hybrid. Bei mir ist es genau so. Das Getriebe braucht halt länger bis es Warm wird. Beim Motor ensteht halt doch mehr Hitze als im Getriebe.
Hallo ins Forum,
ist normal. Das ATF wird vor allem durch Schaltvorgänge schneller warm, wenn die WÜK kurz offen ist und Kraft über den Wandler geht. Ebenso deshalb bei viel Stopp&Go. Wenn das Fahrzeug eher konstant unterwegs, dauert's lang, wenn's draußen kalt ist. Ich habe dies auch, zumal der 450iger recht schnell in hohe Gänge geht und da bleibt (Drehmoment hat er ja genug und im engen Fall schiebt dann halt der ISG an).
Peter
Vielen Dank für eure Rückmeldungen, dann bin ich beruhigt.
VG
Thomas
