- VW Motoren
- Geräuschproblem am Motor
Also wenn ich unter hoher Last Gas geb, z.b. Berg hoch kommt so en komisch klapperndes schepperndes Geräusch. Aber es ist umso stärker desto wärmer der Motor ist und es ist bei niedrigen Drehzahlen <2500 U/min am lautesten.
Und es wird umso stärker umso mehr Gas ich geb. Außerdem ists Drehzahlabhängig und nicht Geschwindigkeitsabhängig.
Bei kaltem Motor ist es so gut wie gar nicht vorhanden bzw,. nur ganz leicht.
Hat da jemand Erfahrungen damit...
Laufleistung: 160000km
Hoffe mir kann jemand bei den Probs weiterhelfen
MFG Moritz89
21 Antworten
Lagerschaden Pleuel / Kurbelwelle.
Paar Daten von Auto & Motor wären sicher hilfreich ...
Gruß Ronny
Also Golf GTI 2.0l 115PS 2E Motor
wie gesagt 160000km
Vor par Monaten ist er mal überhitzt auf der Autobahn--->Kopfdichtung durchgebrannt
ÖL/Wassertemperatur waren bei 130 °C, also schon ordentlich Heiß geworden.
Könnt vllt schon sein das des die Lagerschalen sind...
meiner Meinung nach war des Geräusch aber schon vorher da...
MFG
ÖÖÖhhhmmm
Krümmerdichtung ? :D
@das weberli:
Kann eigentlich net sein, weil die isch mit der Kopfdichtung damals mit reingekommen...
Ich tip jetzt doch auch stark auf die Pleul/Kurbelwellenlagerschalen...den wird wahrscheinlich bissle zu warm
ums Herz geworden sein...
MFG Moritz89
Will nicht den Teufel an die Wand malen.....
Aber hatte das Klackern auch mal bei meinem Ur-Quattro.
Bei tiefen Drehzahlen unter viel Last bei warmem Motor?
Ist wenn's schlimm kommt, ein Kolbenkipper.....
Aber vorerst alles andere kontrollieren, Pleuel und so......
Gruss keinfreundlicher.......
Danke für die Antwort keinfreundlicher,
ich hoffs net das es so en kolbenkippen ist...der Motorinstandsetzter bei dem ich mein Kopf hab planen lassen,
hat das auch gemeint das des eventuell sein kann das er klackert, weil die Kolben sich Aufgrund der Hitze
zusammengezogen ham...aber ich hoffs net.
Ich mach jetzt mal die Pleullagerschalen rein und dann mal schauen...weil besser wirds auch net grad
Mfg Moritz89
Wenn's von den Pleuellagern kommt dann schau dir auch ganz genau die Oelpumpe an.
Hatte mal ein Fall, da hat die Pumpe durch einen Spalt Fabrikationsfehler immer ganz kleinwenig Luft mit gepumpt (war en BMW). das hat 120 tkm gedauert, dann waren drei von sechs Pleuellagern futsch.
Markus
würde mal sagen kurbelwellen und pleulagerschalen! hab auch ein geräusch aber anders beschriben bei mir ist wenn i konstant 2500 fahre und leich wegnehme das gas ein drehzahlabhängiges klackern und bei voll gas klingts wie zündungs klingeln a stimmt alles!!
Also ich mach jetzt mal die Pleul- und evtl auch die Kwlagerschalen rein, und dann mal schauen.
@keinfreundlicher: denk nich das es von der Ölpumpe kommt, eher davon, dass mein Motor vor 3 Monaten auf der
Autobahn überhitzt ist. Damals ist dei Kopfdichtung durchgebrannt und ÖL- und Wassertemperatur lagen bei 130°...
Wahrscheinlich ham se da Schaden genommen...mal schauen jetzt
MFG Moritz89
gut möglich.
Test für Pleuellager: Neutral rein, auf 4000 rauf und Drosselklappe zuknallen lassen. Dann hörst du defekte Pleuellager.
Gruss Markus
und bei welchr drehzahl kommt dann das geräusch ??? hatte es ssobald nadel unter 2000umin ging klang wie hydros!
dsto niedriger die Drehzahl, desto schlimmer ist es...wenn ich ihn oben rausdreh wirds deutlich leiser bzw. hört auf.
So um 2000 U/min ist es am stärksten...
Mfg
das wie bei mir bei 2000 abwäts wurde es schlimmer pleullager!!!!!!!
Also ich kenn's so, dass wenn der Motor unter geschlossener Drosselklappe von hoher Drehzahl bis runter ins Standgas fällt, machts ein paar Mal tack-tack-tack-tack..... kann so um 2000 rum sein.... meistens die Pleuellager...
Kolbenkipper hört man eher unter grösserer Last bei tieferen Drehzahlen, so um 2000 bis 3000.
Gruss,
Markus
