Geräusche nach Wechsel der Wasserpumpe
Was sind das für Geräusche ?
Kann es sein , weil die Riemen nass sind , da ja Kühlmittel darüber gelaufen ist ?
Wasserpumpe inkl Thermostat und Gehäuse gewechselt.
Entlüftet und befüllt
E36
320i Cabrio
Bj 1995
Bin für jeden Tip dankbar
18 Antworten
Nimm mal den Keilriemen ab und dreh alle Umlenkrollen per Hand durch. Ich vermute, dass eine von den Umlenkrollen oder die Spannrolle nicht mehr die beste ist und jetzt durch das Wasser der Riemen drüberrutscht.
Dumme frage : der Keilriemen ist der obere ?
@kai530 schrieb am 25. April 2021 um 17:26:37 Uhr:
Wieso? Nach dem Sitz/ Ort des Keilriemens hast du doch gar nicht gefragt?!
Wenn dein Fahrzeug Klima hat, solltest du ja 2 Riemen mit 2 seperaten Riemenspannern haben. Nimm am Besten mal beide ab und dreh alles durch. Irgendwas sollte Geräusche machen oder schwergängig sein, dann hast du den Übeltäter.
Nix Klima
Also wenn ich Wasser in der Mitte drauf gieße ist für ca 1 min Ruhe
Warme Luft kommt innen an
Temp Anzeige in der Mitte
Kann ich trotzdem irgendwie feststellen ob das Thermostat öffnet ?
Ja kannst du. Lass das Auto warmlaufen bzw fahr ne Runde und fass mal an den Kühlerschlauch unten auf der Beifahrerseite. Wenn der warm ist öffnet dein Thermostat.
Wenn du keine Klima hast hast du auch nur einen Keilriemen. Nimm ihn ab und dreh an den ganzen Rollen mal. Irgendwo wirst du merken, dass etwas schleift oder quietscht.
Ich hab 2 Riemen
Einer wo Wasserpumpe usw betrieben wird und einer schräg links darunter
Klima Wüste ich nicht , hab nur 2 kleine Rädchen die ich verstellen kann , von 18-26 grad glaub ich . Ist das schon Klima ?
Kann man trotz der Geräusche fahren ?
Mit 2 Riemen hast du ne Klimaanlage drin. Ich würd nicht unbedingt weiterfahren. Schau erst nach was das Problem verursacht
Kühlwasser und Keilriemen vertragen sich nicht!
Die Chemie im Kühlmittel macht dem Gummi zu schaffenund läßt den Riemen durchrutschen,ersetz den Keilriemen und reinige vorher alle Umlenkrollen mit Bremsen- oder Motorreiniger damit die Kühlmittelrückstände weg sind.Evtl. reicht auch schn ne ordentliche Wasserdusche.
Den 320i gab es nur mit einem oder zwei Keilriemen,bei zwei Keilriemen war immer ne Klima verbaut,die es als Klimaanlage mit vier Drehreglern (zwei groß außen,zwei klein innen) oder als Klimaautomatik mit ner Tonne an Knöpfen und nem Display gab.
Greetz
Cap
Ja dann ersetze ich beide Riemen und reinige wie beschrieben.
Dann hab ich den mit den 4 Reglern. Links groß für die Stufe der Lüftung, rechts groß für den Bereich wo die Luft hinsollte
Mittig die Regler für Temperatur
Ich werde berichten , bis dahin schon mal besten Dank
Du musst doch nen Knopp mit nem Eis/Schneeflockensymbol auf dem Bedienblock haben.
Hab noch nie einen getroffen der an seinem Auto rumfummelt und nicht mal weiß ob er ne Klima hat oder nicht. Schon lustig.
Du wiirst wohl den Bedienblock für manuelle Klima haben https://i.ebayimg.com/images/g/OoMAAOSwlONdJYYm/s-l500.jpg
Das ist der für die Klimaatomatik https://i.ebayimg.com/images/g/~1QAAOSwsYdd8muF/s-l500.jpg
Jo hab den für manuelle .
Ja sorry
Nutze das halt so gut wie nie
Fahr entweder offen oder nehm ein anderes Auto
Na klar, zwinker
So , hab heute beide Riemen ersetzt ( stolze 70€ ) beim :)
Alles gereinigt .
Und siehe da , er schnurrt wie am ersten Tag .
Freu mich wie ein kleines Kind, wenn Weihnachten ist
Vielen Dank an Euch
