Geheimmenü ??
kann mir jemand sagen, ob es beim CLK 320 Bj 2003 auch ein "Geheimmenü" gibt und wenn ja, wie man da reinkommt ?
Gibt es eventuell auch für das COMAND 2.0 ein "Geheimmenü" und wenn ja, wie kommt man dort rein ?
KB
Schau dir das Video mal an... wenn dein Reset Knopf nicht kaputt ist muss es gehen
P.S. 09.2003 geht bei mir...
19 Antworten
1 . Zündung auf Stufe 1
2. 3x Reset Knopf betätigen bis ein piepen ertönt.
3. Zündung auf Stufe 2 und nun mit den Linken tasten am Lenkrad hin und her wechseln.
Dies ist für das KI.
geht bei mir nicht ! :-(
Geht das erst ab einem bestimmten Baujahr ?
Du musst vorher im KI die Außentemperatur oder die Geschwindigkeit sehen. Dann geht das erst
im Display Geschwindigkeit .... Schlüssel Stellung 1 ... 3x Reset Knopf ... jedoch passiert nichts :-(
du sollst ja auch danach den Schlüssel auf Stellung 2 drehen ....
Probiere es auch mit der Temperatur in der Anzeige ....
@9r-tester schrieb am 9. März 2015 um 19:25:41 Uhr:
auch kein Erfolg ! :-(
Meine Vorgehensweise:
0. Geschwindigkeit oder Temperaturanzeige im Display
(Anmerkung: Hier ist bei mir schon Schluss, da niemals ein Piepen ertönt. Habeauch probiert mal dauerhaft auf dem Resetknopf zu bleiben, dann ertönt nach ca. 10s ein kurzer Piep und das war es dann auch schon.)
3. Zündung auf Stufe 2 .... so weit komme ich gar nicht ! :-(
Bei meinem funktionierts, bj. 2007
So geht es bei jeden CLK meines Wissens nach .....
Unterschiede gibt es nur beim zurückstellen des Service Interwall .....
versuche mal das
Schlüssel in Stellung 1. Anzeige Ki auf den Kilometerzähler stellen. Resetknopf ca. 20 Sek.lang drücken, bis ein Piepston kommt (Dabei wird der Tageskilometerzähler gelöscht!) Die Taste am Lenkrad mit der Blattseite, und zwar die hervorgehobene (rechte) drücken. Dann erscheint im KI eine Anzeige in der oben rechts die Software Version angezeigt wird. Nun ist ein weiterer Menüpunkt aktiviert
ich meine es gibt einen unterschied zwischen mopf und vormopf
gruß tom
@spinne1967 schrieb am 10. März 2015 um 18:50:09 Uhr:
versuche mal das
gruß tom
Kann ich betätigen,
habe den 270 CDI Bj 2003. Klappt bei mir auch nur mit 20 sek. gedrückt halten
Habe auch 08/04 Vormopf bei mir geht da nichts mit gedrückt halten?!
Was geht da konkret bei meinem Bj 2008?
Ölstand auf dem Komma genau.
Batterie Volt Anzeige
Software Version
Dauerhaftes abschalten des ESP und ABS
usw.
