- Mercedes
- G-Klasse
- G350 Differentialsperre leuchtet immer rot
Liebe Leute,
ich habe mit meinem G350 CDI aus dem Jahr 2013 Probleme mit der Differentialsperre. Als ich morgens mit dem Auto in die Arbeit fuhr leuchtete unerwartet die mittlere Leuchte bei dem Schalter für die Differentialsperren konstant rot. Auch nach längerer Fahrzeit geht die Lampe einfach nicht mehr aus. Der Händler hat gemeint, dass keine Fehler hinterlegt sind und alle Sperren einrasten. Also wenn Low Range aktiv ist und man das Mitteldifferential betätigt leuchtet es sofort gelb da rot davor immer aktiv ist. Beim hinteren Differential leuchtet es im Stand sogar sofort rot und gelb und beim vorderen leuchtet rot und gelb ebenfalls gleichzeitig. Beim deaktivieren der Sperren geht alles aus bis auf die mittlere rote Leuchte. Weiß jemand was das Problem sein kann?
Vielen Dank!
2 Antworten
Wenn man getestet hat dass die Längssperre wirklich ein und ausrückt, dann hätte man vom Kontrollschalter der Längssperre, vorn rechts oben am Verteilergetriebe, den Stecker mal abschrauben und somit die Verbindung zum STG-VG trennen sollen.
Wenn danach die rote Kontroll-LED verlöscht dann ist der Schalter defekt, wenn nicht dann müssen die Kabel vom Schalter zum STG durchgemessen werden. Wenn die Kabel o. k. sind dann ist das STG defekt.
Hier noch 2 Bilder von solch Stecker aus meinem "Lager".
Hallo Reiner, danke für die Nachricht und das Foto. Ich werde es mir ansehen und mich melden wie es aussieht :). LG
