Fußraumbeleuchtung programmieren???
wollte meine Füßraumbeleuchtung irgendwie an meinen Lichtschalter anschlissen oder besser gesagt programmieren. Geht das? Will da LED´s rein machen.
Schon mal vielen Dank
Gruß Andi
man kann die Fussraumbeleuchtung nicht so codieren das sie während der Fahrt leuchtet !!!!
42 Antworten
Guck mal Stg 09 Byte 12 Bit 5
das muss auf aktiv (also 1 ) gesetzte sein.
@Neronbg schrieb am 28. März 2016 um 12:04:45 Uhr:
und wie kann ich es dann auch im Kombiinstrument einstellen ( Dimfuktion) es ist bis jetzt noch nicht sichtbar muss ich da dann im BCM für das Kombiinstrument auch noch was Codieren.
@Spinnter schrieb am 28. März 2016 um 13:08:06 Uhr:
Das muss dann automatisch im KI auftauchen. Also nichts im Ki codieren.
kommt von alleine rein unter Beleuchtung
Dann werde ich es jetzt mal versuchen,ich danke euch für eure Hilfe
@Spinnter schrieb am 28. März 2016 um 13:25:49 Uhr:
Hat alles Funktioniert danke noch mal an Neronbg und an Scotty
Bis letzte Woche hätte ich mein Haus drauf verwettet, dass bei meinem A3 Bj 2012 die auf weiße LED umgebaute Fußraumbeleuchtung während der Fahrt leuchtet. Ich hatte dann die Idee auf rot umzurüsten weil das etwas geiler aussieht.
2 RGB Leuchten für "einen Appel und ein Ei" bestellt, eingebaut, verschiedene Farben auswählbar, alles klar.
Nächsten Morgen losgefahren, Fußraum dunkel.
Tür auf, Fußraum rot. Tür zu, Fußraum dunkel. :confused:
Im FIS die Dämmung von 30% auf 100% gestellt, ändert auch nichts.
Heute die weißen LED's zurückgebaut um zu testen ob es mit denen wieder während der Fahrt leuchtet.
Leider auch Fehlanzeige. :eek:
Wie kann denn das sein? Codierung oder so wurde nicht geändert.
Verlässt mich jetzt so langsam mein Verstand und die haben auch vorher nicht geleuchtet oder gibt's dafür eine andere plausible Erklärung bzw. Lösung?
Dass die Leuchten währdend der Fahrt leuchten, muss codiert werden:
STG 09 (Bordnetzsteuergerät) wählen
STG Codierung -> Funktion 07
Byte 12 Bit 5 aktivieren
Waren denn schon immer LEDs verbaut?
Oder vorher normales Glühobst?
Bei billigen LEDs fehlen oft die Checkwiderstände, dann wird denen die Spannunsgversorgung gekappt, weil das Stg von einer defekten Glühbirne ausgeht.
Glühobst war bis Mitte letzten Jahres drin, danach habe ich auf weiße LED's umgebaut. (War ein Komplettsatz für den A3 aus der eBucht).
Wie gesagt, ich könnte schwören, dass die während der Fahrt geleuchtet haben...
Muss demnächst eh mal zum Codierer, dabei mal checken ob das STG9 richtig codiert ist.
Der Fußraum (und Kofferraum) braucht auf jeden Fall ein gut funktionierenden Checkwiderstand auf dem LED-Modul.
Also ich bin der Meinung das bei meinem MJ12 hat schon ab Werk die Fußraumbeleuchtung während der Fahrt geleuchtet. Bei dem Wechsel auf LED musste ich auf die niedrigste Dimmstufe gehen, damit es nicht blendet.
So, Problem gelöst:
Beim Rückbau und Test mit den weißen LED's hatte ich den Lichtschalter nur auf Tagfahrlicht stehen, das war der Fehler warum es bei dem Test auf dem Hof nicht ging. Als ich heute Morgen die Xenon's an hatte war der Fußraum auch wieder beim fahren hell. :rolleyes:
Der Fehler saß also direkt vor dem Lenkrad :D
Muss jetzt noch mal die RGB's einbauen und die Dimmung im FIS von 30% auf 100% hochstellen, vermute dann werden die auch funktionieren wie sie sollen.
Ja, es sind nicht alle LEDs dimmbar, das kann schon ein Problem geben.
Bei meinen hatte ich vorher extra nachgefragt, ob die dimmbar sind.
Weil die auf 100% schon echt krass hell sind.
Sind allerdings rein rote, keine rgb.
Mit den RGBs geht es nicht, die blinken wenn die Einstellung 100% ist. Heute getestet.
Mit den normalen roten (und den normalen weißen) geht es einwandfrei. Lassen sich per FIS auch dimmen.
