Fussraumbeleuchtung nachrüsten
Hallo kann man die Fussraumbeleuchtung auch während der Fahrt aktivieren. Danke. Sufu hat nichts sinnvolles ergeben.
habe heute gerade meine Fußraumbeleuchtung "erweitert", so dass diese während der Fahrt im dezenten Rot-Ton den Fußraum beleuchtet. Besorgt habe ich mir dafür folgende Dinge:
# zwei flexible LED-Leisten,12 Volt, rot, mit 3M Klebefolie (bei Ebay) für unter 10 Euronen
# Wago 3-Leiter-Verbindungsklemmen (10Stk in der Packung, 2 werden benötigt) für 6 Euro im Baumarkt
# ca. 2x1,5 bis 2m Zwillingsleitung 0,75 mm² oder 1,5mm² (40 - 50 Cent der Meter)
# 1x Gewebeband ca. 3 Euro im Baummarkt (dient zum Klapperschutz zur Isolierung der Wagoklemmen!!!)
Ich habe die flexible selbstklebende LED-Leiste mit jeweils 3 ultra-hellen SMD-LEDs in die bestehende Fußraumbeleuchtung integriert. So leuchtet diese standardmäßig weiß beim öffnen der Tür und dann während der Fahrt im dezenten Rot.
Für die Installation habe ich ca. mhhh ich glaube 2h benötigt.
Mußte mir zuerst mal ne Möglichkeit der Stromzufuhr suchen. Nach ein paar Überlegungen habe ich mir das Kartenfach ausgesucht. Dieses Fach ist leicht auszubauen (ist alles nur geklickt) und mit den Wagoklemmen kann man die Stromzufuhr ohne Probleme anzapfen. Dazu habe ich nur vorsichtig ca. 1cm der Isolierung vom originalen Kabel des Kartenfachs entfernt, diese "geknickt" und in die Wagoklemme gesteckt. Die zusätzlichen Leitungen aus dem Fußraum hinzu und fertig. (Zuvor natürlich fix das Kabel gut versteckt, dazu habe ich fix mal das Radio gezogen, dann kann man besser die Leitung verlegen!) Zur Sicherheit habe ich noch die Klemmen mit dem Gewebeband umwickelt und die Leitungen auch, um eventuelles klappern zu verhindern.
BRAUN ist (-)
BLAU ist (+)
Die SICHERHEIT liegt mir sehr am Herzen, daher bitte keine Lüsterklemmen oder sonst irgend welchen Schund verwenden!
Die Fußraumbeleuchtung ist nun ebenfalls dimmbar, wie die gesamte Innenraumbeleuchtung auch.
Hier dann noch ein paar Inspirationen:
590 Antworten
Original geschrieben von Scotty18
meines wissens nein- nur das "P" unterstützt dies
jupp:)
so ist es richtig;)
lg
verdammt^^
naja, deswegen kauf ich mir bestimmt kein neues steuergerät... werden sie halt mit widerständen angeschlossen ;)
danke für die info!
lg
ich habe heute die Fondbeleuchhtung noch nachgerüßtet und wie auch schon von jemand anderes beschrieben kein Aufblitzen. Hatte das Aufblitzen, als nur die beiden vorderen Lampen montiert waren, ja nur beim Ausschalten der Fußraumbeleuchtung, aber das ist jetzt auch weg.
Verbaut habe ich
4 x 8J0947409A LED Fußraumbeleuchtung
Steuergerät:
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\8P0-959-801-MIN1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 E
Bauteil: Tuersteuerger. H10 0040
Codierung: 0000016
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
Scheint also auch bei anderen Steuergeräten zu funktionieren.
ähm von was sprichst du jetzt?
von der fondfussraumbeleuchtung?
oder von der türbeleuchtung?
den scan vom türsteuergerät brauchst du bei der fondfussraumbeleuchtung nicht, da die über das bordnetzsteuergerät läuft:)
lg
Es geht um die Fußraumbeleuchtung.
Aber ich habe da wohl die Steuergeräte verwechselt.
Dass müßte dann aber das Richtige sein, oder?
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 C HW: 8P0 907 279 C
Bauteil: Bordnetz-SG H37 0301
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000001637174
Codierung: 018C4F029014100000160000160000000000FE075C
Betriebsnr.: WSC 06314 000 08192
das passt schon eher- du hast jetzt also 4 leds daran angeschlossen?
Hi Scotty,
genau die 4 LED Beleuchtungen mit den oben angegebenen Teilenummern.
Hatte die extra raus gesucht, da irgendjemand diese bei sich eingebaut hatte und auch kein Blitzen hatte. Alles ohne Widerstände oder dergleichen. Und dimmen auch schön langsam runter beim ausschalten.
Hat sich schon mal wer gedanken gemacht eine kleine Schaltung zu entwickeln, die bei den LED Leuchten während der Fahrt den Stromkreis umkehr? Dadurch leuchten die nämlich leicht rot, was mir sehr gut gefallen würde..
ist ansich nichts schweres... man braucht nur ein Relais mit 3 Wechslern...
ich zeichne grade mal schnell was ;)
lg
hier der Plan ;)
wie man das Relais ansteuert ist jedem selbst überlassen...
sinnvoll wäre es allerdings das relais mit der normalen Fussraumbeleuchtung zu koppeln, dass die Beleuchtung bei laufendem Motor auch auf weiß Springt, wenn eine Tür geöffnet wird...
das problem dabei ist allerdings, dass diese hoch- und runterdimmt beim Ein- und Ausschalten...
wie man das dann realisiert weiß ich jetzt leider auch nicht :(
wenn einem das egal ist, und man auch zufrieden ist, wenn die beleuchtung bei laufendem motor immer rot ist, dann kann man das relais einfach mit zündungsplus schalten ;)
lg
moment eben ist mir doch noch etwas eingefallen ;)
wäre allerdings etwas aufwändig...
man müsste statt dem normalen Relais ein Zeitrelais mit Abschaltverzögerung nehmen, wobei man die Zeit stufenlos verstellen können muss...
dann muss man alle 4 bzw. 2 Türkontakte abgreifen, welche dann über eine ODER-Verschaltung mit Diodenentkopplung das Zeitrelais schalten...
wäre dann so:
Tür wird geöffnet > Relais zieht an > Beleuchtung weiß, dimmt hoch....
Tür wird geschlossen > Relais fällt erst ab, wenn Beleuchtung wieder runtergedimmt ist...
da muss man dann halt rum probieren, dass die Abschaltverzögerungszeit exact der Zeit entspricht, die die Fussraumbeleuchtung braucht um runter zu dimmen... deshalb das relais mit stufenloser einstellung.
sehr aufwändig deshalb, weil man halt eine leitung von jeder Tür braucht!
lg
habe mir eben noch ein paar gedanken gemacht ;)
1. Es geht sogar nur mit 2 Wechslern! ;) Schaltplan im Anhang...
2. das mit dem Zeitrelais und den Tür kontakten geht auch nur bedingt...
weil wenn die zündung aus ist, bleibt die Fussraumbeleuchtung ja noch viel länger an... das zeit relais würde aber schon nach der eingestellten zeit X wieder abschalten....
man muss also ein paar mehr zustände mit einbeziehen:
-Tür auf/zu
-Zündung an/aus
-Tür von außen verriegelt
es müssten also viele kabel gezogen werden ;)
wenn jmd Microcontroller Programmieren kann, wäre es wohl doch am einfachsten nur die Fussraumbeleuchtung abzugreifen...
mit dem Microcontroller könnte man nämlich bestimmt auch das hoch-/runterdimmen abfragen...
das wäre wohl die eleganteste lösung...
lg
Hey da hat ja jemand nur drauf gewartet, dass ich die Frage stelle was :-)
Super arbeit, jetzt muss man nur doch das Relais irgendwie gescheit ansteuern. Mir würde es erstmal reichen, wenn es beim aufschließen weiß ist und bei Licht an halt rot. So oft mache ich jetzt auch keine Tür auf bei laufendem Motor/eingeschaltetem Licht.
Danke dir schon mal..
naja, gewartet nicht... aber sowas macht mir halt spaß ;)
wenn dir die einfache Variante reicht, dann ist es an sich nichts großes ;)
die geschichte mit Tür auf zu bei laufendem Motor wäre halt dann schön, wenn jemand zusteigt... wäre halt ein schöner effekt...
lg
PS: der Danke-Button ist unter den Beiträgen ;)
Ja Button hab ich jetzt gefunden :-)
Dann mach dir noch ein paar mehr gedanken und eventuell bekommst du auch eine Audi like Lösung. Ich denke man muss nicht wirklich alle Türkontakten einzeln abgreifen, sondern eventuell einfach die Innenleuchte, die geht ja auch an, wenn eine Tür aufgeht.
