Funkfernbedienung blinkt - Anlernen nicht möglich?
Hallo Zusammen,
ich habe nach längerer Zeit Batterie leer am Zweitschlüssel meines Audi A3 8PA die Batterie gewechselt. Nun habe ich das Problem, dass sich das Auto per Funk nicht mehr Öffnen oder Schließen lässt.
Ich habe unzählige Anleitungen im Internet durchprobiert, leider hat das nicht geholfen. Ich bin natürlich offen für weitere Möglichkeiten :-)
Mit dem Schlüssel lässt sich problemlos manuell das Auto öffnen, schließen und starten. Beim Drücken der Öffnen-Taste und der Kofferraum-Taste leuchtet die LED nicht. Beim Drücken der Schließen-Taste blinkt die Fernbedienung für etwa eine Minute schnell.
Beim Anlern-Versuch des Schlüssels ist mir noch folgendes aufgefallen: Wenn ich die Abschließen-Taste drücke und währenddessen manuell den Schlüssel in der Tür nach Rechts (Schließen) drehe, öffnet sich mein Kofferraum.
Falls es bei der Problem Behebung hilft: Der andere Schlüssel funktioniert problemlos.
Muss der Schlüssel neu angelernt werden? Wenn ja, geht dies ohne Software oder Besuch bei Audi? Wenn ja, wie würdet ihr da vorgehen? Die Anleitungen im Internet sind ziemlich unterschiedlich, von Zweitschlüssel bei Zündung an bis hin zu Taste gedrückt halten während der Schlüssel an der Tür gedreht wird.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Mfg
5 Antworten
Schau mal in deine Bedienungsanleitung, da steht das Vorgehen genau beschrieben drin.
Könnte auch eine leere Batterie oder mit zu wenig Spannung im Schlüssel sein
Wenn ich mich recht entsinne, sind die Fernbedienungen auch sehr zimperlicher bzgl der Marke/Qualtität der Batterien, hast du eine Markenbatterie verbaut?
Ich habe Batterien der Marke Duracell eingebaut. Das war ein Zweierpack, ich habe direkt beide Schlüssel mit neuen Batterien versorgt, das Problem besteht allerdings nur bei dem Schlüssel, welcher lange eine leere Batterie drin hatte.
Ich schaue mal morgen in die Bedienungsanleitung und wechsle mal die Batterien durch.
Wenn es nicht über die Software geht,hat der Schlüssel ein Knall..
