- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Frage zu Programmierung NCS EXPERT
benötige eure Hilfe.
Bei meinem BMW E90 335i, muss Folgendes mit NCSEXPERT programmiert werden:
- US-Blinker ausschalten
- Tacho: von miles auf km
- von Fahrenheit auf Celsius
Kann mir jemand sagen, was für Steuergeräte zu programmieren sind und mit welchen Programmiersätzen?
Danke für eure Antworten.
MfG AndyM80
42 Antworten
Vielleicht ist diese Tabelle hilfreich.
https://docs.google.com/.../ccc?...
Ich würde sagen, die US-Sidemarker steht unter "FRM" oder "NFRM", die andere zwei unter "Kombi" aber ich bin unsicher.
an jemand wenden der weis wie es geht.
(ländercodierung)
us blinker sind im FRM, NFRM (fussraummodul)
km, meilen sind im KOMBI
fahrenheit, celsius sind in der IHKA (klimabedienteil)
wobei du bei ausstattung mit navi die einheiten über idrive ändern kannst.
Danke für eure Antworten!
Ich habe die Blinker (Sidemarker) ausgelesen, die Software von "aktiv" auf "nicht aktiv" umgeschrieben und die Software wieder eingespielt, aber die Blinker brennen immer noch?!
Was kann man machen? Hat jemand noch ne Idee? Was für einen Fehler mache ich?
Probier mal das
SIDEMARKER_US_NFRM
aktiv----> nicht aktiv
PWM_BLK_V_FKT_SIDEMARKER
wert_01 ? aus
Vielen Dank nochmals für die Antworten. Sidemarker konnte ich umstellen.
Eine Frage hätte ich aber noch: Welches Steuergerät muss ich umprogrammieren und welches Programm schreiben um von Fahrenheit auf Celcius und von Miles auf Km umzustellen??
Schau mal im Boardcomputer unter einstellungen und dann nach Einheiten suchen.
Wenn du nichts findest dann musst du mit NCS das Kombi die codierdaten lesen um auf KM umzustellen.
Und im IHK befindet sich die Fahrenheit.
Aber einfacher wäre das mit den CarKey Memory Einstellungen über NCS zu machen. Da kannst du alle Einheiten einzeln auswählen.
ZEIT_EINHEIT
24_stunden
TEMPERATUR_EINHEIT
grad_c
WEG_EINHEIT
km
WEG_DURCHSCHNITT
km/h
WEG_REICHWEITE
km
WEG_LIMIT
km
PTY_TABELLE
ece
LAENDERVARIANTE_RADIO
ece
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
VERBRAUCH_D1
l/100km
Vielen Dank, werde ich ausprobieren, ansonsten melde ich mich nochmals.
Über Bordcomputer habe ich es versucht und konnte die KM ändern, aber nicht die Fahrenheit.
Danke nochmal, hat alles super geklappt!:D
Hallo, habe ein weiteres Problem an meinem 3er E90, habe dort den Schleifring (Lenkrad) gewechselt und nun gehen die Blinker nicht mehr automatisch (nach dem Einlenken) aus. Muss ich dies neu programmieren? Wenn ja, welches Steuergerät mit welchem Befehl?
Vielen Dank.
Also von meinem TIS ist hier keine Codierung/Programmierung nötig. Ich denke mal das du beim einbauen den Ring verdreht hast. Musst mal schauen da ist ein Pfeil und eine Einkerbung das muss stimmen und das Lenkrad muss gerade stehen.
Wichtig
Der Ring darf nicht um 360 Grad gedreht werden.
Bei meinem NCS gibt es kein E90 91 92 93 zu Auswahl.
Wie macht ihr das?
Mit meinem E60 klappt alles wunderbar
Wie macht ihr das?
E89=E9x
LG
Danke,
Und bei inpa wohl e85=e92?
