- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E70
- Frage an Codier Experten
Hallo BMW Freunde,
kurze Frage an die Codier Experten unter euch -
- in welchem Steuergerät finde ich beim E70 die Lenkrad Komfort Funktion (das Zurückziehen beim ausschalten), ich würde das gerne deaktivieren
- und wo muss ich überall den Elektrischen Zuheizer aktivieren (in welchen Steuergeräten unter welche Einstellungen), ich habe den wohl unabsichtlich deaktiviert und habe jetzt die Fehlermeldung
es ist aber KEINE Standheizung verbaut
Das ganze ist ja so schlau aufgebaut, dass nicht EIN Punkt in EINEM Steuergerät reicht, sondern die Menüs auf verschiedene Steuergeräte verteilt sind :(
Danke für eure Hilfe!
Und - ja ich weiß - wer sich nicht wirklich auskennt, sollte die Finger davon lassen, habe ich jetzt auch gelernt...
Schönen Tag,
Oliver
40 Antworten
wegen der standheizung ,du musst doch wissen was du wo verstellt hast.
diese steuergerät mein einer leerem man datei codieren und das steuergerät ist wieder wie es ab werk war.
Das ist ja das Problem - ich habe im CAPPL und HUD wegen der Drehzahl Anzeige im HUD rumgespielt und mich verklickt - dann ging garix mehr und das dann mit einer leeren .man wieder zu Laufen gebracht.
Seitdem Fehlermeldung "el.Zuheizer wird nicht gefunden" (ist aber verbaut)
Nur gibt es mehrere Einträge mit Stand/Zusatzheizern ...
Daher die Frage,
LG,Oliver
Kann mir denn keiner sagen, wo ich das blöde Lenkrad deaktivieren kann????
Schau mal da rein. Vielleicht klappt es.
IHKA
ELSV_EH (elektische Lenksäulenverstellung Einstiegshilfe) längs und Neigung.
Beides auf nicht_aktiv.
auf die Abkürzung muss man erst mal kommen :)
saufen die?
Vielen Dank für deine Hilfe, werde es gleich morgen versuchen,
Liebe Grüße,
Oliver
das ist ja auch nicht für jeder mann gedacht.inrne leute wisse was wofür steht.
Hat leider nicht so funktioniert wie erwartet - längs und Querverstellung auf nicht_aktiv
Puff - Aktivlenkung funktioniert nicht, Allradantrieb gestört - fahren sie vorsichtig und langsam zu ihrem BMW Experten :(
also alles wieder retour, Fehler gelöscht und funkt wieder - inkl. der blöden Lenkradverstellung :)
Bin irgendwie nicht sonderlich erfolgreich...
LG,Oliver
beim e60 geht es so
[Einstiegshilfe Lenkradhöhenverstellung de-/aktivieren]
Steuergeraet: SZM
EINSTIEGSHILFE_HOEHE
nicht_aktiv / aktiv
mit ncs dummy schauen was bei dir dazu passt
Danke für den Tipp!
SZM gibt's beim E70 nicht - was ist ncs dummy, ein Programm??
klingt passend :)
kann man das wo runterladen?
LG,Oliver
gibt das bei goggle ein.damit sieht man was möglich ist an jeweligen strg.
aufpassen muss man aber immer.
habe das NCS für Dummis installiert, bin aber scheinbar auch dafür zu blöd...
NCS Expert funktioniert auch unter Win8 (damit spare ich mir dafür die VM), wenn ich Dummi.exe starte kommt das Einstellungsfenster (Options).
Unten die Fehlermeldung " No Chassis found for NCS Expert Daten Folder"
Eingestellt ist der c:\ NCSEXPERT\Daten\E70 Folder, wo auch die Daten liegen sollten...
Was mache ich denn schon wieder falsch???
Danke für eure Hilfe,
LG,Oliver
Vergesst das Posting - FUNKT :)
jetzt muss ich mich nur da noch einlesen - so ganz deppensicher scheint mir das auch nicht :)
Ich codiere solche Dinge grundsätzlich mit der Bmwhat App und dem Bt Adapter. Bevor irgendwas codiert wird zieht der ein Backup der aktuellen (originalen Programmierung). Tut NCS das nicht?
@BMWE703.0d schrieb am 3. Januar 2015 um 11:29:53 Uhr:
Ansonsten einfach Backup laden und fertig ist die Laube.
