ForumMk1 & Mk2 & Cougar
  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk1 & Mk2 & Cougar
  7. Ford Mondes Drehzahl bleibt hängen und geht nur langsam runter
Ford Mondeo Mk2 (BAP, BFP, BNP)
Themenstarteram 14. September 2017 um 10:11
Hallo ich hab einen Ford Mondeo Kombi von 1999
1.8 Liter 115 PS Benziner
Das Problem ist das die Drehzahl hängen bleibt und nur langsam runter geht
Habt ich da einen Tip für mich
Weil so zu fahren ist scheisse
39 Antworten
Als erstes Unterdrucksystem auf Dichtheit testen
Dann auch mal den Leerlaufregler prüfen
Themenstarteram 14. September 2017 um 11:45
Ich hab einen o Ring an der drosselklappe erneuert das war es aber nicht
Wie prüfe ich den LeerlaufRegler ?
Oder direkt erneuern?
Ich kenne das vom 99 fiesta da war der Regler so eine Riesen Kiste das finde ich bein mondeo nicht
Wie hoch und wann bleibt die Drehzahl hängen?? Nur wenn der Wagen rollt und ca. 1500u/min?? 3000/4000 u/min??
Themenstarteram 14. September 2017 um 16:19
Wenn man anhalten möchte ca 3000 Umdrehungen
Und das dauert bis er auf normal Drehzahl kommt
Manchmal ist es auch beim Hochschalten da geht die Drehzahl auch nicht runter
Präziser.So lange die Räder drehen??Das war bie mir mal das Drosselklappenpoti.
Leerlauf ist stabil??
Themenstarteram 14. September 2017 um 16:35
Wärend ich fahre und die kupplung trete
Und wenn ich stehe
@holgerspunk schrieb am 14. September 2017 um 12:11:28 Uhr:
Bei meinem V6-Mondi II EZ 08/96 trat dieses Problem nach ca. 7 Jahren auf. Die FORD-Werkstatt behauptete damals, das Steuergerät sei defekt und müsse getauscht werden. Darauf ließ ich mich ein und nach der kostspieligen Aktion war das Problem noch immer da. Schließlich stellte sich heraus, dass es am Leerlaufregelventil lag - dies hat mir eine FREIE Werkstatt gesagt.
Also wieder hin in die FORD-Werkstatt; das Ventil wurde dann (kulanterweise ohne Berechnung der Arbeitszeit) getauscht und der Fehler war behoben. Auf meinen Einwand, dass es dann ja nicht am Steuergerät gelegen haben kann, bekam ich die achselzuckende und lapidare Antwort, der Fehlerspeicher (oder so ähnlich) hätte das ausgelesen. Ich verlangte, dass man das alte Steuergerät wieder einbaut, was jedoch nicht möglich war, da man dieses bereits entsorgt habe.
Themenstarteram 15. September 2017 um 16:50
Also hab alles gereinigt alle Schläuche abgesrprüht aber es hat sich nichts verändert
Themenstarteram 15. September 2017 um 17:21
Ich hab vor den leerlaufregler zu wechseln
Aber wo ist der ich kenne die großen silbernen Dinger vom fiesta
Aber das hab ich nicht
Und den drosselklappenschalter
Themenstarteram 15. September 2017 um 17:34
Wo soll der da sein
Habe Drosselklappenpoti geschrieben!
Der Leerlaufsteller befindet sich unterhalb der Ansaugbrücke.Google mal nach Bildern gibt da jede Menge im Netz
Themenstarteram 16. September 2017 um 12:12
Also ich finde da keinen leerlaufsteller
Schau mal hier, Teil Nummer 10: http://www.catcar.info/.../?...
  4. Ford
  5. Mondeo
