- Oldtimer
- Ford Model A 1931 - Hätte da einige Fragen...
Hallo!
Ich habe mir vor einiger Zeit einen Ford Model A Tudor Sedan, Bj. 1931, zugelegt.
Kann mir jemand sagen, wie hoch der Benzinverbrauch gemeinhin ist?
Ich habe gelesen, dass der Verbrauch ca. 9-10 l betragen soll. Ich habe aber den Eindruck,
dass der wesentlich höher ist.
Zweite Frage: weiss jemand, wie man den Verbrauch reduzieren kann?
Sodann stelle ich fest, dass der Wagen beim Bremsen nach links wegzieht.
Die Bremsen wirken nicht gleich stark.
Weiss jemand, was man tun kann?
Vielen Dank!
Gero
Zylinder schleifen und honen lassen, neue Kolben, neue Ventile mit Führungen, Zündung einstellen, Vergaser einstellen u.w.s.n.s.a.
67 Antworten
@schelle1 schrieb am 5. September 2017 um 02:28:54 Uhr:
und wenn Du dann bei 150% der damaligen Werksangabe landest, bist Du gut.
15-20l halte ich für realistisch
@Gustav1931 schrieb am 5. September 2017 um 00:03:29 Uhr:
Hallo!
Vielen Dank!
Gero
Wie hoch ist denn der derzeitige Verbrauch. :confused:
@schelle1 schrieb am 5. September 2017 um 17:28:33 Uhr:
Hallo!
Vielen Dank!
Gero
Ich habe das noch nicht genau berechnet, aber ich schätze gut 20 l.
Das ist doch für die Technik ein ausgezeichneter Wert. Ich brauche 12,5-15,5l mit einem '38er Peugeot, 42PS, 1200Kg leer und der ist deutlich moderner als der Ford
"Sodann stelle ich fest, dass der Wagen beim Bremsen nach links wegzieht.
Weiss jemand, was man tun kann?"
-Bremsen auf und überprüfen.
-Bremsen nach Anleitung an jedem Rad einstellen
-Abgesperrte Strecke suchen und aus hohem Tempo mehrfach hintereinander starke Bremsungen ohne Blockieren machen. Dann schnell die Hand auf alle Bremstrommeln: die kältesten müssen nachgestellt werden.
-Bremsen nach Anleitung auf Gleichmäßigkeit einstellen.
-Beim Bremsen halt gegenlenken :)
-ach ja: Achsschenkelbolzen und was da sonst noch an der Vorderachse ist, auf Verschleiß un Spiel überprüfen
Vielen Dank für die Antworten !
Werde mal was dagegen tun jetzt, soweit möglich.
Ach ja, ich habe mal gehört, wegen des Verbrauchs - der liesse sich dadurch reduzieren, dass man den Choke in bestimmter Stellung während der Fahrt belässt. Leicht nach links drehen, oder so.
Könnte da was dran sein?
Nein
B 19
B 19 ?
@Gustav1931 schrieb am 5. September 2017 um 19:47:24 Uhr:
... ich habe mal gehört, wegen des Verbrauchs - der liesse sich dadurch reduzieren, dass man den Choke in bestimmter Stellung während der Fahrt belässt. Leicht nach links drehen, oder so.
Die Frage ist, ob da wirklich der Choke (Starteinrichtung am Vergaser / Luftklappe) gemeint ist oder vielmehr dieses Auto eine per Hand einzustellende Vor (Früh-)- Zündverstellung hat.
Die muss dann passend zur jeweiligen Motordrehzahl eingestellt werden.
Ohne Frühverstellung bringt der Motor wenig Leistung und verbraucht viel.
Finde heraus, ob der von dir erwähnte Hebel mit dem Vergaser oder dem Verteiler gekoppelt ist.
Danke, auch Diplomat!
Jetzt habe ich Aufgaben.
Grüße!
Dann geht es weiter. Soweit ich weiß hat der noch Magnetzündung. Ist die in Ordnung?
Schwimmerstand vom Vergaser OK?
Auf 8-10l wirst du ihn wohl kaum bekommen, aber 20 finde ich zu viel.
