- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk6 & Fusion
- Ford Fusion+ 1.4 2006 zündet nicht, aber ruckelt
Ich habe einen Ford Fusion+ 1.4 2006 der leider beim drehen des Zündschlosses zwar anfängt zu starten, glaube der Anlasser funktioniert, aber es kommt nicht zu einer Zündung. Es rattert aber zündet nicht, wodurch der Motor also nicht startet.
Dies kam nach einem kleinem frontalen Zusammenstoß zustande, was aber sehr schade ist.
Meine Frage wäre, wo man das Problem suchen könnte, weil meine erste Vermutung wäre ,dass der Nocken/Kurbelwellensensor blockieren könnte.
Ich bitte daher um mögliche Ansätze die ich durchlaufen könnte, um das Auto wieder zum laufen zu kriegen.
An der Batterie liegt es nicht, da ich diese bereits mit den Starterkabel überbrücke.
Auslesen durch OBD geht auch nicht, da kein Fehlercode vorhanden(wurde dummerweise gelöscht).
Vielen Dank im Vorraus
Amir
Nach Bedarf kann ich genauere Bilder etc machen:)
12 Antworten
Der Wagen hat eine Notabschaltung für die Kraftstoffzufuhr. So eine Art Sicherung. Die wurde eventuell bei dem Zusammenstoß ausgelöst. Aus dem Bauch weiß ich aber nicht wo genau die sitzt. Sollte man aber einfach zurücksetzen können.
Das steht aber auch im Handbuch.
Beifahrerfußraum, rechts hinter der Verkleidung
Näheres dazu siehe Handbuch
@Gruut schrieb am 24. Februar 2024 um 13:35:53 Uhr:
Und wie kann ich die deaktivieren?
Steht im Handbuch, hochziehen oder reindrücken, irgendwie so
@Gruut schrieb am 24. Februar 2024 um 13:38:33 Uhr:
Ok vielen Dank ich schaue mir das an und berichte dann!
@Amir428 schrieb am 24. Februar 2024 um 13:29:44 Uhr:
Crash-Schalter drücken.
Siehe hier, incl. Foto.
https://www.motor-talk.de/.../...nfall-nicht-mehr-an-t7210671.html?...
@PKGeorge schrieb am 24. Februar 2024 um 16:34:15 Uhr:
Danke, eine Frage noch und zwar gibt es irgendein bestimmten Vorgang oder kann ich den einfach drücken oder muss ich da was beachten? Nehme an das die Zündung stecken muss?
Einfach oben drauf drücken.
Du merkst dann das er einrastet/einschaltet.
Ich danke euch der Wagen läuft wieder!!!
Zauberrei :D
Hinterm Handschuhfach, oben. An der A Säule oben.
Bei dem Fiesta Modell etwas weiter oben. Handschuhfach komplett herunterklappen oder ausbauen, geht ja sehr einfach bei dem Modell. Dann eher mittig an der A-Säule ist der Schalter.
