FL Rückleuchten in VFL nachrüsten
Hallo, kann mir einer nitte mal sagen, ob die Facelift Rückleuchten auch an einen Q5 Baujahr 10/10 passen. oder aber ich da was zu beachten
Vielen Dank im voraus für die Antworten
Gru? Uwe
81 Antworten
Danke @dr.snuggl3s
Ich habe mir bei Ebay nun auch die Facelift Rückleuchten geholt und mal fix eingebaut.
Leider war das Standrücklicht der Augenring sehr schwach und ist bei Tageslicht kaum zu erkennen.
Ist das bei Euch auch so gewesen oder liegt das am Hersteller?
Danke für die Antwort
RRR
Sorry ich hab gepennt
Hab die Info gefunden
RRR
ich habe ein Audi Q5 BJ 2017 mit Rückleuchten die ich eigentlich nicht wirklich mag (Siehe Bild 1) ... ich möchte das Auto mit LED Rückleuchten ausrüsten (siehe Bild 2) weiß allerdings nicht wie aufwendig ist das Ganze... geht das ohne großen Aufwand oder brauche ich da irgendeine Schnittstelle damit ich überhaupt auf LED umsteigen kann?
Vielen Dank im Voraus.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'FL Rückleuchten in VFL nachrüsten' überführt.]
hi
2017.... ohne xenon gekauft ?
sollte ohne weiteres passen 12volt sind 12volt , es gibt adapterkabel wie bei kufatec , aber du kannst auch glück haben und passt so ,weil das eigentlicht die xenon ausstattung ist
lg. julia
Moin - ich glaube (aber das soll noch jemand anderes bestätigen) das Du ein Steuergerät tauschen musst da Du auch keine Xenon Scheinwerfer hast. Auf jeden Fall muss aber Umcodiert werden - sonst hast Du einen Fehler im FIS.
Ansonsten gibt es bei Kufatec oder ähnlichen Seiten Adapter für ca. 50 Euro. damit passen die Leuchten "Plug and Play".
Zumindest vom Strom/Karosserie-seitig.
hi............
mit xenon hat das gar nix zu tuen ,aber sowas von gar nix ,fehlermeldung gibts nur wenn du china müll kaufst ohne can bus
die original leds von audi haben can bus wiederstände drin
hol dir eine bau die ein
gut ist
lg.
@Baas_J. schrieb am 10. Dezember 2017 um 19:00:24 Uhr:
Danke @dr.snuggl3s
Hallo Baas.
Hat alles bei die Funktioniert ohne Probleme nach dem Codieren?
@dr.snuggl3s schrieb am 10. Dezember 2017 um 15:18:34 Uhr:
jap passt inkl. der Codierung
Steuergerät 46
zugriffsberechtigung : 16017
Anpassung Kanal 195: 31234
Anpassung Kanal 196: 31266
mehr nicht
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'FL LED Rückleuchten in VFL LED nachrüsten' überführt.]
Hallo @dr.snuggl3s
also funktioniert hiernach alles ohne Probleme mit genau diesen Zahlen? In einem Video und einem anderen Post hier im Forum nutzte man die Werte: 31233 sowie 31265 und nicht wie von dir angegeben 31234 und 31266.
@hajo125 schrieb am 4. Januar 2016 um 13:03:01 Uhr:
@all
ich nehme mir mal die Freiheit heraus die passende Codierung zu posten, da Chris leider zur Zeit nicht im
Forum unterwegs ist.
Ich finde es aber wichtig, das ein Auto 100% funktioniert.
Hier die Daten für die Anpassungskanäle im Steuergerät:
Kanal 195: 31234
Kanal 196: 31266
So funktioniert das Parklicht bei mir.
Gebt bitte mal Rückmeldung ob es sich bei Euch auch so verhält.
Hallo @hajo125 .
Also funktioniert so bei die alles ohne Probleme? In einem anderen Post auf Motor Talk nannte jemand die Werte 31233 und 31265 und nicht deine 31234 unf 31266.
Hier ein Link: https://www.motor-talk.de/.../...rueckleuchten-eingebaut-t5070424.html
@Schattenparker25504 schrieb am 19. Dezember 2015 um 20:02:05 Uhr:
Bei mir geht alles :) und habe es
Richtig codieren lassen :)
Hast du die Werte 31233 und 31265 genutzt oder 31234 und 31266???
Bitte Antworten. Danke.
@Audi-Q5-Lover schrieb am 14. Dezember 2023 um 17:54:22 Uhr:
Steuergerät 46
mehr nicht
Hallo @dr.snuggl3s
Hi zusammen mich interessiert das auch sehr habe das gleiche Problem weis nicht ob ich die werte 31233 sowie 31265 oder 31234 sowie 31266 nehmen soll gibts da Helligkeit unterschied ?
Moin iyad,
habs jetzt machen lassen. Genutzt wurde 31234 und 31266. Alles funktioniert prima.
Hi
Danke dir für die Info ich habe genau die Werte auch genommen und einmal die Woche dritte Fehlermeldung Rücklicht rechts obwohl Rücklicht und alles funktioniert wenn ich Auto ausmache wieder Anmache dann ist der Fehler weg und taucht erneut in einer Woche circa auf. Das macht mich fertig. Ich bin nur noch am suchen, finde aber nichts Stecker alles ist neu alles geprüft
also haben die geänderten Werte nix gebracht?
