- LKW & Anhänger
- Filterwechsel Iveco Eurocargo
Hallo miteinander,
bevor ich in die Werkstatt fahre um meine Fehler auslesen zu lassen möchte ich vorher noch ein paar Filter wechseln. Ölfilter, D-Vorfilter, D-Hauptfilter, Trockner-Bremse, Luftfilter.
Meine Frage nun hier:
Gibt es was beim Austausch dieser Teile besonderes zu beachten?? Nicht das ich mir den Wagen durch eine Schusselligkeit still lege.
Es ist ein Euro Cargo Tector 2003er 3920ccm 110kw Typ ML1
Ich muss ja sagen alle Antworten hier im Forum die ich bis jetzt erhalten habe waren voll hilfreich, Danke erstmal dafür;)
Ich hoffe ich kann auch mal hilfreich tätig werden.
Tschüss bis dann mal
15 Antworten
Zu beachten:
-Ölfilter unbedingt original besorgen!
-Kraftstofffilter (Vor-/Hauptfilter) nicht fremd befüllen! (Füllen per Handpumpe am Fahrzeug)
-Je nach Abgasnorm, die Kraftstoffanlage per Vollgas entlüften (warmer Motor, 5-10min. Vollgas) oder per E.A.SY in der Werkstatt den Raildruck auf maximum setzen und laufen lassen!
Original geschrieben von christian1985
Zu beachten:
Hallo, das ging schnell, bei dem Filter neben dem Tank ist ja ne Pumpe dran, ist bei dem anderen Filter auch ne Pumpe?
nein. es ist nur die eine Pumpe. Aber mit dieser füllst du beide Filter!
Nach dem Filterwechsel einfach so lang Pumpen bis es recht hohen Widerstand hat.
nur Vollgas geben reicht aber nicht zum entlüften ;)
und das der Motor eh schon Probleme mit dem Hochdruck hat würde ich auch keine Tipps geben welche Stecker man abziehen muss, wer weis was da kaputt ist
nicht nur Ölfilter sondern auch Öl wechseln:D
und immer schön sauber arbeiten, dein CR nimmt dir das übel
Hallo, da hast du Recht!! Allerdings sagten die in der Iveco Werkstatt zu mir ich solle die Filter ruhig vorher wechseln bevor ich zu denen komme zum auslesen, dann könnte man deren Untüchtigkeit wohl ausschließen.
Bin eh gespannt was dabei wohl rauskommt. Meinen Osterurlaub werde ich wohl vergessen können :mad:
Hallo Zusammen,
Warum? Sind Markenfilter z. B. MANN + Hummel oder .... nicht gut?
Warum nicht?
weil Zubehör-Ölfilter einfach bei diesen LKW's zu viele Störungen aufweisen.
Kraftstofffilter nicht fremd befüllen um jeglichen Dreck im Kraftstoffsystem zu vermeiden und die daraus entstehenden Fehler.
@Zocker. diesen Stecker wollte ich auch lieber garnicht ansprechen....deswegen hieß es, Vollgas geben oder Raildruck hochsetzen (je nach Abgasnorm)
nur das Vollgas geben nichts bringt, da kann er auch so in die Werkstatt fahren, die werden die Anlage eh richtig entlüften da sie daran arbeiten müssen.
Hallo Zusammen,
besten Dank für eure Hinweise.
Welche Störungen sind das, wie machen sich diese bemerkbar?
meiste Störung: Öldruckprobleme!
Hallo, beim Filterwechsel heute habe ich einen losen Stecker gefunden. Ich glaube das sieht man auf dem Bild ganz gut.
Gehört der da dran wo er vorliegt? Könnte das wohl mein Problem sein? Oder ist der Stecker ohne Funktion? Traue mich jetzt nicht so Recht den einfach drauf zu stecken, nicht das der da nicht hingehört. Ich wäre für eine Antwort sehr dankbar
das könnte der Stecker für die Kraftstoffvorwärmung bzw. den Kraftstofftemperatursensor zu sein. Das ganze sitzt ja direkt über dem Dieselfilter.
Ich würde ihn drauf stecken und schauen was passiert, viel weniger wie jetzt kann ja nicht funktionieren.
Das ist die alte Filterkonsole und damit der Temp.-sensor für den Kraftstoff. Genau unten drunter kann man den Stecker für die Filterheizung erahnen.
Welche Probleme hast du? Auf jedenfall hat das eine Auswirkung. Dein Steuergerät erkennt eine Unterbrechung und arbeitet mit einem Ersatzwert. Ich kann aber jetzt nicht sagen, welcher Temp.-sensor als Ersatz herangezogen wird. (ev. Kühlwasser)
