- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLK
- Fensterheber Schaltblock Taste kaputt
Schalterblock: Wippen-Taster für Fensterscheiben-Betätigung fahrerseitig weggebrochen
Frage zu demontieren der Türverkleidung:
gibt es bitte vielleicht eine Demontageanleitung dazu,
kann die Fensterscheibe geschlossen sein bei Demontage der Türverkleidung,
genügt es, die 2 Torxschrauben unter dem Türgriff zu entfernen und die Verkleidung rundum mit Keil auszuklipsen bzw. sind noch andere Verkleidungsteile zu entfernen.
2 Antworten
Fenster unten lassen, im Anhang die Fotos anschauen.
Die 2 Torxschrauben rausdrehen, Spiegeldreieck demontieren (oben an der Spitze ist die Verkleidung geclipst, lösen und nach oben führen, Stecker vom Hochtöner lösen). Alle Clipse von der Türverkleidung lösen (mit Kunstoffkeil oder von Hand), Türverkleidung oben aus der Schachtleiste nehmen , Bowdenzug aushängen, Schalterblock Stecker lösen. Der Rest ist selbsterklärend.
Viel Spaß.
Danke für die Info, Schalterblock getauscht.
Eigentlich einfach, wenn man die Kniffe weiß.
Der Freundliche wollte für Material und Arbeit € 350,00
