- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- Felgen und Reifen eintragen
Hallo zusammen habe da eine frage, kann man diese Felgen auf einen ml 63 w164 eintragen lassen? Felgen sind 9j×20 Reifen Größe ist 265 45 20 104j
6 Antworten
Wenn du ein Gutachten für die Felgen hast ist das kein Problem
Also wenn sie nicht schleifen und den selben Radumfang haben wie die originalen dann sollte es kein Problem sein…
Mein Problem ist die haben halt weniger et, (et41)
Das macht gar nichts..
Ich habe 10x21 Zoll ET 46 mit 2 cm Spurverbreiterungen das würde eine Einpresstiefe von ET 26 entsprechen..
Und ich fahre 295 Reifen..
Also das sollte bei deiner Reifenkombination kein Problem beim TÜV sein…
Wichtig ist der Abrollumfang..
Von welchem Mercedes sind die? Was steht bei der Teilenummer als erste drei Zahlen? W164, W 166?
Evtl. verlangt der TÜV ein Festigkeitsgutachten.
Der Radumfang ist jedenfalls ok, hatte die Größe auch montiert.
Bin mir nicht sicher muss morgen mal nachschauen aber ich glaube das sind die vom w166
