Fehlerbild im Motorraum
VW Passat 35i/3A
Hallo Leute
Ich hab diese Woche mal ein Bild vom Kollege seinem Passatmotorraum gemacht. Es ist nicht mehr alles ganz so original, wie es vom Werk kam. Es sollten ca 10 Dinge nicht Original sein. Wer findet die Fehler?
PS: An die Profis unter uns. Bitte beschränkt ihr auch auf die wirklich kniffligen Fehler, damit die Leute, die nicht ganz so in der Materie stehen auch was zu tun haben. 😉
@all
Bitte nur einen Lösungsvorschlag pro Beitrag posten. 😉
P4081110
P4081112
121 Antworten
Kurbelgehäuseentlüftung
auf alle fälle fehlt ein schlauch anner DK
gefundene Fehler:
1. Pluspolabdeckung
2. Zündspule
3. Kühlwasserschlauch/temp.geber.
4. Masseband an der Zündspule/Ventildeckel
5. Schlauchblindstopfen an der Drosselklappe
gefundene Fehler:
1. Pluspolabdeckung
2. Zündspule
6. Schlauch Kurbelgehäuseentlüftung
Jungs ab jetzt wirds schwierig. 😉
...so dann erwähne ich den Falschen Kühler und zusätzlich noch den nicht Originalen unteren Kühlerschlauch. Original hat der Kühler die Anschlüsse in Fahrtrichtung Rechts....🙂🙂🙂
gefundene Fehler:
1. Pluspolabdeckung
2. Zündspule
7. anderer Kühler
Ist die elektrische Wasserpumpe original ???
Im Normalfall war die mal Sonderzubehör für Taxen.
wo hat der denn ne zusatzwapu?
Das silberne runde, längliche Ding am rechten Schlauchanschluß vom Wärmetauscher auf Bild 1 rechts oben neben der Ansaugbrücke ist eine elektrische Wasserpumpe. (Bild 2 kann man es noch besser erkennen zwischen Ansaugbrücke und Öleinfüllstutzen am Ventildeckel)
Diese ist normalerweise nicht standard.
Ja dann guck euch mal die zündspule an die gab es vor ca 10 -15 jahren.
kollege das is der Leerlaufsteller oder sowas das hängt am ansaugtrakt unbd net an den Kühlschläuchen XD
@Nachtfalke
Du meinst bestimmt den Leerlaufregler. 😉
@Ziegenhans
Schau mal in die Liste der gefundenen Fehler.
...Hallo Nachtfalke4000...aber Sorry von VW-motoren hast du keine Ahnung...da hast du dich aber ins Abseits gestellt...dieses Teil wurde hier schon mal angesprochem...es handelt sich hierbei um ein Leerlaufstabilisierungsventil mit Geräuschdämpfer, und dies ist Original und wird bei Motoren mit Motronic dringend benötigt...außerdem mußt du ja auch noch Sorry Blind sein wenn du die Heizungsschläuche zum Wärmetauscher nicht erkennst....😕
Schorsch, immer mit der Ruhe. Ich denke, dass die restlichen Fehler nur von dir, Padman, Aixcessive oder Wester gefunden werden können. Die sind nämlich so schwierig, das können nur richtige Profis finden oder einer ist gut im Rätsel raten. 😉
Also gut raus mit den explozeichnungen 😉
