- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Fehler AGR VW Caddy
Fehler AGR VW Caddy
Hallo zusammen ,
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen bin mittlerweile ratlos habe einen Vw caddy bj 2011 1.6tdi mit 75kw.
Folgendes Problem seit einigen Tagen leuchtet bzw blinkt das kat signal habe dann das Auto auslesen lassen, dabei kam folgende Fehlermeldung.
Fehlercode 7563
Abgasrückführungsventil-Sensor A
Signal fehlerhaft
Fehlercode 7343
Signal zu niedrig
Habe bereits das agr Ventil und die zuleitungen ausgebaut und gereinigt leider brachte das keinen Erfolg
Wäre für hilfreiche Antworten sehr dankbar
89 Antworten
Hallo, vielleicht liegt es an deinem Abgas Kühler.
Kann man den agr kühler reinigen? Hatte das Problem bei einem anderen caddy da kostete der agr kühler mit Einbau 1000€ würde das ganze gern umgehen
Tausch das AGR Ventil bzw. den AGR Kühler.
Wie der Ausbau geht musst du ja wissen wenn du es schonmal raus hattest um es zu reinigen.
Lass danach noch ein Softwareupdate beim machen damit der neue AGR Kühler auch hält und nicht bald wieder kaputt geht.
P.S. das das reinigen nichts bringt weisst du ja jetzt.
Was heißt das reinigen bringt nicht's das agr ventil war wirklich schon sehr sauber doch die Leitungen sehr verkorkt... habe bisschen Angst das der Fehler auch nach einem tausch nicht behoben ist da mir gesagt wurde es sehr viele Ursachen sein können
Was hast du überhaupt gereinigt ?
Ich glaube nämlich nicht das du den AGR Kühler mit dem AGR Ventil ausgebaut und gereinigt hast.
Nein habe auch nicht den kühler sondern nur das agr Ventil mit der aluleitung gereinigt bzw ausgebaut
Das ist nicht das AGR Ventil was du da gereinigt hast .
Du hast die Reglerklappe gereinigt und die hat nichts mit deinem Problem zu tun.
Ok das heißt wo sitzt das agr Ventil?
Na am AGR Kühler.
Aber bevor du keinen neuen aufm Tisch liegen hast brauchst du nicht anfangen das auszubauen.
Das wird sicher ne Tagesaufgabe für dich wenn du das noch nicht gemacht hast.
Ach du sch...
Ne Anleitung dazu gibt's nicht im Netz?
Trotzdem danke schonmal
Guckst du ErWin
Super muss ich kaufen dachte an was for free??
Also ist es das nicht?
@ml907 schrieb am 27. Januar 2016 um 09:25:51 Uhr:
Wer ist was nicht ?
