fehler 171
hallo habe heut mein bmw ausgelesen und da war folgender fehler
171 kraftstoffversorgungssystem kurzschluß gegen masse fehler momentan vorhanden
hab ihn gelöscht und er taucht wieder auf bitte um antwort
40 Antworten
kann mir keiner helfen
steht bei dir auch gemisch zu mager vorhanden ?
nein kurzschluß gegen masse fehler momentahn vorhanden
Fehlercode? Wer macht Kurzschluss gegen Masse?
wie fehlercod 171
Original geschrieben von teufel81
wie fehlercod 171
171 sagt nur "fuel trim zu mager", aber nichts von Kurzschluss.
Deshalb müsste noch ein weiter FC angezeigt sein. Welche SW wurde denn benutzt?
genaue bezeichnung 171 prüfung kraftstoffversorgungssystem
kurzschluß gegen massse
fehler momentahn vorhandem
so und dann halt eben temperatur und drehzahl km und so
achso und das auto fährt normal hat sonst keine prob. weiter ruiger lauf leistung ist da hat halt nichts
das pumpen relai kann es nicht sein oder
hab den gleichen fehler ,kann es trotz das er normal läuft der lmm sein?weiss sonst wirklich keinen anderen fehler mehr,
hm hab nur im unteren drehzahlbereich bzw beim beschleunigen das gefühl ,ja als wen er kurz lufholt
Mit was ist der Fehlerspeicher ausgelesen worden ????
Wenn er mit P anfängt dann kann es auch die Lampdasonde sein.
P-Code P0171
Fehlertext Gemischregelung (Bank 1) - System zu mager
leute da steht nicht von gemisch sonder kurzschluß gegen masse
hab mal 1 bild hoffe das können euch weiter helfen
ECU: BMS46DS1
JobStatus:OKAY
Variante: BMS46DS1
ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher !
171 Pruefung Kraftstoff-Versorgungssystem
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 40
Motordrehzahl 920.00 1/min
Kuehlmitteltemperatur 103.50 Grad C
Batteriespannung 13.46 V
aufgetreten vor (abs. KMZ) 103670.00 km
Fehler momentan vorhanden =============================================================
so mehr kann ich euch nicht sagen das ist alles was dasteht
