- Ford
- Transit, Connect & Courier
- Fahrzeughöhe bei Dachträger Ford Tourneo Custom - Neu
Hallo Community,
ich hätte eine Frage zur Konfiguration des neuen Ford Tourneo Custom in der Ausstattungslinie Active die zwingend für einen Kauf belastbar geklärt werden müsste (Vertragsunterlagen liegen eigentlich bereits vor).
Aufgrund der Höhe meiner Garage muss das Fahrzeug unter 2.02 m bleiben.
Leider habe ich bezüglich der Höhe bei Ausstattung mit Dachträgern bisher von drei Händlern widersprüchliche Aussagen gehört.
Diese waren:
- Mit der serienmäßigen Dachreling kommt die Ausstattungslinie Active auf 2.04m
- Nur der einklappbare Dachträger erhöht die Fahrzeughöhe auf über 2m
- In allen Konfigurationen bleibt die Fahrzeughöhe unter 2m
Hat hier jemand belastbare Informationen?
VG
7 Antworten
Das Modell ist angegeben mit einer Höhe von 1.977 bis 1.984mm, wenn ich mir diese Bilder ansehe muss man mind. 5cm bei Dachrehling und Genpackträger dazurechnen? Mit deiner Vorgabe von unter 2,02m wird es schon sehr sehr knapp.
Dachrehling
Gepackträger
Kannst du bei deinen regionalen Ford Händler so einen Transit suchen und selber nachmessen, falls sich hier keiner meldet?
Guck doch mal hier:
L1 Höhe 1958 mm
https://www.adac.de/.../#technische-daten
L2 1959 mm
Auf die Reifengröße achten! Gilt meines Wissens nach nur für 16 Zoll.
Mehr:
https://www.adac.de/.../?q=Ford+Tourneo+Custom+320+L1+(ab%2009%2F23)
Siehe auch hier, das Bild aus dem PDF, die Höhe unterscheidet sich anscheinend minimal bei L1 und L2:
https://www.motor-talk.de/.../...tourneo-custom-2024-t7577426.html?...
Kannst Du den nicht mit klappbaren Dachträger konfigurieren?
https://www.fordservicecontent.com/.../Content?...
Ich bin mir sicher, dass der vollständig im Relief des Daches verschwindet oder zumindestens nicht höher ist als ein sonstiger höchster Punkt des Fahrzeuges (Antenne).
nach den Angaben des ADAC wäre der Titanium ohne Reling allerdings genauso hoch wie der Active mit Reling. Das deucht mir allerdings etwas seltsam.
Bezüglich dem klappbaren Dachträger scheint es zumindest beim Alten ein Plus von ca. 5 cm zu kommen. Da dieser dann 2.04m hoch war.
VG
@DirkTripleD schrieb am 29. Januar 2024 um 09:22:25 Uhr:
Guck doch mal hier:
L1 Höhe 1958 mm
L2 1959 mm
Mehr:
Ich habe den L2 aus 2017 mit 17" Felgen (253/55) und den klappbaren Dachträger und fahre in Parkhäuser mit 2m rein.
Vermutlich haben die Parkhäuser etwas Toleranz nach oben, auf jeden Fall hatte ich bisher noch keine Probleme.
Nachgemessen habe ich nicht.
Bei deinen Felgen hast du wohl einen Zahlendreher. Tatsächlich haben die Parkhäuser etwas Toleranz, damit auch längere Autos unbeschädigt einfahren können. Kam mit meinem früheren Auto auch problemlos durch den Einfahrtsknick in die Tiefgarage, aber anschließend wurde die Naviantenne durch die Klimaanlage an der Decke abgeschält. Aber das Ganze hilft dem TE ohnehin nichts, da der eine feste Einfahrtshöhe hat, es sei denn er kann seine Einfahrt (Pflasterung) noch etwas verändern.
... so Ford hat sich gemeldet (vorab ein Lob, das kenne ich von anderen Herstellern viel schlechter)
Die angegebene Dachhöhe bezieht sich auf ein Fahrzeug mit Serienausstattung in unbeladenem Zustand. Optionen wie die Dachreling (serienmäßig für Tourneo Custom Active), der integrier- und wegklappbare Dachgepäckträger, das Panoramadach sowie optionale Räder beeinflussen die Fahrzeughöhe, werden hier aber nicht reflektiert.
Beim Tourneo Custom Active ist die Dachreling serienmäßig, nicht der integrier- und wegklappbare Dachgepäckträger. Mit beiden Varianten wird die Fahrzeughöhe jedoch über 2m liegen.
Da beim Active auch größere Räder serienmäßig sind, ist die Fahrzeughöhe ohnehin etwas größer. Selbst wenn die Option „Entfall Dachreling“ gewählt wird, kann keine Höhe unter 2m garantiert werden (Fertigungstoleranzen).
Beim integrier- und wegklappbaren Dachgepäckträger ist eine T-Nut integriert (nur im aufgeklappten Zustand nutzbar). Wie bei jedem Dachträger ist von erhöhten Windgeräuschen auszugehen.
Eine Waschanlage kann normal befahren werden.
.... dann muss wohl die Reling entfallen, meines Wissens gab/gibt es auch einen zum festschrauben :-(
Mit den Felgen muss ich noch mal rechnen. Eigentlich waren die 19 Zoll geplant...
Also gemäss der Preisliste hier https://www.de.ford.ch/.../PL-tourneo_custom.pdf beträgt die Höhe beim L1 1963-1981 und beim L2 1961.
Wenn wir hier 20mm für die Dachreling mit rechnen sind wir bei max. 2001mm bzw. genau bei 2m.
