Fahrwerk poltert
Hallo Leute,
war heute beim Freundlichen wegen eines Fahrwerk poltern vorne links.
Merke es seit einiger Zeit immer wenn ich ein Loch fahre oder beim links abbiegen ein klopfen/poltern
Der Freundliche meinte hört sich nach Stossdämpfer an😰
Und das bei 20TKM!!!
Werde nächste Woche mein Auto abgeben,damit MB das genauer untersucht.
Hat jemand von euch schon ein ähnliches Problem gehabt,bin schon etwas verwundert😕
Bei meiner alten E 320 Cdi hatte ich ein ähnliches Geräusch,dies war aber bei 100TKM,waren die Querlenker ,bin beim TÜV deswegen durchgefallen.
Aber jetzt bei 20TKM wäre schon der Hammer.
SammyD
29 Antworten
Es gab leider am Anfang teilweise etwas Probleme mit den Stoßdämpfern. Wird von MB kostenlos getauscht. Mach dir da mal keine Sorgen 😉
Hallo SammyD,
genau das gleiche Problem hatte ich auch, Poltern vorne links bei KM-Stand 18000. Der Freundliche hat daraufhin beide Federbeine der Vorderachse komplett auf Garantie erneuert. Er hat mir noch gesagt, daß Bauteile mit einer neuen Teilenummer verbaut worden sind, da die alten Bauteile wohl Probleme hatten, also nichts altes vom Lager einbauen lassen.
Gruß JW866
vielen Dank für eure Antworten !
Werde meine Freundlichen gleich mal davon erzählen.
MFG
SammyD
... sei froh das es nur sowas harmloses bei dir ist. Meiner hatte das Klappern vorne rechts. Bei Abholung wollte ich wissen was es denn war? Der Freundliche sprach so leise das ich 2mal nachfragen mußte. Aber dann wollte ich es genau wissen: Der Träger vom Bremssattel war gebrochen. Naja,.. wenn man ein Auto kauft dessen Hersteller sich die Sicherheit auf die Fahnen schreibt und damit noch wirbt !!!?? Also dann allzeit gute Fahrt und gesunde Heimkehr.
Grüße aus Berlin
Hallo. Leider habe ich da auch nichts gutes zu berichten.
Mein Coupe von 10/2009 poltert beim überfahren von Unebenheiten,
die ja auf unseren Strassen des öfteren vorkommen.
Fahre nächste Woche zum 🙂
Denke mal die Stossdämpfer sind hin😠
Ich meine ich habe irgendwo gelesen das es mit den Dämpfern probleme gab und 🙂 die sofort wechselt
Paino was hat deiner den gelaufen?
Original geschrieben von Andy2266
Ich meine ich habe irgendwo gelesen das es mit den Dämpfern probleme gab und 🙂 die sofort wechseltPaino was hat deiner den gelaufen?
Hallo Andy. 16000 km.
Bin schon etwas genervt,da ich mit meinem w 211 gar keine Problme hatte.
Original geschrieben von Piano 222
Hallo Andy. 16000 km.Zitat:
wirklich ärgerlich sowas, hoffe das es nur dabei bleibt.
wirklich ärgerlich sowas, hoffe das es nur dabei bleibt.Zitat:
Solange ich Garantie habe ist es noch halbwegs zu verkraften.
Aber du hast recht,nicht noch mehr🙁
Habe heute früh meinen Wagen zum freundlichen gebracht,
gerade rief er an und teilte mir mit er könne kein Poltern war nehmen.
Der Meister der mit meinem Auto vor einer Woche fuhr,nahm das Poltern
an der Vorderachse wahr. Ist aber zur Zeit in Urlaub.
Sie werden Morgen noch mal nachschauen.
Was sagt man dazu😕
...Laß Dir nichts erzählen, das Problem ist bei MB bekannt. Bei mir trat das Problem gut hörbar aber erst nach einer etwas längeren Fahrstrecke (ca. 10 KM) auf. Ich habe dann eine Runde gedreht bevor ich zum Freundlichen bin und habe mit dem Meister gemeinsam eine Probefahrt gemacht bei der der Meister ganz klar gesagt hat, daß das Geräusch absolut nicht normal ist. Am nächsten Tag wurden dann beide Federbeine komplett erneuert....
Morgen JW866.
War es bei dir an der Vorderachse?
Bin wirklich mal gespannt was mir gleich erzählt wird.
Möchte doch nur Fahren,ohne Poltern🙁
