Ersatz Gehäuse Kühlmittelregler
Habe trotz Suchfunktion nichts zu diesem Thema gefunden.
4 Monate nach Ablauf der Garantie bemerkte ich, dass der
Kühlmittelstand bei meinem TT Rodster, MJ 2016, etwas
unter Minimum lag. Km-Stand 50.000.
Das AZ stellte dann fest, dass das Gehäuse Kühlmittelregler
undicht und ein Ersatz notwendig ist. Laut AZ sei mit keiner
Kulanz von Audi zu rechnen. Die Kosten liegen bei ca. 1.000
Euro, davon rd. 50% Materialkosten und 50% Arbeitslohn.
Viel Kühlmittel hat er bisher nicht verloren, trotzdem werde ich
zeitnah den Austausch machen lassen. Eure Meinung hierzu
und ist es vielleicht sinnvoll, bei dieser Reparatur noch andere
Teile prüfen zu lassen bzw. gleich vorbeugend zu ersetzen?
65 Antworten
:D
Passt nicht, der TT hat einen elektronischen Steller für die Kreisläufe. Also kein Thermostat mit fixer Temperatur. Und auch das Serienteil hatte bereits Metallteile!
Falls du thermische Probleme hast, helfen nur die Zusatzkühler vom TTRS. Grad im TT limitiert als erstes das DSG und drückt bei zu hohen Temperaturen das Öl raus...
@coper2 Danke für die Info. :) Da war ich mir jetzt nicht sicher wegen dem Thermostat.
Thermische Probleme hab ich eigentlich keine. Fahr aber meistens „piano“.
@coper2 schrieb am 1. Januar 2023 um 14:11:30 Uhr:
Natürlich nicht bei Audi direkt.
Hab die von Hepu gekauft, die hatte an der Position der Teilenummern Frässpuren ;)
musstest Du die Pumpeneinheit anlernen?
Ich hab an meinem A4 B9 TFSI von 2016 das Problem, dass der scheinbar den großen Kühlkreislauf nicht öffnet und die Temperatur (mit VCDS ausgelesen) dann innerhalb von 5 Minuten bei 100°C ist und der Lüfter dann immer wieder mal anspringt und wieder aus geht.
Daher vermute ich, dass es die Pumpeneinheit ist.
Habe mir bereits eine neue Pumpe von HEPU besorgt und darauf steht, dass man diese mit einem Tester anlernen muss.
Weiter Details und Bilder findet ihr hier:
https://www.motor-talk.de/.../...r-geht-ab-und-zu-an-t7388514.html?...
Nun hab ich auch heute erfahren, dass der Wagen bereits in 2018 wahrscheinlich eine neue Pumpe bekommen hat,liest sich so in der Fahrzeughistory:
Kundenbeanstandung: Kühlmittelverlust
Kundenkodierung: Gesamtfahrzeug > Zusammenbauten > ZSB
Motor > Undichtigkeiten > Austritt v. Kühlmittel
Randbedingungen:
Werkstattfeststellung: [2037688/9 Kühlmittelaustritt im Bereich Gehäuse
für Kühlmittelregler - 1.8l+2.0l TFSI EA888Gen3]
Werkstattkodierung: Reparatur laut TPI
Schadensbehebendes Ersatzteil: 06J-121-111-J
Danke schonmal im voraus :)
Wie man an dem Bar-Tek tuning teil sehen kann, gibt es verschiedene Varianten mit und ohne elektronischem Steller. Was bei deinem Fahrzeug zutrifft, kann ich dir nicht sagen. Falls du ein Thermostat hast, kann dieses auch nur hängen.
Nein, beim TT (el. Steller) musste nix angelernt werden.
Lediglich zum Vakuum-Entlüften muss die Routine gestartet werden, dass alle Kreisläufe offen sind und befüllt werden. Zusättlich werden im anschluss die Zusatzpumpen während des Betriebs eine Zeit lang angesteuert, dass die restliche Luft schneller entweichen kann.
Konnte besagte Routine jedich nur mit ODIS starten. Mit VCDS hat sich nix getan.
https://www.ebay.com/itm/255620643273
Wenn die Teilenummern stimmen, würde ich sagen, dass du keinen el. Steller hast, sondern ein Thermostat - wenn das nicht aufmacht, einfach mal tauschen, bevor du die ganze Einheit wechselst
Bei mir ist auch das komplette Thermomanagement Teil verbaut.
TN vom Freundlichen : 06L 121 111 Index P
Vieleicht haben die damals nur ein Teil davon repariert und jetzt ist das Teil umgebaut worden, deswegen vieleicht die Anpassung am MSG?
Fragen über Fragen...
