Ersatz für original Federn und Stoßdämpfer
vorne habe ich die PR Nummer 1GK eingebaut für die Stoßdämpfer aber für die Dämpfer hinten und die Federn vorne und hinten habe ich keine PR Nummern.Könnt ihr mir Dämpfer und Federn für vorne empfehlen ich möcht nicht das das Auto noch weiter runter kommt die höhe hat gepasst.
Es ist der 1.6 SR Motor drin.Ich weis das es keine Rennmaschiene ist , ich will nur das das Auto das gleiche Material wir vor 24 Jahren eingebaut bekommt.
6 Antworten
Wenn Du das gleiche Material haben möchtest , musst Du Originalteile bestellen.
was wäre den ähnlich zu den originalen ?.
Z.B. Sachs, Bilstein, Monroe .....
Hat jemand Erfahrungen mit einem Bestimmten Stoßdämpfern?
Von Sachs,Bilstein,TRW gibt's jeweils verschiedene Längen.
Ich habe die Bilstein eingebaut. Da bei mir hinten eine Feder gebrochen war, habe ich vom Schrotti. Ich habe jetzt vom Golf Variant Federn hinten drin. Da ich sowieso das Schlechtwege-Fahrwerk habe passt es.
Ich glaube es wird auf Bilstein B6 hinauslaufen.
