- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Elektroniker gesucht!!
Da sich meines Wissens hier ein paar Elektroniker rumtreiben würde ich mich freuen wenn sich jemand bei mir melden würde der mir bei einer kniffligen LED-Geschichte helfen könnte.
Danke schon mal!!!
50 Antworten
knifflig? eigentlich einfach! gehts ma wieder umdn tacho?
Moin.
Das einfachst wär, du gehst in ein "LED-Forum".
Sonst guck HIER mal drauf.
Viel Erfolg
ROW Corsa B
hau mal rein worum gehts.
bin gelernter Kabelaffe
aja, zum thema "fellfighter": streetfighters rulez the world!!!!!
Geht nich um nen Tacho.
Ich will mir aus LED's ein Rücklicht.
Ich hab mir das so vorgestellt das ich die LED's beim Rücklicht auf halber Leistung laufen lasse und wenn ich Bremse sollen die dann heller werden.
Da Rücklicht und Bremslicht ja nun aber 2 Stromkreise sind (waren ja vorher 2-Faden-Birnen verbaut) denke ich mal das man da noch irgendwas zwischenbauen muß damit man keinen Kurzschluss verursacht. Bin ich soweit schon mal auf dem richtigen Weg?
Ist das denn technisch machbar? Was genau muß ich denn da zusammbraten?
Hallo. Ich würde für das Rücklicht und das Bremslicht zwei getrennte Parallelschaltungen mit verschiedenen LEDs machen. Für das Rücklicht normale diffuse und für das Bremslicht extra helle. Muss man halt mal ausprobieren, wie hell das so ist... und natürlich nen schön großen (ein paar Watt) Widerstand.
wat willstn mitm widerstand? 6 led´s in reihe verkraften locker 16volt!
ne frage mal ganz abgesehen von dem technischen (wo du quasi nur 2 zuleitungen mit unterschiedlichen widerständen brauchst, die mit dioden gegeneinander abgesichert sind)...
willst du die leuchten dann verbauen und damit rumfahren?
der tüv wird dir einen strich durch die rechnung machen... es sei denn du lässt ein lichttechnisches gutachten erstellen, was aber wohl den finanziellen rahmen des ganzen sprengen wird...
in der fighter-scene is dass gang un gäbe, ne streuscheibe mit E zeichen un arschlecken. wer verlangt ernsthaft dass du die streuscheibe abmachst nur um zu sehn ob da led´s ohne E nr. drin sind?? also in meim möp hawisch einfach 6 led´s führs fahrlicht, un 6 Superhelle led´s fürs bremslicht extra eingelötet, funzt seit 2 jahren. schön hell, nix flackert un ne HU war auch dazwischen. nix widerstand oder sonst wat.
du siehst allein an der reaktionszeit und dem nicht vorhandenen "nachglühen" ob da eine glühlampe oder ne led verbaut ist... 50,- und 3 punkte sagt dann der nette polizist, wenn er sich auskennt... und leute in der probezeit wissen was das für sie bedeuten kann...
ausserdem sollte man die "fighter-scene" nicht unbedingt als vorbild nehmen...
wird dir einer hinten drauf fahren... weil er angeblich dein "Bremslicht" nicht gesehn hat, und es stellt sich heraus da deine rückleuchten nicht tüv abgenommen sind... dann ist nix mit versicherung... dann zahlst deinen schaden selber, und den vom gegner auch... auch wenn er derjenige war der drauf gefahren ist...
die rückleuchten sieht man, is ja grad der sinn an den led´s. un eingetragen wirds auch, en kulanter prüfer vorrausgesetzt. die versicherung muss des gegners schaden trotzdem zahln , können von dir aber bis 5000€ regress vordern.
eine eintragung welche zu 100% anfechtbar ist ohne lichttechnisches gutachten... da nützt auch ein "kulanter" tüver nicht wenn die eintragung nicht anerkannt wird... ;-)
aha, lichtgutachten für meine schwarzen scheinwerfer im a-corsa: 118€.+ eintragung.
streetfigher und tüv is ja meist auch n wiederspruch in sich... ;)
