Einparkhilfe hinten defekt
nur beim ersten einlegen der Rückwärtsgangstufe ertönt, wie in der Bedienungsanleitung steht, ein Signalton dass die Sensoren aktiviert sind.
Funktionieren tun sie leider nicht. Sicherung in der Tafel rechts ist ok.
Was kann defekt sein ?
5 Antworten
Hat es schon mal funktioniert? Was passiert denn?
Hast du hinten mal gelauscht ob die Sensoren arbeiten? Und ganz wichtig, benutze bitte die Suche. Das Thema gibt es häufiger.
@Cliner200 schrieb am 12. Januar 2024 um 15:38:30 Uhr:
Wird auf dem MMI was angezeigt?
Das Auslesen vom Fehlerspeicher könnte hilfreich sein.
Dann werden die Sensoren defekt sein
Einparkhilfe aktivieren.
Smartphone Diktierapp oder iwas mit Mikrofon anschalten.
Auf einen Sensor halten. Sind Frequenzaufnahmen zu erkennen, Sensor heile.
Zeigt die App nüscht an Geräuschen an, Sensor defekt.
Wenn das Gehör noch in Ordnung ist, sollte man auch so hören können. Einfach ein Ohr vor jeden Sensor halten. Mit Fehlerspeicher auslesen wäre es noch einfacher, denn es steht da welcher Sensor es ist, falls es ein Sensor ist.
