Einiges kaput Bitte um Hilfe
Hallo !!
ein Parr probleme mit der elektrik.....
> ZV geht nicht mehr auch nicht mechanisch
> scheibenwischer geht nur noch auf letzter stufe
> Fensterheber gehen nicht mehr alle + Beleuchtung der knöpfe
> Tempomat geht nicht mehr
---> Es handelt sich um ein BMW e34 535i
> Zeitpunckt der ursache ich hatte die Batarie ab und habe sie geladen wider rangemacht und seit dem geht es nicht mehr!
> Schon Probiert
> alle Kleinen sicherung Überprüft vorne rechtz sicherungs kasten
> Hanschubfach sind keine weiteren sicherung
würde mich sehr freuen über hilfe den ich kan mein auto nichtmehr zuschließen und wen bekomme ich es nicht mehr auf
desweiteren einiges nervig scheiben wischer usw
33 Antworten
klingt irgendwie verschärft als ob dein grundmodul den geist aufgegeben hat. ist dein ladegerät evtl nicht das beste? habe auch schonmal ein gm mit einem mittelaltergerät geschrottet,hat mich bei ebay 1 euro plus versand gekostet :D
wenn du dir ein neues kaufen solltest,dann vergleich auf jeden fall die nummern.
das GM sitzt unter der rücksitzbank. ist ein länglicher schwarzer kasten auf dem "GM" oder " GRUNDMODUL" eingeprägt ist.
bin mir ziemlich sicher das hier der fehler liegt.
das GM sitzt unter der rücksitzbank. ist ein länglicher schwarzer kasten auf dem "GM" oder " GRUNDMODUL" eingeprägt ist.dort unten findest du auch noch weitere sicherungen!
ich hatte die batarie in der stube und habe sie geladen also komplet raus ......
seltsam,... beim anklemmen irgendetwas schief gelaufen?
ist die große hauptsicherung i.o? die sitzt in der nähe der batterie in einem kleinen schwarzen kasten.
ich habe soeben da hinten gekuckt ich finde dort nichtz keine Hauptsicherung oder kleine kasten nur so eine riesen trecker batarie Ground zero ein Mortzding hab bestimt 10 min gebrauch die da raus zu bekom
also ist die batterie im kofferraum..
da musst du dem plus kabel folgen,gleich in der nähe sollte diese schwarze hülle sein. an der hinteren blechwand der karosserie.
nein Die batarie ist beifarer seite hinten also unter der rücksitz bank
dann muss dort auf der beifahrerseite auch die hauptsicherung sein,in besagtem kasten. einfach mal dem dicken pluskabel der batterie folgen.
ich habe da so viele kabel das dickste davon ferschwindet gleich in die verkleidung und ist weg leider hab ich um die sache keinerlei ahnung weil bei jeden e 34 liegt wohl die batarie wo anders bei ein unterm Beifahrer sitz beim anderen kofferraum rechtz dan widerum im motorraum sehr verwirrend bei mir liegt sie hinterbank
also im kofferaum ist eigentlich nie eine batterie,das wäre dann beim e39 so.
im motorraum liegt sie glaube bis bj.1991,danach unter der rückbank.
hmm,.. das pluskabel verschwindet in der "verkleidung" ...meinst du die karosse damit oder evtl sogar besagten sicherungskasten? oder stell mal ein bild ein,von dem bereich wo die batterie ist,dann kann ich dir einkreisen was ich meine.
ich lade ma eben fix die Kamara sie ist lerr wen es nicht diese sicherung ist was wären noch ursachen
dann würde ich mit ziemlicher sicherheit auf das Grundmodul tippen.
wo sitzt dieses und wie teuer ist sowas ???
neupreis kenn ich nicht.
ich hab damals eins für 1 euro bei ebay gekauft,wichtig ist das die nummern übereinstimmen,evtl auch ausstattung vom spenderfahrzeug erfragen.
das GM sitzt auf der fahrerseite unter der rücksitzbank.
