E34 kaufeberatung?
1. Wieviel kostet ein E34 durchschnittlich pro Monat (ohne Treibstoff)
2. Gibt es Reparaturanleitung, die gut sind? Wenn nicht, kann jemand ohne Erfahrung aber großem Willen lernen an dem Auto zu Schrauben?
?3. Wie sieht die Versicherung aus?
4. Welcher Motor ist der zuverlässigste? Am besten bitte einen R6
5. Wieviel schlucken die Motoren?
6. Was sind die häufigsten Probleme?
Vielen Dank im Voraus!
Ich habe ein Budget von ca 300€ im Monat (ohne Benzin) und liebe generell Coupés. Der e34 ist meine wahre Liebe. Hat jemand noch Alternativen?
Mfg Scheuerhader
hier mal kopiert:
Mängel, Pflege und Wartung der BMW E34-Motoren
Hier werden kleine, aber wichtige Checklisten für den Kauf und anschliessend notwendige Wartungsarbeiten aufgezeigt.
Generell:
Während der Probefahrt alle vorhandenen Verbraucher ausprobieren. Funktioniert die Klimaanlage richtig (wenn keine kalte Luft kommt, muss wahrscheinlich das System neu befüllt werden)? Nimmt der Motor richtig Gas an, werden die Fahrleistungen erreicht die den Werksangaben entsprechen? Sind "ungesunde" Geräusche zu hören? Springt der Motor im kalten und warmen Zustand einwandfrei an? Stimmt die angegebene Laufleistung (hierzu am Besten Vorbesitzer anrufen, BMW kann über das firmeneigene Intranet nachsehen, wann der Wagen mit welchem km-Stand das letzte Mal in der Werkstatt war, sind Abnutzungserscheinungen an Pedalgummis, Schaltknauf, Lenkrad, Sitzen etc. plausibel in Anbetracht der Laufleistung?) etc.? Es ist keine Fehlinvestition, mal ein paar Euros beim TÜV oder ADAC auszugeben und den Wagen durchsehen zu lassen, bevor man dem Verkäufer ein paar grosse Scheine auf den Tisch legt. So weiss man, was einen in nächster Zeit erwartet und kann dann meist noch etwas über den Kaufpreis verhandeln. Stellt sich der Verkäufer quer, sprich wünscht er nicht den Wagen professionell durchsehen zu lassen, hat er mit Sicherheit etwas zu verbergen - Finger weg. Es gibt noch genug andere E34. Hier vorab eine kleine Checkliste für alle E34: A.Fahrwerk:
•Vorderachse: a.Über Bordsteine, Kanaldeckel, Kopfsteinpflaster o.Ä. fahren. Klappert es von der Vorderachse her, sind die Pendelstützen fällig. Sind leicht zu tauschen, Kostenpunkt etwa 60 Euro für beide zusammen ohne Einbau.
b.Aus 90 - 120 km/h abbremsen. Wackelt der Vorderwagen, sind meist die Gummis der Druckstangen (auch "obere Querlenker" oder "Druckstreben" genannt) verschlissen. Die Gummis kosten ca. 40 EUR pro Seite und müssen eingepresst werden, hier stellt sich die Frage, ob nicht gleich die gesamten Druckstangen ausgetauscht werden sollten, denn auch die Kugelköpfe derselben halten nicht ewig. Kostenpunkt dann ca. 130 EUR pro Seite + 40 EUR für die Gummis. Pulsiert beim Abbremsen das Bremspedal, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit die Bremsscheiben verzogen oder zusätzlich die Querlenker ausgeschlagen. Letzteres kann man schwer diagnostizieren, meist scheinen sie augenscheinlich noch in Ordnung zu sein, erst nach dem Austausch wird dann klar dass es die Querlenker waren.
•Hinterachse: "Schwimmt" der Wagen, macht er leichte Ruderbewegungen von der Hinterachse her, zeigt der Wagen ein gewissen Eigenlenkverhalten, was ständige Lenkkorrekturen nötig macht? Dann sind mit Sicherheit die sogenannten Tonnenlager der Hinterachse fällig. Kostenpunkt etwa 50 EUR für beide Seiten + Einbau (ohne Spezialwerkzeug geht hier leider nichts). Meist gibt es beim Gas geben/wegnehmen dumpfe Schläge von hinten, welche auch von den ausgeschlagenen Tonnenlagern rührt. Die Hinterachse hat dann ein paar Milli- bis Zentimeter Spiel in Längsrichtung. Breite Reifen beeinflussen den Geradeauslauf und die Spurrillenempfindlichkeit generell negativ.
•Lenkung: Bei hoher Laufleistung oder Breitreifen bekommt die Lenkung zunehmend Spiel, was sich aber meist noch am Lenkgetriebe einstellen lässt (siehe Schrauberecke). Befindet sich der Wagen glücklicherweise gerade auf einer Hebebühne, kann man kräftig an den Vorderrädern wackeln. Hört man Klappergeräusche, werden die Spurstangen ausgeschlagen sein, welche mit 60 EUR pro Seite ohne Einbau zu Buche schlagen.
•Stossdämpfer: Den Wagen an der vorderen und hinteren Stossstange kräftig niederdrücken und gleich wieder loslassen. Wippt die Karosse ein paar Mal deutlich nach, sind die entsprechenden Stossdämpfer verschlissen. Bei den Serienmässigen Öldämpfern macht sich das auch oft durch austretendes Öl bemerkbar.
B.Karosserie:
Der E34 besitzt eine recht robuste, teilverzinkte Karosserie. Rost ist meist kein Thema, trotzdem mal in die Tankklappe und nach den Türunterkanten schauen, wo die Türabschlussleiste ausgesteckt ist. Wenn der E34 rostet, dann dort. Ansonsten sind keine Probleme zu erwarten. Ungleichmässige Spaltmasse und Farbunterschiede im Lack deuten auf einen schlecht reparierten Unfallschaden hin. Schleifspuren von der Motorhaube am Beifahrerwischerarm sind normal, entweder es schleift, oder man stellt die Haube etwas höher ein - dann gibt es meist lästige Windgeräusche. Leider ein echter Konstruktionsfehler. Wer keinen Wert auf die Farbe legt, sollte sich nach Möglichkeit einen weissen oder hellroten E34 zulegen, die sind oftmals für deutlich weniger Geld zu haben als z.B. schwarze.
C.Elektrik:
•Kombiinstrument: Bei 525i, 530i, 535i und M5 bis 4/89 fällt des Öfteren das Kombiinstrument aus, was mit dem "vergesslichen" Tageskilometerzähler beginnt und mit einem Gong-Dauerton sowie unplasiblen Anzeigen aufhört. Hier kann ein gebrauchtes Kombiinstrument des gleichen Typs Abhilfe schaffen, jedoch ist die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Defekts recht hoch. Am besten gleich durch ein Kombiinstrument mit passendem Codierstecker aus einem Modell ab 5/89 ersetzen. Zudem bleibt bei dem alten Kombiinstrument der Kilometerzähler konstruktionsbedingt bei 299.960 km stehen, was die wahre Laufleistung dann schwer abschätzen lässt, sollte sich aber durch die oben genannten Massnahmen zumindest ansatzweise eingrenzen lassen.
•Nachrüstmöglichkeiten: Wer sich sicher ist, dass die gebotene Ausstattung auf lange Sicht nicht reichen wird, sollte sich den Vorhandenen Kabelbaum anschauen. Grundsätzlich wird zwischen zwei Versionen unterschieden: Low (ZVM) und High (ZKE). Die ZKE erlaubt recht einfache Nachrüstungen von el. verstellbaren Sitzen und/oder Sitzheizung, el. Fensterheber, el. Schiebedach etc., bei der Low-Version sieht es dagegen schlecht aus, das ist sozusagen die "Sparversion" des Kabelbaumes. Sind bereits die eben aufgeführten Ausstattungen vorhanden, kann davon ausgegangen werden, dass die High-Version verbaut ist. Endgültige Klarheit bringt allerdings nur ein Blick unter die Rückbank auf der Fahrerseite, ist dort ein Steuergerätekasten mit zwei gleich grossen, langen, nebeneinanderliegenden Modulen vorhanden auf denen RM und GM steht, ist der High-Kabelbaum vorhanden. Steht dagegen GM Low und RM Low drauf oder sind nur zwei kleine Module verbaut, ist nur der Low-Kabelbaum vorhanden. Ähnlich verhält es sich mit der Nachrüstung eines Bordcomputers: ist nur eine Analoguhr neben dem Radio vorhanden, müssen eine ganze Menge an Kabeln nachgezogen werden, dagegen sollten diese Kabel bei vorhandener digitaler Multifunktionsuhr mit Aussentemperaturanzeige schon liegen. Eine Klimaanlage nachzurüsten stellt einen erheblichen Arbeitsaufwand dar, wer Wert drauf legt, sollte sich einen E34 kaufen bei dem diese schon vorhanden ist.
•Beleuchtung: Fällt das Abblendlicht sporadisch aus oder schaltet es nur verzögert ein, so liegt das an einer sogenannten "kalten Lötstelle" im Lichtkontrollmodul (LKM). Lässt sich durch nachlöten auch vom ungeübten Schrauber beheben, ein neues LKM für ca. 200 EUR ist nicht nötig.
D.Getriebe/Differenzial:
Wie bei jedem Gebrauchtwagen nach Ölverlust schauen. Wenn Getriebe und Differenzial leicht Öl "schwitzen": macht nichts, solange es nicht tropft. Vorsicht: erkennt der Verkäufer Ölverlust, lässt er meist eine gründliche Unterbodenwäsche machen um die Spuren zu beseitigen. Kritisch nachfragen! Wenn es geht, einen Blick auf die Hardyscheibe (zwischen Kardanwelle und Getriebeflansch) werfen, darf nicht rissig sein, sowie auf das Kardanwellenmittellager und den Auspuff (teuer), wenn man schonmal unter dem Wagen liegt/steht. Wichtig: Automatikgetriebe müssen sanft und ruckfrei schalten, Alle Fahrstufen müssen nach etwa 1 sec eingelegt sein und auch funktionieren. Besteht speziell beim 540i Automatik in der Rückwärts-Fahrstufe kein richtiger Kraftschluss, ist eine wirklich teure Reparatur des Getriebes (oder besser noch Austausch, besser und fast genauso teuer) unumgänglich. Direkt nach dem Kauf eines E34 Automatik mit Wahlprogrammschalter sollte das Getriebeöl incl. Filterelement getauscht werden, auch wenn BMW hier eine Lebensdauerfüllung vorgesehen hat. Auch vom 525iA M50 und 525tdsA sind solche Schäden bekannt, die alten Automatikgetriebe z.B. vom 525iA M20 oder 535iA scheinen jedenfalls länger zu halten.
E.Motor:
Hier eine Liste von allen E34-Motoren und deren Schwachpunkte, die bei Probefahrt/Kauf berücksichtigt werden sollten. Einiges wurde im vorherigen Kapitel bereits erwähnt, wird hier aber der Vollständigkeit halber nochmals behandelt.
•M20
Ventildeckel ab, Nockenwelle und Kippelhebel auf Einlaufspuren untersuchen. Wenn der Motor Unmengen Wasser verbraucht und überhitzt, ist zu 99% der Kopf gerissen. Das sieht man am gelb/braunen Schleim (Wasser/Ölgemisch) der im Ventildeckel und meist auch am Ölpeilstab hängt, dann hat man auch recht sicher Öl im Kühlwasser. Ist die Nockenwelle nicht eingelaufen und klackert es recht laut von der Nockenwelle her, müssten die Ventile mal eingestellt werden.
•M30 }} wie M20
•M40 }> wie beim M20 Ventildeckel abnehmen und Nockenwelle sowie Kipphebel auf Einlaufspuren untersuchen. Wenn zu dünnes Öl gefahren wurde, sitzt meist der ganze Zylinderkopf voller Schwarzschlamm (verbranntes Öl), der auch das Ölrohr über der Nockenwelle verstopft. Auf klappernde Hydrostössel achten. Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, bei eingelaufener Nockenwelle Ingos Sportnockenwelle mit Rollenschlepphebeln verbauen, da läuft dann nix mehr ein und der Motor fühlt sich viel lebendiger an.
•M43 folgt noch
•M50 / M50TU
Zündspulen: läuft der Motor im Stand ruhig und zieht er gleichmässig ohne Beschleunigungslöcher sauber in allen Drehzahlen durch? Die M50-Serie besitzt eine ruhende Zündverteilung, sprich jede Zündkerze hat eine eigene Zündspule. Diese fallen mit der Zeit aus, wenn es noch die ersten sind. Bei BMW werden nur noch Bremi-Zündspulen verkauft, die machen keine Probleme mehr. Ein kritischer Blick sollte noch der Wasserpumpe gelten: Anfangs wurde eine Wasserpumpe mit Kunststoffflügelrad verbaut, dieses wird mit der Zeit spröde und dreht lose auf der Welle mit. Folge: Motor überhitzt, was auch dann zu gerissenen Zylinderköpfen führen kann. Am Besten direkt nach dem Kauf prüfen, die aktuellen Versionen der Wasserpumpe besitzen ein Kohlefaser- oder Metallflügelrad, bei denen dieser Defekt nicht mehr auftritt. M50TU heisst die Vanos-Version des M50 (ab 9/92). Rasselt es hier sehr laut beim Gas geben im vorderen Teil des Zylinderkopfes, ist die Vanos-Einheit möglicherweise defekt, kommt aber eher selten vor.
•M60
Allererster Schritt: ab in die Werkstatt, Ölwanne ab und nachschauen, ob alle drei Schrauben der Ölpumpe fest sitzen. Nicht zu selten fällt die Ölpumpe durch abgefallene Schrauben ab, was einen schnellen Motortotalschaden bedeutet. Bei der Gelegenheit gleich die Pleuellager wechseln wenn die Ölwanne schonmal weg ist. Beim 530i M60 wurde schon ein paar Mal von gerissenen Steuerketten berichtet, ein prüfender Blick auf den Zustand von Kette und Spanner kann hier nicht schaden, allerdings ist ein Tausch derselben teuer. Am Besten schon vor dem Kauf prüfen (lassen).
•S38
Wirkt der Motor zugeschnürt, sind meist die Einzeldrosselklappen nicht korrekt eingestellt und synchronisiert. Einspritzventile und Zündspulen (3.8l) prüfen. Es sollte jedem im Voraus klar sein: M-Motoren gehen wirklich gut, aber Ersatzteile sind schweineteuer. Gebrauchte gute Motoren sind so gut wie nicht zu finden. Ein AT-S38 kostet mit Einbau mal lockere 15.000 EUR. Deshalb lieber pro Vorbesitzer und gelaufenem km doppelt hinschauen.
Anhang Touring: Bringt die Check-Control Meldungen über defekte Rück- und Kennzeichenleuchten, obwohl diese einwandfrei funktionieren, liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Kabelbruch des Heckklappenkabelbaumes vor. Kann in Eigenregie geflickt werden. Gleiches gilt für nicht funktionierenden Heckscheibenwischer und Heckklappenöffner. Ein kritischer Blick sollte dem optional erhältlichen Doppelschiebedach gelten. Geht es nur sehr schwer / gar nicht auf oder verkeilt es sich, ist eine fummelige und u.U. teure Reparatur nötig.
17 Antworten
1. Meiner kostet mich Steuer mit Euro 2 sowas um die 160€ und Versicherung HF/VK 150/300 ungefähr 220€ pro Jahr.
Ich wette das mit der Versicherung hilft dir gar nix.
Reparatur ungefähr 100-200€ im Jahr wenn nix großes kommt. Kommt auf die KM an.
2. Schrauben kann ein jeder lernen und das Auto ist relativ simpel aber mit kleineren Tücken.
3. Schrieb ich schon. Zu individuell.
4. Viele, aber ich stehe nur auf die 6ender Benziner und da eben den 525i
5. Meiner ne Menge da viel Stadt und Kurzstrecke und Automatik, mögen die mit KLR so gar nicht. Komme auf 14,8 Liter. Autobahn ca. 9 Liter wenn ich ruhig ca. 130-140 fahre. Guck da mal bei Spritmonitor. Aber es wird nirgends mehr gelogen als beim Verbrauch.
6. Rost, Achsen, bissl. Elektrik aber seltener, Dachhimmel und HKK (Heckklappenkabelbaum) beim Touring.
M40 Motor mit eingelaufenen Nockenwellen und der m43 hat auch was aber weiß nicht mehr was.
Zum Schluß muss ich dich aber enttäuschen, denn den e34 gab es nie als Coupe. Ich glaube du willst einen e36. Aber da gilt im Prinzip das Gleiche.
Wir haben keinerlei Daten, wie viele KM du pro Monat fährst...davon hängt ua. der VS Beitrag mit ab.
Dann wissen wir nicht, welche SFK du aktuell hast...und so weiter...welches Fahrprofil...Berge, Stadt, Autobahn, Kurzstrecken usw.
Zum allgemeinen Zustand der Wagen sei etwa das gesagt...
Finde einen vernünftigen M50 mit annehmbaren KM und wenig bis gar keinen Rost...Kantenrost an den Türunterteilen.
Fährst du BAB , verbraucht er bei angemessener Fahrweise weniger als bei Stadt oder Kurzstrecken.
Unser 525i nimmt ca. 9l bis 10l/100km.
Tja, Probleme ...unseren fahren wir nun schon über 20 Jahre...220t km hat er ohne größere Probleme absolviert... Verschleißteile zähle ich nicht unter Probleme, die benötigt jedes Auto.
Das größte Problem wird wohl werden, einen gepflegten mit wenig KM und ohne Rost zu finden...weil die Wagen seit 23 Jahren nicht mehr produziert werden.
Viel Glück beim suchen...
Und das noch für einen schmalen Geldbeutel.
Die Preise scheinen langsam echt abzuheben für einen e34 mit guter und erst recht in sehr guter Substanz.
@lausitzerMB320 schrieb am 16. Januar 2019 um 21:13:14 Uhr:
Und wie siehts mit Ersatzteilen aus?
@KapitaenLueck schrieb am 16. Januar 2019 um 20:56:06 Uhr:
Ich weiß dass es ihn nie als coupe gab, liebe ihn trotzdem. Einfach ein wunderschönes Auto!
Innenausstattung kann teilweise eng werden Original neu zu bekommen.
Ansonsten sieht das sehr gut aus. Gibt zum großen Teil alles Original und auch im Zubehör.
Empfehle dir den Leebmann24 ETK und die Onlineplattform von Daparto wo du mit den ETK Nr. direkt suchen kannst.
Das kommt drauf an, was du unter Ersatzteilen verstehst bzw. haben möchtest....
Eine Bremsanlage ...VA wie HA...gibt's in den verschiedensten Preisklassen, genauso wie die so genannten "Knochen" ,die bei unserem schon das 3te Mal zu ersetzen waren.
Karosserie Teile habe ich, bis auf die 2 Beifahrer-Türen, noch nicht benötigt. Diese hatte ich vor Jahren "gut" gebraucht gekauft...beide für 90€, aber nach den Jahren...glaub mindestens 6 Jahre...fangen auch die langsam mit Kantenrost an.
Auspuffanlage ist noch die erste drunter... lediglich die Gummipuffer-Halterungen am ESD sind Mal neu dran gekommen...und die Kupplung, weil der Nehmerzylinder kaputt war.
Ansonsten eher unkompliziert und wartungsarm
Ach was mir noch einfällt, die Leitungen für Bremse und Sprit gammeln auch schon mal gerne mehr als dem Tüver lieb ist. Sollte man drauf achten, genauso wie allg. auf den Unterboden, speziell die Wagenheberaufnahmen.
Komischerweise habe ich so gut wie nirgends Rost aber bei den Leitungen muss ich immer hinterher.
Hallo erstmal
Also ich hab einen 525er TDS und bin sehr zufrieden :D
War allerdings ein Glücksgriff :)
Vor 6 Jahren einem "Opa" mit echten 80.000km
abkekauft (Hat jetzt 144.000km)
Garagenauto, aber trotzdem ist Rost ein Problem
Er wird zwar nur im Sommer gefahren, trotzdem faulen meine Türunterkanten ab und die Wagenheberaufnahmen hab ich auch schon geschweißt
Sonst sind Unterboden, Bremsleitungen, Spritleitungen bei mir eig, recht sauber :)(kommt auf die Pflege an)
Und alle die jetzt schreiben "Oh mein Gott, TDS bloß finger Weg!!" dem stimm ich nicht zu ich hatte mit dem Motor noch nie Probleme außer eine leicht undichte ESP :)
Das Problem ist das die meisten TDS durch Chiptuning "verheizt" sind und daher massiv schlecht geredet wird.
Gruß Chris
Nein, nein...bin im allgemeinen kein Fan von Diesel PKW s.
Muss jeder für sich selbst entscheiden, mit was und wie er fahren möchte.
Wie schon gesagt, einen halbwegs vernünftig gepflegten mit vertretbaren km zu finden, wird wohl die Herausforderung werden.
ich bin der meinung der km-stand ist nebensache. eher sogar das gegenteil, die meisten lowmiler standen viel und weisen entsprechende schäden auf. ich würde inzwischen lieber einen mit >200.000km kaufen der von einem liebhaber gefahren wurde als einen mit <100.000km der vom alten opa war und viel stand.
das haupt thema in meinen augen ist die karosse...bei der technik kann man das meiste überholen, tauschen, erneuern aber an der karosse wird es sehr schnell sehr viel aufwand.
Genau, erstmal ist wichtig einen möglichst rostfreien zu bekommen, den die Pest kriegt man nie wieder wirklich komplett raus.
@KapitaenLueck schrieb am 18. Januar 2019 um 10:45:59 Uhr:
Wo muss man da genau schauen?
hier mal kopiert:
Generell:
B.Karosserie:
C.Elektrik:
E.Motor:
•M20
•M30 }} wie M20
•M43 folgt noch
•M50 / M50TU
•M60
•S38
