- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Drehzahl Probleme
Drehzahl Probleme
Hallo liebe Leute,
vor kurzem wurde bei meinem CLK 200 1999, 159000km gelaufen, die Zylinderkopfdichtung gewechselt. 1 Woche später trat folgendes Problem auf:
Nach dem Kaltstart herscht nach ein paar 100 Metern fahren und halten ein Drehzahlschwanken. Ruck artig geht die Nadel zwischen 500 und 1000 Umdrehungen hin und her. Dies dauert dann höchstens 5-10 sek. Wenn ich nicht nach dem Kaltstart anhalte (z.b an einer Ampel) oder der Motor wieder im laufe des Tages neu startet, ist von diesem Problem nichts zu sehen.
Hat einer vielleicht eine Idee woran es liegen könnte?
Vielen Dank im voraus.
Was steht im Fehlerspeicher?
17 Antworten
Fehlerspeicher ist nichts gespeichert
Ich habe heute die Chance gehabt ihn nochmal auszulesen und es war folgende Fehlernummer gespeichert:
P 1525
Was könnte dieser Fehlercode denn bedeuten?
@Osman1992 schrieb am 6. November 2017 um 14:55:17 Uhr:
P 1525
Moin, im Netz findet man das: http://obdii.pro/de/code/P1525
@subbi schrieb am 6. November 2017 um 16:09:58 Uhr:
P 1525
Wo kann denn da der Fehler liegen? Kommen ja 3 Teile in Verdacht meiner Meinung nach.
Nockenwellensensor, Nockenwellenversteller / Magnet
Laut Fehlermeldung ist die Nockenwelle bzw Sensor nicht richtig eingestellt.
Doch bevor du in die Werkstatt rennst – nimm mal den Luftmassenmesser raus und mach in Sauber.
Ich habe fast das Gleiche Problemchen – ich brauch ein neuen VDO Luftmassenmesser.
Der Motor laeuft bei mir zu Fettig und MKL ist an. Meiner ist 200K MoPf mit 163 Pferde.
Schon auf falschluft überprüft?
@ColaMix schrieb am 17. November 2017 um 09:22:46 Uhr:
Nein noch nicht... Muss ich dafür die Luftleitungen mit Bremsenreiniger besprühen?
Wäre eine Möglichkeit, aber nicht unbedingt ungefährlich... Brandgefahr. Zudem sind die Lecks meistens so winzig, dass es keinen Ausschlag auf den Bremsenreiniger gibt.
Fehlerspeicher würde ich auf jeden Fall auslesen lassen. Reinigung der Drosselklappe wäre bestimmt auch kein Fehler, wenn dies nicht bereits durchgeführt wurde.
Anhand der Lambdawerte kann man dann schon sehr viel sagen...
Das Problem ist leider immer noch vorhanden. Nach dem Kaltstart und kurzen Fahren ist das halten die Hölle. Drehzahl geht zwischen 400-700 hin und her und es schaukelt schon peinlich...
Hinzu kommt kein sporadisch keine Leistung und hoher Verbrauch.
Fehler wurde sehr oft mit Stardiagnose ausgelesen aber absolut kein Fehler hinterlegt.
Das passiert auch nicht immer. Z.b innerhalb einer Woche 4-5 mal. Es hört sich auch beim Gasgeben danach an als würde er iwo Luft ziehen, ein zischen.
Leerlauf Kontakt Schalter war das Problem vorhanden als der Tester dran war?
@db-fuchs schrieb am 26. Januar 2018 um 09:17:39 Uhr:
Wo sitzt denn dieser Schalter? Konnte nicht richtig verstehen was mit "vorhanden als der Tester dran war" gemeint ist
Waren die Drehzahl Schwankungen vorhanden als der Tester angeschlossen war?
Der Schalter befindet sich im Drosselklappen Stutzen.
@db-fuchs schrieb am 26. Januar 2018 um 18:58:16 Uhr:
Die Schwankungen waren leichter aber auf jedenfall vorhanden.
