Drehzahl nimmt ab und der Motor geht aus
Guten Tag ich fahre einen bj 96 e36 316i A Compact
Ich hatte ihn vor nicht als so langer Zeit im Bach trinken lassen (Motor war ca 40cm im Wasser bei der Fahrerseite im Anhang seht ihr ein Bild)
Öl Wechsel gemacht Filter gereinigt und Leerlaufluftregelventil gewechselt (neu) Zündkerzen auch neu
Dennoch hab ich ein Problem beim Starten
Er geht an geht auf 1k Umdrehungen und sinkt langsam ab bis zum abbocken außer ich gebe ein bissle Gas dann pendelt der sich wieder bei 1k ein und hält es auch meistens oder was auch öfters ist das er bei 300 Umdrehungen sich selber wieder einpendelt
Ruckeln tut er kaum aber trotzdem ein bisschen
Während der Fahrt alles supidupi
Ich lese mich von Forum zu Forum aber finde nur andere Sachen und nicht mein Problem am Lmm und am klr kann es nicht liegen eigentlich und wo der leerlaufsteller sitzt weiß ich leider nicht bin neu aufm Bastlergebiet
1 Antworten
War der Luftfilter richtig nass?
Lief der Motor noch als es zur externen Wasserkühlung ging?
Denke der hat Wasser angesaugt und mindestens ein krummes Pleuel.
Schon einen Kompressiontest gemacht?
