DOM - / FAHRWERKSTREBEN für A6 ( 4b )
gibt es eigntlich für den Dicken Dom oder Fahrwerkstreben?
Habe die mal komplett früher in meinem Golf VR6 gehabt.
Vorher war er gut zu fahren ! Aber nach dem einbau !!! HAMMER !!! der lag sowas von geil in den kurven das war GIGANTISCH !!!
Meldet euch mal ?!
Gruß Dirk
25 Antworten
Da hat meiner den Vorteil der frühen Geburt :D
Alle VFL haben eine Domstrebe - Et.Nr.: 4B1805645 passt auch beim FL.
Ab FL wurde die nur noch bei den S und RS Modellen verbaut.
Für's Heck hatte ich mal welche für die Limo gesehen - für den Avant - selberbauen ?!
Die Teile sind nicht Eintragungspflichtig ;)
hallo Dottore
das heist das bei mir bj 05.2001 2.7 Turbo auch eine verbaut ist???
gruß wowa
einfach mal die Kunststoffverkleidung des Wasserkastens entfernen - die Domstrebe besteht aus Alu und ist mit der Spritzwand verschraubt. Ohne Strebe ist da nur das nackte Blech der Spritzwand.
danke schau ich geich nach ok ich auch eine hab.
Hallo !
Habe leider keine Domstrebe drin !
Fahre seit März einen Audi A6 1.9 TDI Bj. 10.2003 ! (Audi Sportfahrwerk-235/45R17)
Würde aber gerne eine Domstrebe nachrüsten. Hatte vorher eine A4 B5 Facelift und habe mit
original Audi teilen (Lagerböcke A6 und Strebe S4) eine eingebaut !
Besteht die vom VFL aus einem Teil ( 4B1805645) ?
Paßt Sie wirklich bei einem Facelift ?
Hat jemand schon eine Org. nachträglich eingebaut ?
Kennt jemand den Preis ?
Foto ?
Schon einemal vielen Dank - Super Forum - !!!
Der "Querträger" passt auch beim FL, dazu kommen noch die 2 Aufnahmen Links und Rechts.
Im Anhang findest Du alles was du brauchst ;)
Hallo Dottore,
würde die Strebe auch bei meinem passen (V6 Diesel)?
siehe unten
Danke !
MfG André
Die passt meines Wissens nach in alle A6 Modelle - vom kleinsten bis zum größten Motor. Ich persönlich habe die zwar noch nicht in einen Diesel eingebaut, aber in einen 2,4er FL, und da passte die auf Anhieb.
naja da würde ich mir doch an deiner stelle wieder einen golf kaufen *gg*
Hallo ,
hat lange getauert - aber jetzt ist endlich die Domstrebe drin und ich bilde mir
ein einen Unterschied zu spühren ! Einbau war wirklich easy !
Dank nochmal an Dottore für die Teilenummern !!!
Gruß vollklein
Original geschrieben von vollklein
... und ich bilde mir
Klar bemerkt man den Unterschied - der Vorderwagen ist nun steifer und das Einlenkverhalten wird präziser. Abhängig vom Reifentyp ist das mehr oder weniger stark vernehmbar.
kann mal einer ein Bild einstellen, damit man mal sieht wo die sitzt und wie das aussieht ?
Danke im Voraus !
MfG André
Wenn Du die Abdeckung vom Wasserkasten abmachst, siehst Du eine Aluminiumverstrebung die mit der Spritzwand und den beiden Federbeindomen verschraubt ist.
Deiner wird normalerweise keine haben.
kannst Du trotzdem mal ein Foto machen ?
Danke !
MfG André
