- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- Die hinteren Türen gehen weder von aussen noch innen auf trotz aufgeschlossen
Mein Dicker ist leider einige Jahre gestanden da er während der Fahrt ausging.
jedes mal Abschleppdienst Werkstatt die Tauschten dann
erstmal das Motorsteuerkabel aus. dann fuhr er weitere km und wieder das gleiche Problem.
durch das stehen machten wir mehrmals in der Woche alle Türen auf da die hinteren Türen immer mehr schwächelten. Nach langer Krankheit keiner dachte den Dicken ihm die Türen aufzumachen geht nix mehr
Als der Dicke nun zum TÜV musste fuhr ich in die Werkstatt und auf dem Hof ging der Dicke wieder aus
große ?? in der Werkstatt da er nimmer anging also wurde das Zündkabel erneuert, der Kurbelwellensensor und 2 Zündverteiler nun fährt der Dicke (ich aber die Angst im Nacken das er wieder irgendwo stehen bleibt)aber die Türen gehn nicht auf. Weder von innen noch von außen
wer kann mir sagen was ich machen muss um sie zu öffnen, den die Werkstatt macht an den Türen nix mehr.
Da der Dicke ja die H Nummer bekommen kann und soll und ich ihn noch komplett lackieren lasse (da der Klarlack wie zersprungenes Glas aussieht) Ich liebe mein Auto und bin nun sehr dahinter das er wieder so wird wie vor 10 Jahren in meinem Profilbild
um jede Antwort die mir weiterhilft freue ich mich.
Herzlichen Dank und eine schöne Weihnachtszeit wünscht H20Ratte
2 Antworten
Die Türschlösser sind verharzt, das ein Klassiker beim W140. Meistens tritt das in der kalten Jahreszeit auf, wenn das viele Jahre alte Fett hart wird. Wenn Du irgendwie die Möglichkeit hast, stell das Auto in eine beheizte Halle. Das Verharzen betrifft meistens erst die hintere rechte Türe, da diese meistens am seltenest geöffnet wird, danach trifft es die hintere linke Tür. Die vorderen sind so gut wie nie betroffen.
Wenn die Türe sich öffnen lässt, sofort die Türverkleidung abbauen, dann kommst Du an die Mechanik dran, auch wenn die Türe wieder geschlossen wird. Am besten ist es natürlich, wenn Du die Mechanik des Schlosses sofort neu einfettest.
Hallo bothi,
vielen Dank für die Superschnelle Antwort, das hat mir sehr weitergeholfen
Eine beheizte Halle haben wir leider nicht.
Muss ich also warten auf den Sommer um die Sache anzugehen.
werde dann alles was geht entfetten um das, das alte Zeug weg ist und dann neu schmieren.
Ich werde dann vom Ergebnis berichten
Viele Grüße von der H20Ratte
