- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- Diagnose Kabel Carport
Moin und Frohes Neues Jahr.
Ich nutze für Diagnose Carport. Jetzt haben wir ein Audi A4 8K5 BJ 2015 der Probleme macht.
Ich würde diesen gerne mit Carport auslesen , aber ich brauch ein Kabel da meins nicht geht.
Hat jemand Erfahrungen welche Kabel man jetzt nutzen kann ? Ohne das ich jetzt alle bestellen muss zum Testen?
12 Antworten
Mit dieser Frage wärst du evtl. besser im Diagnose onboard Forum aufgehoben...
Ja giebt eine Liste und auch habe ich ein Kabel was bei keinem Wagen geht daher die Frage
Ich glaube nicht, dass man mit einem der dort aufgeführten Kabel tiefer in die Steuergeräte von VAG kommt. Fehlercodes aus dem MSG werden vielleicht noch gehen, aber das wird es dann vermutlich gewesen sein.
Das müsste so ein E327 via Bluetooth sein, was ich für den Notfall im Handschuhfach liegen haben, um Fehler im MSG per Smartphone auszulesen.
Für VAG sind VCDS oder VCP eigentlich Gesetz, wenn man auslesen und codieren möchte.
Geht mit CarPort und der entsprechenden Lizenz auch alles, was VCDS so bietet.
VCDS hat allerdings bei einigen Fahrzeugen einen besseren Datenstand/Beschreibungsdaten und Zusatzinfos.
Ob ein Kabel funktioniert und in welchem Umfang hängt auch maßgeblich von deiner Lizenz und dem verwendetem Kabel ab. Die ist oft an die HW gekoppelt, also ähnlich wie bei vcds
Das AutoDia K509 sollte das richtige Kabel sein, liegt dort im Shop bei 40€, - z.Z. nicht Lieferbar.
Mit der Free Editon sollte folgendes möglich sein;
Zugriff auf alle verbauten Steuergeräte
Steuergeräteinformationen auslesen
AutoScan aller verbauten Steuergeräte
Herstellerspezifische Fehler auslesen
Lizenz Gebühr um auf weitere Funktionen zugreifen zu können;
Starter Edition 10€
Standard Edition 50€
Pro Edition 120€
https://i.ebayimg.com/images/g/DHQAAOSwaplci6r6/s-l1600.jpg
Adapter;
https://www.ebay.de/itm/165983074224?...
Adapter + Pro Edition;
Also ich nutze die pro Version , bis bj 03 habe ich alles gemacht codieren und co nur komme ich halt mit meinem Kabel nicht in das neue Modell . Hab zum Beispiel auch das k409 Kabel damit komme ich in kein Fahrzeug von bj 98 bis 03 dieses geht garnicht. Werde mal schauen ob das k 509 geht ist bestellt danke für eure Hilfe
Bei z.b. einem Golf 4 1997-2003 oder einem A4 B6 2000-2004 reicht das, oder Benötigt man das K409, beim A4 B7 ab 2004 oder dem A4 B8 benötigt man das K509
K409=KKL Interface
K509=Doppelte K-Leitung und CAN-Bus
ich hab hier ein K509 mit PRO Version - damit geht bei meinem S4 - 2013 alles :-)
@Olli2017 schrieb am 2. Januar 2024 um 22:12:56 Uhr:
Bj 03 geht garantiert über K-Line.
Neu ist garantiert CANBUS. Also ist das AutoDia K509 zusammen mit einer Version CAN von Carport notwendig.
K-Line und CAN sind bei Carport leider zwei Paar Schuhe, wo man jeweils dafür zahlen muss.
K509 Kabel ist heut gekommen und es geht. Danke für die Infos
Also beim BJ 03 läuft aber auch schon mit über canbus den in einige Sachen bin ich nicht reingekommen was wieder über OBD war mit Echtzeit Daten.
Sehr schön, dass es funktioniert.
