- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- defekte Glühkerzen ohne Fehlermeldung?
fahre seit vielen Jahren einen 325d (M57) und bin sehr vertraut mit dem Fahrzeug. Nun bin ich aber dennoch etwas ratlos. Seit kurzem deutet das Kaltstartverhalten auf defekte Glühkerzen (oder Glühkerzensteuergerät) hin, ein Fehlereintrag in der DME ist aber nicht feststellbar. Die Glühkerzen wurden bereits in einer Werkstatt durchgetestet (wie auch immer), ohne Befund bzw. alles i.O. Hattet ihr schon mal einen Defekt am Vorglühsystem ohne Fehlermeldung oder eine Idee, was sonst die Ursache sein könnte?
Der Motor läuft nun bei Temperaturen ca. unterhalb 8°C beim Kaltstart die ersten Sekunden extrem unrund, sicherlich nicht auf allen Zylindern. Danach und auch beim Warmstart ist alles normal.
Exakt das gleiche Verhalten hatte ich vor einigen Jahren schon mal, damals waren es auch die Glühkerzen. Allerdings gab es dazumal auch Fehlereinträge zu den defekten Glühkerzen.
Viele Grüße und schon mal danke für eure Antworten
Martin
1 Antworten
Ja, also die Glühkerzen stehen eben nur im Fehlerspeicher, wenn diese auch als defekt erkannt werden. Im Laufe der Zeit, glühen die eben nicht mehr so Warm und dann kommt es genau dazu, dass die Glühkerzen nicht im Fehlerspeicher stehen. Irgendwann stehen die im Fehlerspeicher... aber wer weiß wann.
Oftmals steht auch nur eine Glühkerze im Speicher, obwohl die anderen nicht besser oder schlechter sind.
