- VW Motoren
- Corrado VR6 steuergerät
Hi Leute hab mal ne ganz kurze frage. Hab einen Umgebauten Corrado VR6 mit Ruhender Zündung 4 pol. LMM und El.Drosselklappe und Bräuchte einen Steuergerät. Mein steuergerät hat die Nummer 021906256, hab im Netz einen gefunden mit der selben Nummer aber mit einen Q am Ende. Würde die auch passen oder absolut nicht. Die WFS sind aus.
6 Antworten
Das Steuergerät mit der Nummer 021906256Q ist vom Sharan mit AAA Motor.
Die Teilenummer 021906256 interpretiert sich übrigens zu 021997256BX, dieses sollte also ohne Probleme auch funktionieren.
Nur die WFS musst du dann im neuen Steuergerät auch wieder deaktivieren lassen.
Hab auch denn 2.8 AAA drin
Also 021997256bx sollte bei mir passen?
Meinst ist auch ein 16bit denke ich
16bit??
Gibt es irgendwo im Netz Vergleiche eventuell eine Liste welche Steuergeräte kompatibel sind?
