Comand Online Update
Habe von meinem freundlichem ein Kartenupdate 2016/2017 für mein Comand NTG 4.7 bekommen. Wird da auch automatisch die Firmware mit upgedatet?
@Thomas 777 schrieb am 17. Juli 2020 um 17:15:24 Uhr:
Meiner ist Erzeugungsdatum 30.01.2015 und hat den SA Code 531. Dort steht Comand APS NTG5/NTG5.5.
Das ist ein bekanntes Problem, daß VEDOC & Consorten den Code nicht richtig auflösen, da dieser über mehrere Baureihen hinweg verwendet wird, bzw. nicht detailliert hinterlegt ist.
"COMAND APS NTG5/NTG5.5" besagt daß entweder ein NTG 5er (also 5*1 oder 5*2) verbaut ist, oder eben ein NTG 5.5er, wobei letzteres weder im 212er, noch im 218er zum Einsatz kam.
49 Antworten
.. was da alles so vermutet wird :confused:
Meiner ist ein Mopf-Modelleinführungswagen mit erster Zulassung 27.3.2013 in Österreich, nicht nach den Sommerferien vom Band gelaufen, sondern Ende März 2013 an den händler geliefert.
Der hat den COMAND-Online 4.7, Bluetec und den Motor mit 252PS.
80x steht doch für das Modelljahr, also 800 für 2010, 801 für 2011, ... 804 für 2014.
Die große MoPf kam mit MJ2014.
Die MJ beginnen immer Mitte des vorherigen Kalenderjahres (z.B. MJ2014 ab Mitte 2013).
NTG4.7 gab‘s meines Wissens erst mit MoPf - LiveTraffic kam erst gegen Ende 2013.
@Pandatom schrieb am 15. März 2017 um 14:49:09 Uhr:
Wenn ich richtig im Bilde bin steht "804" für Baumuster, "AEJ" für Änderungsjahr und dahinter Jahr/Quartal. Ich vermute mal dass von der "23" die "2" für Mopf steht und die "3" für das Jahr 2013. Grund ist, dass es im März 2013 noch VorMopf-Modelle gab. Ansonsten kann das vielleicht einer bestätigen oder dementieren?
Meines Wissens steht die AEJ2x/1 für das MJ des Motors wobei x das Kalenderjahr angibt und die 1 ist die erste Änderung in dem Kalenderjahr (meistens gibt es nur eine);
AEJ1x/1 steht für das MJ der Baureihe (z.B. W212);
Unten mal ein Bsp. aus der EPC-Datenkarte
@Martin E240T schrieb am 30. April 2019 um 23:20:07 Uhr:
Beim AEJ ist das x in beiden Fällen das Kalenderjahr. Das Modelljahr gibt der SA Code 80x an.
Code | Beschreibung | Beispiele |
800 | Modelljahrwechsel, die letzte Ziffer zeigt das jeweilige Modelljahr an | 1990, 2000, 2010, 2020, ... |
801 | Modelljahrwechsel, die letzte Ziffer zeigt das jeweilige Modelljahr an | 1991, 2001, 2011, 2021, ... |
802 | Modelljahrwechsel, die letzte Ziffer zeigt das jeweilige Modelljahr an | 1992, 2002, 2012, 2022, ... |
803 | Modelljahrwechsel, die letzte Ziffer zeigt das jeweilige Modelljahr an | 1993, 2003, 2013, 2023, ... |
804 | Modelljahrwechsel, die letzte Ziffer zeigt das jeweilige Modelljahr an | 1994, 2004, 2014, 2024, ... |
805 | Modelljahrwechsel, die letzte Ziffer zeigt das jeweilige Modelljahr an | 1995, 2005, 2015, 2025, ... |
806 | Modelljahrwechsel, die letzte Ziffer zeigt das jeweilige Modelljahr an | 1996, 2006, 2016, 2026, ... |
807 | Modelljahrwechsel, die letzte Ziffer zeigt das jeweilige Modelljahr an | 1997, 2007, 2017, 2027, ... |
808 | Modelljahrwechsel, die letzte Ziffer zeigt das jeweilige Modelljahr an | 1998, 2008, 2018, 2028, ... |
809 | Modelljahrwechsel, die letzte Ziffer zeigt das jeweilige Modelljahr an | 1999, 2009, 2019, 2029, ... |
Quelle: Mercedes-Benz Sonderausstattungen Codes #800 bis #899
Dementsprechend ist das angehängte EPC Beispiel nicht das Modelljahr 2015, sondern Modelljahr 2016.
@termi0815 schrieb am 1. Mai 2019 um 12:31:45 Uhr:
Code Beschreibung Beispiele 800 Modelljahrwechsel, die letzte Ziffer zeigt das jeweilige Modelljahr an 1990, 2000, 2010, 2020, ... 801 Modelljahrwechsel, die letzte Ziffer zeigt das jeweilige Modelljahr an 1991, 2001, 2011, 2021, ... 802 Modelljahrwechsel, die letzte Ziffer zeigt das jeweilige Modelljahr an 1992, 2002, 2012, 2022, ... 803 Modelljahrwechsel, die letzte Ziffer zeigt das jeweilige Modelljahr an 1993, 2003, 2013, 2023, ... 804 Modelljahrwechsel, die letzte Ziffer zeigt das jeweilige Modelljahr an 1994, 2004, 2014, 2024, ... 805 Modelljahrwechsel, die letzte Ziffer zeigt das jeweilige Modelljahr an 1995, 2005, 2015, 2025, ... 806 Modelljahrwechsel, die letzte Ziffer zeigt das jeweilige Modelljahr an 1996, 2006, 2016, 2026, ... 807 Modelljahrwechsel, die letzte Ziffer zeigt das jeweilige Modelljahr an 1997, 2007, 2017, 2027, ... 808 Modelljahrwechsel, die letzte Ziffer zeigt das jeweilige Modelljahr an 1998, 2008, 2018, 2028, ... 809 Modelljahrwechsel, die letzte Ziffer zeigt das jeweilige Modelljahr an 1999, 2009, 2019, 2029, ... Quelle: Mercedes-Benz Sonderausstattungen Codes #800 bis #899
Das x steht immer für das Kalenderjahr - 1x für die Baureihe - 2x für den Motor.
Nichts Anderes habe ich oben geschrieben...!?
Ich hatte auch nie behauptet dass das Bsp. für MJ2015 stehen würde...!?
@Martin E240T schrieb am 1. Mai 2019 um 14:32:58 Uhr:
:confused:
OK, dann markiere ich es zusätzlich.
Da x für das Kalenderjahr steht (da sind wir uns ja einig), würde deine o.a. Aussage in Verbindung mit deinem Beispiel MJ2015 bedeuten. Was es aber nicht ist, denn 806 gibt das Modelljahr an, also MJ2016.
Jetzt versteh ich was du meinst.
Der von dir zitierte Satz bezog sich rein auf den Unterschied 1x für das Modelljahr der Baureihe - 2x für das Modelljahr des Motors - „wobei x das Kalenderjahr angibt und die 1 ist die erste Änderung in dem Kalenderjahr (meistens gibt es nur eine)“
Der Code 80x bezieht sich immer auf ein Modelljahr - nie auf ein Kalenderjahr.
https://www.motor-talk.de/.../...4-seit-heute-verfuegbar-t6906049.html
Wüsste nicht, das es 5.1 im 212er gegeben hätte...
@GT-Liebhaber schrieb am 16. Juli 2020 um 21:18:50 Uhr:
2016er W212 Modelle haben das NTG 5.1 verbaut...
5.5!!!
@GT-Liebhaber schrieb am 17. Juli 2020 um 11:43:19 Uhr:
5.5!!!
...gab‘s nie für 212/207
Und COMAND NTG 5*1 (auch 5.1 oder 5S1 genannt) wurde mit dem AEJ 15/1 ab dem 2. Quartal 2015 in der BR 212 verbaut.
