- Tiguan
- Tiguan 2
- Codierungen für Tiguan 2
Auch hier soll eine Übersicht /Sammlung der Dinge entstehen was alles codiert werden kann.
Wie auch schon in anderen Modellen gibt's eine Menge was man freischalten kann nachträglich.
Video/DVD während der Fahrt geht nach wie vor nur mit vcp
Eine Übersicht bekommt ihr hier:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
8475 Antworten
@Peter.Pan schrieb am 19. Februar 2017 um 12:15:33 Uhr:
ich habe eine Frage zur Codierung der Verkehrszeichenerkennung:
Lt. OneNote-Anleitung ist im Steuergerät 5F Byte 24 das Bit 6 zu deaktivieren.
In meinem Fahrzeug ohne werkseitige VZE war dieses Bit aktiviert (s. Bild im Anhang).
Von der Beschreibung des Bits würde ich gefühlsmäßig sagen, dass es auch aktiviert sein muss. Oder interpretiere ich das falsch?
Wofür steht das VZA? Verzehrszeichenanzeige? Die vom Navi-System im Display des DiscoverMedia?
Was hat es für Auswirkungen, wenn dieses Bit aktiviert bleibt? Ich konnte bisher nichts feststellen.
Peter
Danke für den Hinweis, sollte wohl eher aktivieren heißen. Hab es geändert.
Gibt es in 73054 oder in der der Umgebung jemanden der mir einiges codieren könnte?
@T-Silber schrieb am 20. Februar 2017 um 21:36:57 Uhr:
Schau mal beim Themenstarter im ersten Post, da steht alles drin was du wissen musst ;-)
Danke. :)
Suche jemanden der mir am neuen Tiguan die Verkerhrs Zeichen Erkennung freischalten kann und was sonst
Noch so geht.
Wenn möglich in und um Wuppertal.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'VCDS Codieren um Wuppertal' überführt.]
Da haben wir doch einen Thread der passt:
http://www.motor-talk.de/.../codierungen-vcds-tiguan-ii-t5631300.html
Stimmt aber ich suche keine Liste mit was gemacht werden kann, sondern wer es kann und hier aus der Nähe ist.
@Wupaudi schrieb am 21. Februar 2017 um 07:10:15 Uhr:
Liess den Thread, da steht in den Fußzeilen immer wieder auch die Liste der verfügbaren User (mit Ortsangabe) die bei VCDS helfen können
Edit: Gleich beim ersten Eintrag (von @mika85) steht in Rot: Google VCDS User Map. Was meinst du was diese Info bedeutet?
Hier mal ein Scan von allem:
Samstag,18,Februar,2017,14:16:49:48691
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64(Parallels)
VCDS Version DRV 17.1.2.0
Datenstand: 20170113 DS267.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: xxxxx KFZ-Kennzeichen: xxxxx
Kilometerstand: xxxx km Reparaturauftrag: Tiguan 2 Fast Vollausstattung (nur VZE ist nachträglich freigeschaltet, ohne Standheizung)
Fahrzeugtyp 5N (5Q0)
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 10 13 14 15 16 17 19 22 2B 36 3C 42 44
47 52 55 5F 65 69 6C 6D 82 A5 BB BC
Fahrzeug-Ident.-Nr.: xxxx Kilometerstand: xxx km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
2B-Lenksäulenverrieg. -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: Fehler 0010
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
82-Head-Up-Display -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: Fehler 0010
BB-Türelektronik hinten links -- Status: i.O. 0000
BC-Türelektronik hinten rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-DFHA) Labeldatei: DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 026 EJ HW: 04L 907 309 P
Bauteil: R4 2.0l TDI H23 3015
Revision: B4H23---
Codierung: 0125003204761D083000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906026EJ 004002
ROD: n.v.
VCID: 76CBB046B71B28D3E7-8023
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_ECM20TDI01104L906026EJ" (VW37)
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0BH-927-711.clb
Teilenummer SW: 0DL 300 011 A HW: 0DE 927 711
Bauteil: GSG DQ500 H12 1404
Revision: 00H12V32
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ500021 001001
ROD: EV_TCMDQ500021_VW41.rod
VCID: 267B503677AB082367-8073
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 BH HW: 5Q0 614 517 AD
Bauteil: ESC H25 0507
Revision: 00000000 Seriennummer: 61136000000729
Codierung: 0AEE6B9A54210B6F477F670662CB4950D62AD0E2E646927DB862508842AA02
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 035019
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_035_VW37.rod
VCID: 78C9B440AF1114DDF7-802D
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei: DRV\5Q0-959-435.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 435 C HW: 3Q0 959 435 C
Bauteil: VWKESSYMQB 036 0710
Revision: 00036000 Seriennummer: 0403420761
Codierung: 030C0C0F03
ASAM Datensatz: EV_KessyHellaMQBAB 004032
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_004_VW37.rod
VCID: 3A9738FAA7C780AFC7-806F
Steuergerät für Heckklappenöffnung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G0 962 243 A HW: 3G0 962 243 A
Bauteil: GEB.F.Heckoef H17 0903
Seriennummer: 98027600
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. (J521) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5Q0 959 760 B HW: 5Q0 959 760 B
Bauteil: Sitzmemory H07 0020
Seriennummer: Y0006PDR15157
Codierung: 0010000000000500818281818181000000008181000000F400
ASAM Datensatz: EV_SeatMemorPasseSide 002021
ROD: EV_SeatMemorPasseSide.rod
VCID: 3C953CF4DF3D8CB9D7-8069
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (E87) Labeldatei: 3V0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5NB 907 044 HW: 5NB 907 044
Bauteil: AC Automat H34 3902
Revision: 20K07000 Seriennummer: 00000B00083508
Codierung: 00020124202410011105104E0010100A
ASAM Datensatz: EV_ACClimaPrehVW37X 002013
ROD: EV_ACClimaPrehVW37X_SK48.rod
VCID: 7DD2A231D3767680DF-8029
Klimabedienteil hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G0 907 049 D HW: 3G0 907 049 D
Bauteil: E265KlimaHeck H02 0201
Seriennummer: 00000000000000000000
Codierung: 000000
1 Fehler gefunden:
1048835 - Funktionseinschränkung durch Motorsteuergerät
P1719 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 45
Verlernzähler: 244
Kilometerstand: 8614 km
Datum: 2016.11.27
Zeit: 09:29:24
Spannung Klemme 30: 14.5 V
Luftzusatzheizung: stufig-Freigabe für Zuheizbetrieb: Freigabe Stufe 1
Luftzusatzheizung: stufig-Istwert: 1
Luftzusatzheizung: stufig-Sollwert: 3
Luftzusatzheizung: stufig-Sollwert der Regelung: 3
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 BQ HW: 5Q0 937 084 BQ
Bauteil: BCM MQBAB H H32 0212
Seriennummer: 00021611600462
Codierung: 04D31E66E2411AFB17844094B11C172C1880000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 016001
ROD: EV_BCMBOSCH_016_AU37.rod
VCID: 08599490EFC1B4CD77-805D
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5NB 955 119 HW: 5NB 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: 326 LL 160324 033 0372
Seriennummer: 00000001603220308573
Codierung: 0E4DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 037 0059
Seriennummer: S5Y16M05D09H23M32S40
Codierung: 00A8EE
Sensor für Diebstahlwarnanlage:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Bauteil: Sensor, DWA 005 0316
Seriennummer: 000000000ZY1609015RB
Alarmhorn:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 951 605 A HW: 5Q0 951 605 A
Bauteil: Sirene, DWA 005 0313
Seriennummer: 00000000000035327352
2 Fehlercodes gefunden:
204290 - Funkschlüssel 1
B1479 18 [008] - Stromstärke zu groß
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 208
Kilometerstand: 13300 km
Datum: 2017.01.11
Zeit: 17:29:16
262912 - Sensor für Diebstahlwarnanlage
B1330 F5 [008] - Hinweis Notschärfen Stufe 1
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 140
Verlernzähler: 235
Kilometerstand: 8322 km
Datum: 2016.11.24
Zeit: 11:04:23
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3Q0 919 298 HW: 3Q0 919 298
Bauteil: PLA 3.0 12K H09 0152
Seriennummer: 002204167478000
Codierung: 0A31267A51
ASAM Datensatz: EV_EPHBO2CVW3260000 010015
ROD: n.v.
VCID: 7AD7B83AA70700EFC7-802F
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_EPHBO2CVW3260000" (VW37)
5 Fehlercodes gefunden:
1112049 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [008]
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 168
Kilometerstand: 13388 km
Datum: 2017.01.13
Zeit: 08:15:39
1113328 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [008]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 23
Verlernzähler: 218
Kilometerstand: 9291 km
Datum: 2016.12.08
Zeit: 08:51:40
1079793 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [008]
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 84
Kilometerstand: 9084 km
Datum: 2016.12.04
Zeit: 11:01:16
1080817 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [008]
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 150
Kilometerstand: 12865 km
Datum: 2017.01.05
Zeit: 08:12:18
1080304 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [008]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 19
Verlernzähler: 218
Datum: 2016.12.08
Zeit: 08:51:03
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: 2Q0-907-572.clb
Teilenummer SW: 2Q0 907 572 H HW: 2Q0 907 572 B
Bauteil: ACCCONTIMQB H01 0155
Codierung: 320047CB5CFF8728749C806D304085
ASAM Datensatz: EV_ACCMRRCONTIVW376 001010
ROD: EV_ACCMRRCONTIVW376_VW37.rod
VCID: 39963AFDA3CA9EA4FF-806D
Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei: 5Q0-907-376.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 376 A HW: 5Q0 907 376 A
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H17 0120
Seriennummer: 10021641350422
ASAM Datensatz: EV_DRCONTITEMIC 001019
ROD: EV_DRCONTITEMIC.rod
VCID: 37883603ABD4929AEF-8063
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 AD HW: 5Q0 959 655 AD
Bauteil: AirbagVW21 005 0130
Seriennummer: 003NMR1PTH3L
Codierung: 98CCC0C00C0000005C5400CF004800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002146
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 025FA8A2C7DF502787-8057
Gurtstraffer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4M0 980 945 A HW: 4M0 980 945 A
Bauteil: BeltPretRevFL 106 1032
Seriennummer: 5NB857705C0123Q00024
Codierung: 80000D
Gurtstraffer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4M0 980 946 A HW: 4M0 980 946 A
Bauteil: BeltPretRevFR 106 1032
Seriennummer: 5NB857706C0125Q00917
Codierung: 80000D
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 002 904 16
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 35700000000C247C2B1N
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 000 605 16
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 35800000000327A81B1G
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 604 16
Bauteil: SideSensor_Dr 000 6149
Seriennummer: 3510001B92100D46539U
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 705 16
Bauteil: SideSensor_Pr 000 6149
Seriennummer: 3520001A5209F103E4F3
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 504 16
Bauteil: FrontSensor_D 000 6149
Seriennummer: 3550001B92100D4485F0
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Fahrerseite:
Subsystem 8 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 705 16
Bauteil: PedP_Sensor_D 000 6149
Seriennummer: 2280001AF2100D45643X
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Beifahrerseite:
Subsystem 9 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 705 16
Bauteil: PedP_Sensor_P 000 6149
Seriennummer: 2290001AF2100D4513E$
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Mitte:
Subsystem 10 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 705 16
Bauteil: PedP_Sensor_C 000 6149
Seriennummer: 2300001AF2100D46B48.
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Fahrerseite 2:
Subsystem 11 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 104 16
Bauteil: PedPSensor_D2 001 0887
Seriennummer: I0M00000000E49448A18
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Beifahrerseite 2:
Subsystem 12 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 104 16
Bauteil: PedPSensor_P2 001 0887
Seriennummer: I0N00000000449448A1%
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J524) Labeldatei: DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 3Q0 953 521 AN HW: 5Q0 953 569 B
Bauteil: Lenks.Modul 100 0205
Revision: FF034034 Seriennummer: 20160506501264
Codierung: 0C10
ASAM Datensatz: EV_SMLSVALEOMQBLRH 001005
ROD: EV_SMLSVALEOMQBLRH.rod
VCID: 7CD5BC34DF7D0CF9D7-8029
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5G0-920-XXX-17.clb
Teilenummer SW: 5NA 920 791 HW: 5NA 920 791
Bauteil: KOMBI 119 1443
Codierung: 07A50098FE8C000801887B0F2401000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 55AAF2A933BE66E81F-8001
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AJ HW: 5Q0 907 530 F
Bauteil: GW MQB High 128 1244
Revision: -------- Seriennummer: 0004786459
Codierung: 0B0500340F087300FB03225E9E0F00010001050000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewLear 013020
ROD: EV_GatewLear_013.rod
VCID: 79D6BA3DA30A1EE4FF-802D
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5TA 959 442 B HW: 5TA 959 442 B
Bauteil: E221__MFL-TAT H06 0023
Seriennummer: 0741610450001195AP2B
Codierung: 2F0000
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5QA 915 181 B HW: 5QA 915 181 B
Bauteil: J367-BDMHella H10 9052
Seriennummer: 8413060104
Wechselrichter für Netzsteckdose:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 907 155 F HW: 5Q0 907 155 F
Bauteil: WECHSELRICHTE H55 0033
Seriennummer: 0224578
Adresse 22: Allrad (J492) Labeldatei: DRV\0CQ-907-554.clb
Teilenummer SW: 0CQ 907 554 H HW: 0CQ 525 130
Bauteil: Haldex4Motion H52 7083
Seriennummer: HA1-00008.04.16
Codierung: 0101
ASAM Datensatz: EV_AllWheelContrHA1VW37X 004013
ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X_004.rod
VCID: 4AA718CAE777201F47-801F
Adresse 2B: Lenksäulenverrieg. (J764) Labeldatei: DRV\5Q0-905-861.clb
Teilenummer SW: 3Q0 905 861 HW: 3Q0 905 861
Bauteil: ELV-MQBB H05 0032
Seriennummer: 16000091469005
Codierung: 0800000000000000
ASAM Datensatz: EV_ELVMarquMQBB 001007
ROD: EV_ELVMarquMQBB.rod
VCID: 71CECA558332CE2C3F-8025
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J810) Labeldatei: Keine
Seriennummer: Y0006PDR15139
Codierung: 0010000000000500018281818181000000008181000000F400
ASAM Datensatz: EV_SeatMemorDriveSide 002021
ROD: EV_SeatMemorDriveSide_VW37.rod
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3Q0 907 566 C HW: 3Q0 907 566
Bauteil: MRR1Rear H16 0310
Revision: --------
Codierung: 14C002
ASAM Datensatz: EV_RearRadarS1BoschVW48X 001002
ROD: EV_RearRadarS1BoschVW48X.rod
VCID: 38893400AFD1949DF7-806D
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Bauteil: TSG FS 020 0041
Seriennummer: 180416EDH00547
Codierung: 003F1A20D200048000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 439C2EDFFB18DA6E8F-8017
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: DRV\5Q0-909-143.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 143 M HW: 5Q0 909 143 E
Bauteil: MQB_PP_APA 204 2041
Revision: 00000000 Seriennummer: 0000776651
Codierung: 01010011004001
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008028
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_SK37.rod
VCID: 3D9222F1D336F640DF-8069
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3Q0 035 466 C HW: 3Q0 035 466 C
Bauteil: MIB2_amp_P_VW H45 0210
Revision: 00000001 Seriennummer: VWZ8Z1GAT00LYZT
Codierung: 1284010001A00A2AAA0000000000
ASAM Datensatz: EV_AMPMst16C3Gen2ALPI 001016
ROD: EV_AMPMst16C3Gen2ALPI_VW37.rod
VCID: 2F80461B8BFC42E22F-807B
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 020 0041
Seriennummer: 150316ECE01263
Codierung: 003F1020DE00048000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 429F28E2C71FD06787-8017
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei: DRV\7P6-907-357.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 357 E HW: 7P6 907 357 A
Bauteil: AFS-ECU H07 0051
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 08A202104B210201
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulAFSMQBMAX 001001
ROD: EV_HeadlRegulAFSMQBMAX_VW37.rod
VCID: 419E2AE5C322EE5CBF-8015
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3G0 035 044 C HW: 3G0 035 044
Bauteil: MU-H-TN-EU H50 0343
Seriennummer: A681E0GB013974
Codierung: 027306010000000051110002000808101F0100E4012000009F
ASAM Datensatz: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod
VCID: 1D72625153563660DF-8049
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 919 606 HW: 5G0 919 606
Bauteil: ABT_High H63 0032
Seriennummer: VWZ8Z9SKL00V9V
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: V03 959 800 QQ HW: -----------
Bauteil: ECE 2017 --- 0157
Seriennummer: --------------------
Compact Disc Datenbank:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote2 --- 1012
Adresse 65: Reifendruck (J502) Labeldatei: 3AA-907-273.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 273 B HW: 5Q0 907 273
Bauteil: RDKBERU30 H04 0009
Seriennummer: 40000000018303
ASAM Datensatz: EV_RDKBERU30 006001
ROD: EV_RDKBERU30_006.rod
VCID: 348D4C0CBFE5BC8117-8061
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 383 G HW: 5Q0 907 383 D
Bauteil: Anhaenger H21 0204
Revision: 8A001003 Seriennummer: 0402794850
Codierung: 0100000202000000
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
VCID: 3B943EF7DBC08AB6CF-806F
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5Q0 907 556 A HW: 5Q0 907 556
Bauteil: Areaview 2 H11 0422
Seriennummer: C854706JG015048
Codierung: 01230601A30F200000204814
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVAV2ARCE2MQBAB 005013
ROD: EV_CamSysRVAV2ARCE2MQBAB.rod
1 Fehler gefunden:
9591856 - Unbekannter Fehlercode
B1864 01 [008] - Elektrischer Fehler
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 243
Kilometerstand: 15567 km
Datum: 2017.02.15
Zeit: 15:34:26
Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei: DRV\5Q0-959-107.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 107 J HW: 5Q0 959 107 J
Bauteil: HDSG-Modul H13 0253
Revision: -------- Seriennummer: 30640779400000
Codierung: 0A88
ASAM Datensatz: EV_DeckLidCONTIAU736 001012
ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod
VCID: 3F9026EBCB2CE252AF-806B
Adresse 82: Head-Up-Display (J898) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5NA 919 608 A HW: 5NA 919 608 A
Bauteil: HeadupDisplay 015 0207
Codierung: 574060
ASAM Datensatz: EV_HeadUpDisplContiVW481 001013
ROD: EV_HeadUpDisplContiVW481.rod
VCID: 469B10D6F70BC80367-8013
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei: DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Teilenummer SW: 3Q0 980 654 F HW: 3Q0 980 654
Bauteil: MQB_B_MFK H06 0220
Seriennummer: 27041611K21386
Codierung: 000307060000040100262347C050810098000E200040
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB.rod
1135140 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 28
Verlernzähler: 218
Datum: 2016.12.04
Zeit: 11:01:16
Steuergerätetemperatur: -2 °C
Außentemperatur: -5.0 °C
Fahrzeuggeschwindigkeit: 2.99 km/h
Systemlaufzeit: 241.0 s (second)
Spannung Klemme 15: 13.9 V
mid: 02 65
Camera_state: operational
Engine_Running_Info: 1
Software_Info_4: 0
Software_Info_3: 2
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 0
1275 - Kamerastörung
C1104 00 [024] - -
Sporadisch - bestätigt - ungeprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 195
Kilometerstand: 15299 km
Datum: 2017.02.11
Zeit: 11:00:19
Steuergerätetemperatur: 28 °C
Außentemperatur: 1.5 °C
Fahrzeuggeschwindigkeit: 22.09 km/h
Systemlaufzeit: 443.6 s (second)
Spannung Klemme 15: 14.5 V
mid: 01 62
Software_Info_4: 0
Software_Info_3: 2
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 0
Adresse BB: Türelektronik hinten links (J388) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5Q0 959 595 E HW: 5Q0 959 595 B
Bauteil: TSG HFS 020 0041
Seriennummer: 040516EE42027C
Codierung: 002A10200101048000001000
ASAM Datensatz: EV_DCURearDriveMAXKLO 006003
ROD: EV_DCURearDriveMAXCONT.rod
VCID: 459A12D9F30EC6789F-8011
Adresse BC: Türelektronik hinten rechts (J389) Labeldatei: Keine
Bauteil: TSG HBFS 020 0041
Seriennummer: 040516EE416925
ASAM Datensatz: EV_DCURearPasseMAXKLO 006003
ROD: EV_DCURearPasseMAXCONT.rod
Ende----------------------------(Dauer: 09:31)-----------------------------
Steuergerät 03
;SW:5Q0-614-517-BH HW:5Q0-614-517-AD --- Bremsenelektronik
;Bauteil:ESC H25 0507, Codierung:0AEE6B9A54210B6F477F670662CB4950D62AD0E2E646927DB862508842AA02
;EV_Brake1UDSContiMK100IPB,035019,EV_Brake1UDSContiMK100IPB_035_VW37.rod
;Samstag,18,Februar,2017,14:00:47:48691
;VCDS Version: DRV 17.1.2 Datenstand: 20170113 DS267.0
;VCID: 78F19C18C7697C85DF-802D
IDE00001-Produktionsmodus,nicht aktiv
IDE00252-Unterdruckpumpe für Bremse,5
IDE00820-Aktivieren und Deaktivieren aller Entwicklungsbotschaften,0
IDE01763-Dimmung,aktiviert
IDE02332-Produktionsmodus deaktivieren,deaktivieren
IDE03493-Status Fahrertür,aktiviert
IDE03659-Rollenprüfstandmodus,manuelle Aktivierung: möglich
IDE04456-Bremsscheibentrocknung,Mittel
IDE04508-Hydraulischer Bremskraftverstärker,8
IDE04643-Overboost im Bremssystem,aktiviert
IDE04645-Elektromechanische Feststellbremse,nicht aktiviert
IDE04774-Gespannstabilisierung,nicht aktiviert
IDE04871-Dynamischer Anfahrassistent,normal
IDE04939-Reifenkontrollanzeige,0
IDE04944-Bremspedalauswertung,aktiviert
IDE04949-Motorschleppmomentregelung,aktiviert
IDE04951-Bremskraftverstärkung,4
IDE04952-Bremsmomentverstärkung Distanzregelung,3
IDE05055-Hydraulischer Bremsassistent,normal
IDE05057-Bremsvorbefüllung,aktiviert
IDE05161-Geradeausbremsstabilisierung,aktiviert
IDE05263-AUTO HOLD Absicherung,nicht aktiviert
IDE05264-AUTO HOLD Steigungsschwelle: reduzierte Spannkraft,0 %
IDE05265-AUTO HOLD Steigungsschwelle: volle Spannkraft,10 %
IDE05286-Erweiterte elektronische Differenzialsperre,Standard
IDE05337-IDE05337-Verminderung Anfahrschwingung-,Stark
IDE05337-MAS02653-Verminderung Anfahrschwingung-Drehmomentbegrenzung,deaktiviert
IDE05711-Automatisches Zuspannen bei Motorabwürgen,aktiviert
IDE06137-IDE04772-Überwachung der Funktionsleuchten-Kontrollleuchte im Taster f. elektromechanische Feststellbremse,7
IDE06137-IDE05333-Überwachung der Funktionsleuchten-Kontrollleuchte im Taster für AUTO HOLD,7
IDE06139-AUTO HOLD Abrutscherkennung,aktiviert
IDE06425-Rollenprüfstandmodus: funktional,nicht aktiviert
IDE06505-Elektromechanische Feststellbremse: Verzögerungsniveau,6
IDE07006-Reifenkontrollanzeige Reifenauswahl,0
IDE07292-Bremsenvorbefüllung,nicht erfolgreich abgeschlossen
IDE07565-ABS im unteren Geschwindigkeitsbereich,aktiviert
IDE07848-Schwellen für Bremsleistung,aktiviert
MAS00122-Elektronisches Stabilisierungsprogramm,nicht aktiviert
MAS00970-Laufende Herstellernummer,aktiviert
MAS01180-AUTO HOLD Funktionszustand,Letzte Einstellung
MAS01299-Offroad,0
MAS02080-Kalibrierungsprotokoll XCP,nicht aktiviert
MAS02138-Berganfahrassistent,normal
MAS02666-Gurtschlossabfrage,aktiviert
MAS09008-MAS00988-Plausibilitätsüberprüfung-Rückwärtsgang,aktiviert
MAS09008-MAS09009-Plausibilitätsüberprüfung-Neutralgangsensor,aktiviert
MAS09008-MAS10668-Plausibilitätsüberprüfung-Kupplungsweg,aktiviert
MAS11606-Elektromechanische Feststellbremse: Notfallbremsung,aktiviert
ENG118148-Developer_Function_1,0
ENG130301-Developer_Function_121,nicht aktiviert
ENG122844-ENG101574-dimming_characteristic_1-X1,0
ENG122844-ENG99557-dimming_characteristic_1-X2,10
ENG122844-ENG102140-dimming_characteristic_1-X3,50
ENG122844-ENG102936-dimming_characteristic_1-X4,100
ENG122844-ENG103548-dimming_characteristic_1-X5,220
ENG122844-ENG113992-dimming_characteristic_1-X6,253
ENG122844-ENG99777-dimming_characteristic_1-Y1,6
ENG122844-ENG100480-dimming_characteristic_1-Y2,6
ENG122844-ENG100773-dimming_characteristic_1-Y3,8
ENG122844-ENG100631-dimming_characteristic_1-Y4,12
ENG122844-ENG102174-dimming_characteristic_1-Y5,80
ENG122844-ENG113993-dimming_characteristic_1-Y6,100
ENG122845-ENG101574-dimming_characteristic_2-X1,0
ENG122845-ENG99557-dimming_characteristic_2-X2,10
ENG122845-ENG102140-dimming_characteristic_2-X3,50
ENG122845-ENG102936-dimming_characteristic_2-X4,100
ENG122845-ENG103548-dimming_characteristic_2-X5,220
ENG122845-ENG113992-dimming_characteristic_2-X6,253
ENG122845-ENG99777-dimming_characteristic_2-Y1,6
ENG122845-ENG100480-dimming_characteristic_2-Y2,6
ENG122845-ENG100773-dimming_characteristic_2-Y3,8
ENG122845-ENG100631-dimming_characteristic_2-Y4,12
ENG122845-ENG102174-dimming_characteristic_2-Y5,80
ENG122845-ENG113993-dimming_characteristic_2-Y6,100
Dauer: 00:22
Steuergerät 09
;SW:5Q0-937-084-BQ HW:5Q0-937-084-BQ --- Zentralelektrik
;Bauteil:BCM MQBAB H H32 0212, Codierung:04D31E66E2411AFB17844094B11C172C1880000000000000000000000000
;EV_BCMMQB,016001,EV_BCMBOSCH_016_AU37.rod
;Samstag,18,Februar,2017,14:01:41:48691
;VCID: 08817C6807199CF55F-805D
IDE00001-ENG99061-Produktionsmodus-Zugangskontrolle,nicht aktiv
IDE00001-ENG115730-Produktionsmodus-Aussenbeleuchtung,nicht aktiv
IDE00001-ENG116710-Produktionsmodus-Frontwischer deaktivieren,nicht aktiv
IDE00001-ENG112304-Produktionsmodus-Heckwischer,nicht aktiv
IDE00001-ENG98647-Produktionsmodus-Innenbeleuchtung,nicht aktiv
IDE00001-ENG115729-Produktionsmodus-Scheinwerferreinigung,nicht aktiv
IDE00001-ENG115731-Produktionsmodus-Virtuel_pedal,nicht aktiv
IDE00002-Transportmodus,aktiv
IDE00820-Aktivieren und Deaktivieren aller Entwicklungsbotschaften,nicht aktiv
IDE01268-ENG115835-Frontscheibenwischer-Adaptives Nachwischen bei SRA,nicht aktiv
IDE01268-ENG116609-Frontscheibenwischer-Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung,10
IDE01268-ENG115836-Frontscheibenwischer-Frontwischer Notlaufprogramm,aktiv
IDE01268-ENG116614-Frontscheibenwischer-Frontwischer Referenzlauf,aktiv
IDE01268-ENG02322-Frontscheibenwischer-Frontwischer_Abtauposition,nicht aktiv
IDE01268-ENG116617-Frontscheibenwischer-Geschwindigkeitsabhaengige Wischstufenrueckschaltung,aktiv
IDE01268-ENG116615-Frontscheibenwischer-Menuesteuerung Frontwischer,nicht aktiv
IDE01268-ENG115771-Frontscheibenwischer-Regensensor aktivieren,deaktivieren
IDE01268-ENG115769-Frontscheibenwischer-SRA bei Waschwassermangel,nicht aktiv
IDE01268-ENG115767-Frontscheibenwischer-SRA Einweichpausenzeit,2000 ms
IDE01268-ENG115768-Frontscheibenwischer-SRA Nachwaschzeit,800 ms
IDE01268-ENG116611-Frontscheibenwischer-SRA Pausenzeit,0 ms
IDE01268-ENG116610-Frontscheibenwischer-SRA Verzoegerungszeit,0 ms
IDE01268-ENG115766-Frontscheibenwischer-SRA Waschzeit,800 ms
IDE01268-ENG02321-Frontscheibenwischer-Tippendes_Frontwaschen,nicht aktiv
IDE01268-ENG116616-Frontscheibenwischer-Tippwischen mit erhoehter Wischfrequenz,aktiv
IDE01268-ENG116618-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status,nicht aktiv
IDE01268-ENG115770-Frontscheibenwischer-Variable Regensensoraktivierung,nicht aktiv
IDE01268-ENG126844-Frontscheibenwischer-Washer_Tipwiping_Variant,0
IDE01268-ENG116613-Frontscheibenwischer-Wischer abparken bei Oeffnen der Motorhaube,nicht aktiv
IDE01268-ENG116612-Frontscheibenwischer-Wischer stop bei KL15 aus,nicht aktiv
IDE01268-ENG122185-Frontscheibenwischer-Wischer Stopp bei Oeffnen der Motorhaube,nicht aktiv
IDE01550-Servicestellung,179.00 °
IDE02152-Verhalten im Produktionsmodus,2000 ms
IDE02269-MAS04382-Rückmeldungssignale-Optische Rückmeldung beim Verriegeln,Verzögern
IDE02269-ENG116666-Rückmeldungssignale-Akustische Rueckmeldung entriegeln,nicht aktiv
IDE02269-ENG116669-Rückmeldungssignale-Akustische Rueckmeldung global,nicht aktiv
IDE02269-ENG116670-Rückmeldungssignale-Akustische Rueckmeldung Signalhorn,nicht aktiv
IDE02269-ENG116667-Rückmeldungssignale-Akustische Rueckmeldung verriegeln,nicht aktiv
IDE02269-ENG122187-Rückmeldungssignale-Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn,kurz
IDE02269-ENG122188-Rückmeldungssignale-Menuesteuerung akustische Rueckmeldung,nicht aktiv
IDE02269-ENG122995-Rückmeldungssignale-Optische Rueckmeldung 3.Bremsleuchte,aktiv
IDE02269-ENG116668-Rückmeldungssignale-Optische Rueckmeldung Komfortschliessen,aktiv
IDE02269-ENG02272-Rückmeldungssignale-Quittierton bei zweitem ZV-AUF-Befehl,nicht aktiv
IDE02269-ENG02273-Rückmeldungssignale-Quittierton bei zweitem ZV-ZU-Befehl,nicht aktiv
IDE02332-Produktionsmodus deaktivieren,0
IDE02488-DWA Innenraumüberwachung,100 %
IDE02711-ENG116690-Heckscheibenwischer-Automatisches Heckwischen,nicht aktiv
IDE02711-ENG02325-Heckscheibenwischer-Einzelansteuerung Heckintervallwischen,nicht aktiv
IDE02711-ENG02323-Heckscheibenwischer-Einzelansteuerung Heckintervallwischen Zeitintervall 1,8 s
IDE02711-ENG02324-Heckscheibenwischer-Einzelansteuerung Heckintervallwischen Zeitintervall 2,16.0 s
IDE02711-ENG114947-Heckscheibenwischer-Heckwischer Weiterlauf,nicht aktiv
IDE02711-ENG116692-Heckscheibenwischer-Kein automatisches Abparken,nicht aktiv
IDE02711-ENG114946-Heckscheibenwischer-Komfortwischen Heck,aktiv
IDE02711-ENG116695-Heckscheibenwischer-Komfortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe 1,5 s
IDE02711-ENG116696-Heckscheibenwischer-Komfortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe 2,3 s
IDE02711-ENG116694-Heckscheibenwischer-Komfortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe Automatik,7 s
IDE02711-ENG116693-Heckscheibenwischer-Komfortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe Intervall,7 s
IDE02711-ENG116689-Heckscheibenwischer-Menuesteuerung Komfortwischen HW,aktiv
IDE02711-ENG116691-Heckscheibenwischer-Traenenwischen Heck,aktiv
IDE02957-ENG115822-Ambientebeleuchtung-Defaultwert Ambienteprofil Fussraum,30 %
IDE02957-ENG116685-Ambientebeleuchtung-Defaultwert Ambienteprofil Tuer,30 %
IDE02957-ENG115823-Ambientebeleuchtung-Defaultwert Ambienteprofil Vorn,10 %
IDE02957-ENG115824-Ambientebeleuchtung-Innenlichtinszenierung,nicht freigegeben
IDE02957-ENG116687-Ambientebeleuchtung-Tuerinnengriff mit Tuertafel,nicht verbaut
IDE02957-ENG116686-Ambientebeleuchtung-Tuerinnengriffbeleuchtung mit I-Tafel,nicht verbaut
IDE03638-IDE04231-statisches Kurvenlicht-Lenkradwinkel: Offset,0.25 °
IDE03638-ENG116677-statisches Kurvenlicht-Abdimmgeschwindigkeit,50.00 %/s
IDE03638-ENG116673-statisches Kurvenlicht-bei Rueckwaertsfahrt,beidseitig
IDE03638-ENG116675-statisches Kurvenlicht-Untere Geschwindigkeitsschwelle,0.00 km/h
IDE03638-ENG116682-statisches Kurvenlicht-Maximaltemperatur,100.00 °C
IDE03638-ENG116679-statisches Kurvenlicht-obere Grenztemperatur,95.00 °C
IDE03638-ENG116681-statisches Kurvenlicht-Oberer Lenkradwinkel,120 °
IDE03638-ENG116680-statisches Kurvenlicht-untere Grenztemperatur,80.00 °C
IDE03638-ENG116678-statisches Kurvenlicht-Unterer Lenkradwinkel,80 °
IDE03638-ENG116676-statisches Kurvenlicht-Obere Geschwindigkeitsschwelle,40.00 km/h
IDE03638-ENG116674-statisches Kurvenlicht-Vorschrift,ECE R119
IDE04923-ENG02307-Blinkersteuerung-Abbruch Komfortblinken,aktiv
IDE04923-ENG116590-Blinkersteuerung-Blinkkontrolleuchte fuer Anhaenger,separte
IDE04923-ENG115774-Blinkersteuerung-Komfortblinken,aktiv
IDE04923-ENG116587-Blinkersteuerung-Komfortblinken Blinkzyklen,3
IDE04923-ENG116589-Blinkersteuerung-Signalprioritaet fuer Blinker,MFG
IDE04923-ENG116588-Blinkersteuerung-Sonderfunktionen,nicht freigegeben
IDE04923-ENG115818-Blinkersteuerung-Warnblinken bei Verdeckentriegelung,nicht aktiv
IDE04923-ENG115819-Blinkersteuerung-Warnblinktastersuchbeleuchtung Aktivierung,Always active
IDE04923-ENG115821-Blinkersteuerung-Warnblinktastersuchbeleuchtung Faktor,0.10
IDE04923-ENG115820-Blinkersteuerung-Warnblinktastersuchbeleuchtung Grundwert,10.00 %
IDE04924-ENG116705-Fahrlicht und Standlicht-Allwetterlicht Ausschaltgrenze,350 km/h
IDE04924-ENG116704-Fahrlicht und Standlicht-Allwetterlicht Einschaltgrenze,350 km/h
IDE04924-ENG115858-Fahrlicht und Standlicht-Kontrollleuchte fuer Begrenzungslicht,integriert in Suchbeleuchtung
IDE04924-ENG115861-Fahrlicht und Standlicht-Lichthupe bei Zuendung aus moeglich,aktiv
IDE04924-ENG115862-Fahrlicht und Standlicht-Lichtwarnungsverhalten,klemmenabhaengig
IDE04924-ENG115863-Fahrlicht und Standlicht-Menueeinstellung CHO LHO,Menuesteuerung Zeit aktivieren
IDE04924-ENG115782-Fahrlicht und Standlicht-Nebelschlusslicht Warngeschwindigkeit,0 km/h
IDE04924-ENG115859-Fahrlicht und Standlicht-Parklicht ueber LSS aktiviert,Einseitig
IDE04924-ENG115831-Fahrlicht und Standlicht-Schlusslicht mit Bremslichtfunktion,aktiv
IDE04924-ENG126816-Fahrlicht und Standlicht-Standlicht aus,aktiv
IDE04924-ENG115829-Fahrlicht und Standlicht-Standlichtreduzierung mit beidseitigem Parklicht,aktiv
IDE04924-ENG122200-Fahrlicht und Standlicht-Warnung Fahrt mit Standlicht,nicht aktiv
IDE04924-ENG115860-Fahrlicht und Standlicht-Zahl der aktiven Scheinwerfer auf 2 limitieren,in Betrieb lassen
IDE04924-ENG115830-Fahrlicht und Standlicht-Zeitwert Einschaltzeit Abbiegelicht,15 min
IDE04926-ENG115656-Komfortbeleuchtung-Coming Home Leuchten,Abblendlicht
IDE04926-ENG116601-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus,manuell
IDE04926-ENG116604-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis,Driver door
IDE04926-ENG116608-Komfortbeleuchtung-Helligkeitsschwelle Forward-Messung,46400 lx
IDE04926-ENG116605-Komfortbeleuchtung-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung,12 lx
IDE04926-ENG115657-Komfortbeleuchtung-Leaving-Home Verbausstatus,freigegeben
IDE04926-ENG116603-Komfortbeleuchtung-Menueeinstellung Cominghome,10 s
IDE04926-ENG116607-Komfortbeleuchtung-Menueeinstellung Leaving-home Zeit per BAP,10 s
IDE04926-ENG116602-Komfortbeleuchtung-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung,aktiv
IDE04926-ENG116606-Komfortbeleuchtung-Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP,aktiv
IDE04927-IDE01446-Scheibenheizung-Frontscheibenheizung Laufzeit,240 s
IDE04927-ENG126847-Scheibenheizung-Abschalttemperatur fuer Frontscheibenheizung,35.00 °C
IDE04927-ENG126846-Scheibenheizung-Abschalttemperatur fuer Heckscheibenheizung,35.00 °C
IDE04927-ENG126845-Scheibenheizung-FSH Automatik,aktiv
IDE04927-ENG115736-Scheibenheizung-Heckscheibenheizung Zeitwert,320 s
IDE04927-ENG116620-Scheibenheizung-Temperaturabhaengige Einschaltzeit FSH,aktiv
IDE04927-ENG116619-Scheibenheizung-Temperaturabhaengige Einschaltzeit HSH,aktiv
IDE04928-ENG115867-Diebstahlschutz-Akustischer Alarm Signalhorn,nicht aktiv
IDE04928-ENG115864-Diebstahlschutz-Alarmsignal,frequency modulated
IDE04928-ENG115865-Diebstahlschutz-DWA Alarmverzoegerung,nicht aktiv
IDE04928-ENG115812-Diebstahlschutz-DWA Camper Modus,nicht aktiv
IDE04928-ENG115866-Diebstahlschutz-Sirenen Alarmzahl,10 Alarme
IDE04928-ENG126842-Diebstahlschutz-Ueberwachung Innenentriegelungshebel,nicht aktiv
IDE04928-ENG115868-Diebstahlschutz-Verzoegerung Panikalarm,2 sekunden verzoegerung
IDE05142-ENG116628-Zugangskontrolle-Autolock Autounlock wirkt auf Heck,aktiv
IDE05142-ENG116621-Zugangskontrolle-automatisches Entriegeln,aktiv
IDE05142-ENG115756-Zugangskontrolle-automatisches Verriegeln bei Geschwindigkeit,nicht aktiv
IDE05142-ENG116706-Zugangskontrolle-Autounlock NAR,nicht aktiv
IDE05142-ENG116632-Zugangskontrolle-Bewusstes Safe mit 2. Betaetigung der FFB,nicht aktiv
IDE05142-ENG116624-Zugangskontrolle-CAN Wecken bei Softtouchbetaetigung,aktiv
IDE05142-ENG02315-Zugangskontrolle-Deaktivierung_Laderaumschliessung_extern,nicht aktiv
IDE05142-ENG125653-Zugangskontrolle-Deaktivierung_SAFE_ueber_DWA_Deaktivierungstaster,aktiv
IDE05142-ENG115759-Zugangskontrolle-Direkter Auswurf des Heckdeckels,aktiv
IDE05142-ENG115722-Zugangskontrolle-Elektrische Laderaumabdeckung,nicht aktiv
IDE05142-ENG126839-Zugangskontrolle-Entriegelungwunsch_verzoegert_waehrend_Zuziehvorgang,nicht aktiv
IDE05142-ENG126837-Zugangskontrolle-Entsafen mit autorisierte Klemme 15 Ein,aktiv
IDE05142-ENG116707-Zugangskontrolle-Freigabenachlauf Heck nach Einzeloeffnung ueber HDF-Funktaster,nicht aktiv
IDE05142-ENG115754-Zugangskontrolle-Funk bei Klemme 15 ein,nicht aktiv
IDE05142-ENG116622-Zugangskontrolle-Geschwindigkeitsabhaengige Tankdeckelverriegelung,nicht aktiv
IDE05142-ENG116627-Zugangskontrolle-Heckdeckel-Bedienstellen nachCrash temporaer sperren,aktiv
IDE05142-ENG02314-Zugangskontrolle-Heckfreigabe_Ohne_Verzoegerung,nicht aktiv
IDE05142-ENG02316-Zugangskontrolle-LS_Taster_Togglefunktion,nicht aktiv
IDE05142-ENG116633-Zugangskontrolle-Menuesteuerung Tuerentriegelung,aktiv
IDE05142-ENG116634-Zugangskontrolle-Menuesteuerung ZV Autolock-Unlock,adjustable
IDE05142-ENG06090-Zugangskontrolle-Mindestbetaetigung_HDF_Innentaster,0.00 s
IDE05142-ENG115761-Zugangskontrolle-Nach externer Verriegelung ist Heck noch zeitbegrenzt entriegelt,nicht aktiv
IDE05142-ENG115755-Zugangskontrolle-Notschließfunktion,aktiv
IDE05142-ENG02317-Zugangskontrolle-Nutzfahrzeug_Schliessung,nicht aktiv
IDE05142-ENG116626-Zugangskontrolle-Oeffnung Heckdeckel bei Wiederentriegelung,nicht aktiv
IDE05142-ENG116631-Zugangskontrolle-Schliessung der Schiebetuer bei geoeffneter Tankklappe,nicht aktiv
IDE05142-ENG125652-Zugangskontrolle-Servoheck Schlossansteuerung,nur wenn mind. 1 Raste zu
IDE05142-ENG126838-Zugangskontrolle-Softtouch-Betaetigung senden,Immer
IDE05142-ENG115758-Zugangskontrolle-Valet Parking,nicht aktiv
IDE05142-ENG126840-Zugangskontrolle-Vorrastenhaenger_Freigabe,nicht aktiv
IDE05142-ENG116630-Zugangskontrolle-Wiederholte Heckansteuerung beim Schliessen FT oder BT,nicht aktiv
IDE05142-ENG116625-Zugangskontrolle-Wiederoeffnung Elektrische-Schiebetuer,nicht aktiv
IDE05142-ENG02318-Zugangskontrolle-Wiederverriegelung_Laderaum,Freigabe_Softtouch
IDE05142-ENG115760-Zugangskontrolle-ZV entriegelt auch Heckdeckel,aktiv
IDE05142-ENG116629-Zugangskontrolle-ZV Heck nur direkt auswerfen,nicht aktiv
IDE05142-ENG116623-Zugangskontrolle-ZV Tuerentriegelung,Globale Entriegelung
IDE05142-ENG116635-Zugangskontrolle-ZV-Entriegelung nach Seitencrash,nicht aktiv
IDE05144-Adresse für Parameter lesen,00 00 00
IDE05145-ENG115874-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 0,00
IDE05145-ENG115893-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 1,00
IDE05145-ENG116063-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 10,45
IDE05145-ENG116082-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 11,00
IDE05145-ENG116101-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 12,38
IDE05145-ENG116120-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 13,42
IDE05145-ENG116139-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 14,00
IDE05145-ENG116158-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 15,00
IDE05145-ENG116177-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 16,1A
IDE05145-ENG116196-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 17,0A
IDE05145-ENG116215-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 18,08
IDE05145-ENG116234-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 19,18
IDE05145-ENG115911-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 2,00
IDE05145-ENG116253-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 20,09
IDE05145-ENG116272-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 21,19
IDE05145-ENG116291-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 22,29
IDE05145-ENG116310-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 23,0A
IDE05145-ENG116329-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 24,1A
IDE05145-ENG116348-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 25,28
IDE05145-ENG116367-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 26,0C
IDE05145-ENG116386-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 27,1A
IDE05145-ENG116405-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 28,0B
IDE05145-ENG116424-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 29,1B
IDE05145-ENG115930-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 3,00
IDE05145-ENG116443-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 30,00
IDE05145-ENG116462-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 31,00
IDE05145-ENG116481-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 32,00
IDE05145-ENG116500-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 33,00
IDE05145-ENG116519-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 34,00
IDE05145-ENG115949-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 4,00
IDE05145-ENG115968-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 5,00
IDE05145-ENG115987-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 6,36
IDE05145-ENG116006-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 7,40
IDE05145-ENG116025-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 8,44
IDE05145-ENG116044-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 9,3A
IDE05145-ENG115883-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 0,maximize
IDE05145-ENG115902-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 1,maximize
IDE05145-ENG116072-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 10,maximize
IDE05145-ENG116091-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 11,maximize
IDE05145-ENG116110-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 12,maximize
IDE05145-ENG116129-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 13,maximize
IDE05145-ENG116148-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 14,maximize
IDE05145-ENG116167-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 15,maximize
IDE05145-ENG116186-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 16,maximize
IDE05145-ENG116205-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 17,maximize
IDE05145-ENG116224-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 18,maximize
IDE05145-ENG116243-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 19,maximize
IDE05145-ENG115920-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 2,maximize
IDE05145-ENG116262-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 20,maximize
IDE05145-ENG116281-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 21,maximize
IDE05145-ENG116300-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 22,maximize
IDE05145-ENG116319-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 23,maximize
IDE05145-ENG116338-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 24,maximize
IDE05145-ENG116357-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 25,maximize
IDE05145-ENG116376-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 26,maximize
IDE05145-ENG116395-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 27,minimize
IDE05145-ENG116414-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 28,maximize
IDE05145-ENG116433-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 29,maximize
IDE05145-ENG115939-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 3,maximize
IDE05145-ENG116452-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 30,maximize
IDE05145-ENG116471-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 31,maximize
IDE05145-ENG116490-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 32,maximize
IDE05145-ENG116509-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 33,maximize
IDE05145-ENG116528-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 34,maximize
IDE05145-ENG115958-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 4,maximize
IDE05145-ENG115977-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 5,maximize
IDE05145-ENG115996-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 6,maximize
IDE05145-ENG116015-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 7,maximize
IDE05145-ENG116034-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 8,maximize
IDE05145-ENG116053-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 9,maximize
IDE05145-ENG115887-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 0,maximize
IDE05145-ENG115906-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 1,maximize
IDE05145-ENG116076-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 10,maximize
IDE05145-ENG116095-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 11,maximize
IDE05145-ENG116114-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 12,maximize
IDE05145-ENG116133-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 13,maximize
IDE05145-ENG116152-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 14,maximize
IDE05145-ENG116171-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 15,maximize
IDE05145-ENG116190-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 16,maximize
IDE05145-ENG116209-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 17,maximize
IDE05145-ENG116228-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 18,maximize
IDE05145-ENG116247-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 19,maximize
IDE05145-ENG115924-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 2,maximize
IDE05145-ENG116266-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 20,maximize
IDE05145-ENG116285-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 21,maximize
IDE05145-ENG116304-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 22,maximize
IDE05145-ENG116323-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 23,maximize
IDE05145-ENG116342-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 24,maximize
IDE05145-ENG116361-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 25,maximize
IDE05145-ENG116380-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 26,maximize
IDE05145-ENG116399-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 27,maximize
IDE05145-ENG116418-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 28,maximize
IDE05145-ENG116437-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 29,maximize
IDE05145-ENG115943-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 3,maximize
IDE05145-ENG116456-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 30,maximize
IDE05145-ENG116475-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 31,maximize
IDE05145-ENG116494-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 32,maximize
IDE05145-ENG116513-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 33,maximize
IDE05145-ENG116532-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 34,maximize
IDE05145-ENG115962-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 4,maximize
IDE05145-ENG115981-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 5,maximize
IDE05145-ENG116000-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 6,maximize
IDE05145-ENG116019-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 7,maximize
IDE05145-ENG116038-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 8,maximize
IDE05145-ENG116057-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 9,maximize
IDE05145-ENG115891-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 0,maximize
IDE05145-ENG115909-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 1,maximize
IDE05145-ENG116080-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 10,maximize
IDE05145-ENG116099-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 11,maximize
IDE05145-ENG116118-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 12,maximize
IDE05145-ENG116137-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 13,maximize
IDE05145-ENG116156-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 14,maximize
IDE05145-ENG116175-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 15,maximize
IDE05145-ENG116194-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 16,maximize
IDE05145-ENG116213-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 17,maximize
IDE05145-ENG116232-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 18,maximize
IDE05145-ENG116251-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 19,maximize
IDE05145-ENG115928-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 2,maximize
IDE05145-ENG116270-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 20,maximize
IDE05145-ENG116289-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 21,maximize
IDE05145-ENG116308-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 22,maximize
IDE05145-ENG116327-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 23,maximize
IDE05145-ENG116346-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 24,maximize
IDE05145-ENG116365-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 25,maximize
IDE05145-ENG116384-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 26,maximize
IDE05145-ENG116403-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 27,maximize
IDE05145-ENG116422-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 28,maximize
IDE05145-ENG116441-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 29,maximize
IDE05145-ENG115947-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 3,maximize
IDE05145-ENG116460-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 30,maximize
IDE05145-ENG116479-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 31,maximize
IDE05145-ENG116498-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 32,maximize
IDE05145-ENG116517-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 33,maximize
IDE05145-ENG116536-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 34,maximize
IDE05145-ENG115966-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 4,maximize
IDE05145-ENG115985-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 5,maximize
IDE05145-ENG116004-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 6,maximize
IDE05145-ENG116023-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 7,maximize
IDE05145-ENG116042-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 8,maximize
IDE05145-ENG116061-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 9,maximize
IDE05145-ENG115878-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 0,0
IDE05145-ENG115897-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 1,0
IDE05145-ENG116067-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 10,127
IDE05145-ENG116086-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 11,0
IDE05145-ENG116105-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 12,100
IDE05145-ENG116124-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 13,100
IDE05145-ENG116143-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 14,0
IDE05145-ENG116162-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 15,0
IDE05145-ENG116181-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 16,127
IDE05145-ENG116200-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 17,127
IDE05145-ENG116219-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 18,127
IDE05145-ENG116238-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 19,127
IDE05145-ENG115915-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 2,0
IDE05145-ENG116257-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 20,127
IDE05145-ENG116276-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 21,127
IDE05145-ENG116295-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 22,127
IDE05145-ENG116314-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 23,127
IDE05145-ENG116333-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 24,127
IDE05145-ENG116352-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 25,127
IDE05145-ENG116371-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 26,127
IDE05145-ENG116390-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 27,127
IDE05145-ENG116409-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 28,127
IDE05145-ENG116428-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 29,127
IDE05145-ENG115934-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 3,0
IDE05145-ENG116447-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 30,89
IDE05145-ENG116466-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 31,0
IDE05145-ENG116485-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 32,0
IDE05145-ENG116504-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 33,0
IDE05145-ENG116523-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 34,0
IDE05145-ENG115953-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 4,0
IDE05145-ENG115972-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 5,0
IDE05145-ENG115991-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 6,127
IDE05145-ENG116010-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 7,127
IDE05145-ENG116029-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 8,127
IDE05145-ENG116048-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 9,127
IDE05145-ENG115882-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 0,0
IDE05145-ENG115901-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 1,0
IDE05145-ENG116071-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 10,0
IDE05145-ENG116090-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 11,0
IDE05145-ENG116109-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 12,0
IDE05145-ENG116128-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 13,0
IDE05145-ENG116147-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 14,0
IDE05145-ENG116166-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 15,0
IDE05145-ENG116185-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 16,0
IDE05145-ENG116204-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 17,0
IDE05145-ENG116223-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 18,0
IDE05145-ENG116242-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 19,0
IDE05145-ENG115919-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 2,0
IDE05145-ENG116261-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 20,0
IDE05145-ENG116280-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 21,0
IDE05145-ENG116299-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 22,0
IDE05145-ENG116318-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 23,0
IDE05145-ENG116337-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 24,0
IDE05145-ENG116356-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 25,0
IDE05145-ENG116375-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 26,0
IDE05145-ENG116394-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 27,0
IDE05145-ENG116413-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 28,0
IDE05145-ENG116432-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 29,0
IDE05145-ENG115938-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 3,0
IDE05145-ENG116451-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 30,0
IDE05145-ENG116470-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 31,0
IDE05145-ENG116489-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 32,0
IDE05145-ENG116508-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 33,0
IDE05145-ENG116527-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 34,0
IDE05145-ENG115957-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 4,0
IDE05145-ENG115976-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 5,0
IDE05145-ENG115995-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 6,0
IDE05145-ENG116014-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 7,0
IDE05145-ENG116033-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 8,127
IDE05145-ENG116052-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 9,127
IDE05145-ENG115886-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 0,0
IDE05145-ENG115905-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 1,0
IDE05145-ENG116075-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 10,0
IDE05145-ENG116094-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 11,0
IDE05145-ENG116113-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 12,0
IDE05145-ENG116132-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 13,0
IDE05145-ENG116151-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 14,0
IDE05145-ENG116170-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 15,0
IDE05145-ENG116189-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 16,0
IDE05145-ENG116208-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 17,0
IDE05145-ENG116227-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 18,0
IDE05145-ENG116246-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 19,0
IDE05145-ENG115923-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 2,0
IDE05145-ENG116265-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 20,0
IDE05145-ENG116284-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 21,0
IDE05145-ENG116303-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 22,0
IDE05145-ENG116322-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 23,0
IDE05145-ENG116341-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 24,0
IDE05145-ENG116360-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 25,0
IDE05145-ENG116379-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 26,0
IDE05145-ENG116398-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 27,0
IDE05145-ENG116417-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 28,0
IDE05145-ENG116436-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 29,0
IDE05145-ENG115942-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 3,0
IDE05145-ENG116455-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 30,0
IDE05145-ENG116474-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 31,0
IDE05145-ENG116493-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 32,0
IDE05145-ENG116512-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 33,0
IDE05145-ENG116531-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 34,0
IDE05145-ENG115961-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 4,0
IDE05145-ENG115980-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 5,0
IDE05145-ENG115999-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 6,0
IDE05145-ENG116018-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 7,0
IDE05145-ENG116037-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 8,0
IDE05145-ENG116056-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 9,0
IDE05145-ENG115890-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 0,0
IDE05145-ENG115908-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 1,0
IDE05145-ENG116079-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 10,0
IDE05145-ENG116098-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 11,0
IDE05145-ENG116117-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 12,0
IDE05145-ENG116136-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 13,0
IDE05145-ENG116155-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 14,0
IDE05145-ENG116174-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 15,0
IDE05145-ENG116193-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 16,0
IDE05145-ENG116212-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 17,0
IDE05145-ENG116231-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 18,0
IDE05145-ENG116250-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 19,0
IDE05145-ENG115927-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 2,0
IDE05145-ENG116269-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 20,0
IDE05145-ENG116288-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 21,0
IDE05145-ENG116307-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 22,0
IDE05145-ENG116326-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 23,0
IDE05145-ENG116345-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 24,0
IDE05145-ENG116364-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 25,0
IDE05145-ENG116383-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 26,0
IDE05145-ENG116402-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 27,0
IDE05145-ENG116421-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 28,0
IDE05145-ENG116440-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 29,0
IDE05145-ENG115946-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 3,0
IDE05145-ENG116459-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 30,0
IDE05145-ENG116478-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 31,0
IDE05145-ENG116497-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 32,0
IDE05145-ENG116516-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 33,0
IDE05145-ENG116535-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 34,0
IDE05145-ENG115965-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 4,0
IDE05145-ENG115984-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 5,0
IDE05145-ENG116003-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 6,0
IDE05145-ENG116022-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 7,0
IDE05145-ENG116041-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 8,0
IDE05145-ENG116060-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 9,0
IDE05145-ENG115875-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 0,00
IDE05145-ENG115894-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 1,00
IDE05145-ENG116064-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 10,63
IDE05145-ENG116083-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 11,00
IDE05145-ENG116102-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 12,22
IDE05145-ENG116121-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 13,23
IDE05145-ENG116140-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 14,00
IDE05145-ENG116159-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 15,00
IDE05145-ENG116178-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 16,2A
IDE05145-ENG116197-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 17,29
IDE05145-ENG116216-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 18,16
IDE05145-ENG116235-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 19,18
IDE05145-ENG115912-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 2,00
IDE05145-ENG116254-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 20,2B
IDE05145-ENG116273-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 21,2D
IDE05145-ENG116292-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 22,2C
IDE05145-ENG116311-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 23,35
IDE05145-ENG116330-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 24,36
IDE05145-ENG116349-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 25,30
IDE05145-ENG116368-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 26,2E
IDE05145-ENG116387-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 27,36
IDE05145-ENG116406-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 28,31
IDE05145-ENG116425-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 29,32
IDE05145-ENG115931-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 3,00
IDE05145-ENG116444-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 30,02
IDE05145-ENG116463-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 31,00
IDE05145-ENG116482-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 32,00
IDE05145-ENG116501-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 33,00
IDE05145-ENG116520-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 34,00
IDE05145-ENG115950-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 4,00
IDE05145-ENG115969-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 5,00
IDE05145-ENG115988-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 6,1A
IDE05145-ENG116007-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 7,1B
IDE05145-ENG116026-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 8,4A
IDE05145-ENG116045-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 9,49
IDE05145-ENG115873-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 0,nicht aktiv
IDE05145-ENG115892-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 1,nicht aktiv
IDE05145-ENG116062-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 10,2 - Shutter: Diagnosesensierung für 'LED low'
IDE05145-ENG116081-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 11,nicht aktiv
IDE05145-ENG116100-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 12,10 - allgemeine Scheinwerfer
IDE05145-ENG116119-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 13,10 - allgemeine Scheinwerfer
IDE05145-ENG116138-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 14,nicht aktiv
IDE05145-ENG116157-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 15,nicht aktiv
IDE05145-ENG116176-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 16,37 - allgemeine LED bis 12W
IDE05145-ENG116195-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 17,37 - allgemeine LED bis 12W
IDE05145-ENG116214-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 18,38 - LED Blinkleuchten
IDE05145-ENG116233-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 19,38 - LED Blinkleuchten
IDE05145-ENG115910-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 2,nicht aktiv
IDE05145-ENG116252-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 20,34 - LED Bremsleuchten
IDE05145-ENG116271-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 21,34 - LED Bremsleuchten
IDE05145-ENG116290-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 22,42 - LED dritte Bremsleuchte
IDE05145-ENG116309-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 23,32 - allgemeine LED bis 12W
IDE05145-ENG116328-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 24,32 - allgemeine LED bis 12W
IDE05145-ENG116347-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 25,43 - allgemeine LED
IDE05145-ENG116366-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 26,43 - allgemeine LED
IDE05145-ENG116385-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 27,32 - allgemeine LED bis 12W
IDE05145-ENG116404-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 28,32 - allgemeine LED bis 12W
IDE05145-ENG116423-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 29,32 - allgemeine LED bis 12W
IDE05145-ENG115929-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 3,nicht aktiv
IDE05145-ENG116442-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 30,36 - LED Kleinleistung
IDE05145-ENG116461-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 31,nicht aktiv
IDE05145-ENG116480-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 32,nicht aktiv
IDE05145-ENG116499-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 33,nicht aktiv
IDE05145-ENG116518-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 34,nicht aktiv
IDE05145-ENG115948-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 4,nicht aktiv
IDE05145-ENG115967-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 5,nicht aktiv
IDE05145-ENG115986-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 6,5 - LED Abblendlicht
IDE05145-ENG116005-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 7,5 - LED Abblendlicht
IDE05145-ENG116024-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 8,5 - LED Abblendlicht
IDE05145-ENG116043-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 9,5 - LED Abblendlicht
IDE05145-ENG115879-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 0,Always
IDE05145-ENG115898-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 1,Always
IDE05145-ENG116068-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 10,Always
IDE05145-ENG116087-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 11,Always
IDE05145-ENG116106-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 12,Always
IDE05145-ENG116125-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 13,Always
IDE05145-ENG116144-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 14,Always
IDE05145-ENG116163-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 15,Always
IDE05145-ENG116182-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 16,Always
IDE05145-ENG116201-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 17,Always
IDE05145-ENG116220-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 18,Always
IDE05145-ENG116239-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 19,Always
IDE05145-ENG115916-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 2,Always
IDE05145-ENG116258-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 20,Always
IDE05145-ENG116277-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 21,Always
IDE05145-ENG116296-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 22,Always
IDE05145-ENG116315-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 23,only_if_closed
IDE05145-ENG116334-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 24,only_if_closed
IDE05145-ENG116353-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 25,Always
IDE05145-ENG116372-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 26,only_if_closed
IDE05145-ENG116391-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 27,only_if_closed
IDE05145-ENG116410-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 28,Always
IDE05145-ENG116430-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 29,Always
IDE05145-ENG115935-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 3,Always
IDE05145-ENG116448-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 30,Always
IDE05145-ENG116467-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 31,Always
IDE05145-ENG116486-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 32,Always
IDE05145-ENG116505-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 33,Always
IDE05145-ENG116524-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 34,Always
IDE05145-ENG115954-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 4,Always
IDE05145-ENG115973-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 5,Always
IDE05145-ENG115992-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 6,Always
IDE05145-ENG116011-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 7,Always
IDE05145-ENG116030-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 8,Always
IDE05145-ENG116049-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 9,Always
IDE05145-ENG116199-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 17,9
IDE05145-ENG116126-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 13,0
IDE05145-ENG115876-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 0,0
IDE05145-ENG115895-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 1,0
IDE05145-ENG116065-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 10,70
IDE05145-ENG116084-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 11,0
IDE05145-ENG116103-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 12,18
IDE05145-ENG116122-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 13,19
IDE05145-ENG116141-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 14,0
IDE05145-ENG116160-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 15,0
IDE05145-ENG116179-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 16,8
IDE05145-ENG116198-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 17,8
IDE05145-ENG116217-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 18,2
IDE05145-ENG116236-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 19,4
IDE05145-ENG115913-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 2,0
IDE05145-ENG116255-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 20,24
IDE05145-ENG116274-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 21,24
IDE05145-ENG116293-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 22,24
IDE05145-ENG116312-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 23,8
IDE05145-ENG116331-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 24,8
IDE05145-ENG116350-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 25,8
IDE05145-ENG116369-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 26,27
IDE05145-ENG116388-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 27,24
IDE05145-ENG116407-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 28,25
IDE05145-ENG116426-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 29,25
IDE05145-ENG115932-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 3,0
IDE05145-ENG116445-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 30,43
IDE05145-ENG116464-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 31,0
IDE05145-ENG116483-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 32,0
IDE05145-ENG116502-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 33,0
IDE05145-ENG116521-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 34,0
IDE05145-ENG115951-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 4,0
IDE05145-ENG115970-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 5,0
IDE05145-ENG115989-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 6,11
IDE05145-ENG116008-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 7,12
IDE05145-ENG116027-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 8,70
IDE05145-ENG116046-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 9,70
IDE05145-ENG115877-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 0,0
IDE05145-ENG115896-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 1,0
IDE05145-ENG116066-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 10,0
IDE05145-ENG116085-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 11,0
IDE05145-ENG116104-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 12,0
IDE05145-ENG116123-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 13,0
IDE05145-ENG116142-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 14,0
IDE05145-ENG116161-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 15,0
IDE05145-ENG116180-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 16,10
IDE05145-ENG116218-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 18,0
IDE05145-ENG116237-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 19,0
IDE05145-ENG115914-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 2,0
IDE05145-ENG116256-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 20,0
IDE05145-ENG116275-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 21,0
IDE05145-ENG116294-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 22,36
IDE05145-ENG116313-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 23,9
IDE05145-ENG116332-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 24,10
IDE05145-ENG116351-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 25,0
IDE05145-ENG116370-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 26,0
IDE05145-ENG116389-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 27,0
IDE05145-ENG116408-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 28,0
IDE05145-ENG116427-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 29,0
IDE05145-ENG115933-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 3,0
IDE05145-ENG116446-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 30,0
IDE05145-ENG116465-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 31,0
IDE05145-ENG116484-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 32,0
IDE05145-ENG116503-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 33,0
IDE05145-ENG116522-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 34,0
IDE05145-ENG115952-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 4,0
IDE05145-ENG115971-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 5,0
IDE05145-ENG115990-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 6,15
IDE05145-ENG116009-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 7,15
IDE05145-ENG116028-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 8,0
IDE05145-ENG116047-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 9,0
IDE05145-ENG115880-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 0,0
IDE05145-ENG115899-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 1,0
IDE05145-ENG116069-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 10,0
IDE05145-ENG116088-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 11,0
IDE05145-ENG116107-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 12,0
IDE05145-ENG116145-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 14,0
IDE05145-ENG116164-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 15,0
IDE05145-ENG116183-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 16,0
IDE05145-ENG116202-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 17,0
IDE05145-ENG116221-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 18,0
IDE05145-ENG116240-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 19,0
IDE05145-ENG115917-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 2,0
IDE05145-ENG116259-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 20,0
IDE05145-ENG116278-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 21,0
IDE05145-ENG116297-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 22,0
IDE05145-ENG116316-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 23,0
IDE05145-ENG116335-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 24,0
IDE05145-ENG116354-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 25,0
IDE05145-ENG116373-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 26,0
IDE05145-ENG116392-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 27,27
IDE05145-ENG116411-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 28,0
IDE05145-ENG116429-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 29,0
IDE05145-ENG115936-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 3,0
IDE05145-ENG116449-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 30,0
IDE05145-ENG116468-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 31,0
IDE05145-ENG116487-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 32,0
IDE05145-ENG116506-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 33,0
IDE05145-ENG116525-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 34,0
IDE05145-ENG115955-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 4,0
IDE05145-ENG115974-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 5,0
IDE05145-ENG115993-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 6,0
IDE05145-ENG116012-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 7,0
IDE05145-ENG116031-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 8,8
IDE05145-ENG116050-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 9,8
IDE05145-ENG115881-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 0,0
IDE05145-ENG115900-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 1,0
IDE05145-ENG116070-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 10,0
IDE05145-ENG116089-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 11,0
IDE05145-ENG116108-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 12,0
IDE05145-ENG116127-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 13,0
IDE05145-ENG116146-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 14,0
IDE05145-ENG116165-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 15,0
IDE05145-ENG116184-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 16,0
IDE05145-ENG116203-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 17,0
IDE05145-ENG116222-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 18,0
IDE05145-ENG116241-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 19,0
IDE05145-ENG115918-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 2,0
IDE05145-ENG116260-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 20,0
IDE05145-ENG116279-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 21,0
IDE05145-ENG116298-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 22,0
IDE05145-ENG116317-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 23,0
IDE05145-ENG116336-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 24,0
IDE05145-ENG116355-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 25,0
IDE05145-ENG116374-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 26,0
IDE05145-ENG116393-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 27,0
IDE05145-ENG116412-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 28,0
IDE05145-ENG116431-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 29,0
IDE05145-ENG115937-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 3,0
IDE05145-ENG116450-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 30,0
IDE05145-ENG116469-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 31,0
IDE05145-ENG116488-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 32,0
IDE05145-ENG116507-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 33,0
IDE05145-ENG116526-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 34,0
IDE05145-ENG115956-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 4,0
IDE05145-ENG115975-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 5,0
IDE05145-ENG115994-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 6,0
IDE05145-ENG116013-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 7,0
IDE05145-ENG116032-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 8,10
IDE05145-ENG116051-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 9,9
IDE05145-ENG115884-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 0,0
IDE05145-ENG115903-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 1,0
IDE05145-ENG116073-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 10,0
IDE05145-ENG116092-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 11,0
IDE05145-ENG116111-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 12,0
IDE05145-ENG116130-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 13,0
IDE05145-ENG116149-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 14,0
IDE05145-ENG116168-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 15,0
IDE05145-ENG116187-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 16,0
IDE05145-ENG116206-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 17,0
IDE05145-ENG116225-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 18,0
IDE05145-ENG116244-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 19,0
IDE05145-ENG115921-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 2,0
IDE05145-ENG116263-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 20,0
IDE05145-ENG116282-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 21,0
IDE05145-ENG116301-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 22,0
IDE05145-ENG116320-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 23,0
IDE05145-ENG116339-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 24,0
IDE05145-ENG116358-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 25,0
IDE05145-ENG116377-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 26,0
IDE05145-ENG116396-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 27,0
IDE05145-ENG116415-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 28,0
IDE05145-ENG116434-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 29,0
IDE05145-ENG115940-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 3,0
IDE05145-ENG116453-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 30,0
IDE05145-ENG116472-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 31,0
IDE05145-ENG116491-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 32,0
IDE05145-ENG116510-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 33,0
IDE05145-ENG116529-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 34,0
IDE05145-ENG115959-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 4,0
IDE05145-ENG115978-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 5,0
IDE05145-ENG115997-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 6,0
IDE05145-ENG116016-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 7,0
IDE05145-ENG116035-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 8,0
IDE05145-ENG116054-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 9,0
IDE05145-ENG115885-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 0,0
IDE05145-ENG115904-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 1,0
IDE05145-ENG116074-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 10,0
IDE05145-ENG116093-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 11,0
IDE05145-ENG116112-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 12,0
IDE05145-ENG116131-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 13,0
IDE05145-ENG116150-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 14,0
IDE05145-ENG116169-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 15,0
IDE05145-ENG116188-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 16,0
IDE05145-ENG116207-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 17,0
IDE05145-ENG116226-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 18,0
IDE05145-ENG116245-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 19,0
IDE05145-ENG115922-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 2,0
IDE05145-ENG116264-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 20,0
IDE05145-ENG116283-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 21,0
IDE05145-ENG116302-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 22,0
IDE05145-ENG116321-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 23,0
IDE05145-ENG116340-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 24,0
IDE05145-ENG116359-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 25,0
IDE05145-ENG116378-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 26,0
IDE05145-ENG116397-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 27,0
IDE05145-ENG116416-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 28,0
IDE05145-ENG116435-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 29,0
IDE05145-ENG116454-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 30,0
IDE05145-ENG116473-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 31,0
IDE05145-ENG116492-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 32,0
IDE05145-ENG116511-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 33,0
IDE05145-ENG116530-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 34,0
IDE05145-ENG115960-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 4,0
IDE05145-ENG115998-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 6,0
IDE05145-ENG116017-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 7,0
IDE05145-ENG116036-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 8,0
IDE05145-ENG116055-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 9,0
IDE05145-ENG115941-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F3,0
IDE05145-ENG115979-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F5,0
IDE05145-ENG115888-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 0,0
IDE05145-ENG115907-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 1,0
IDE05145-ENG116077-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 10,0
IDE05145-ENG116096-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 11,0
IDE05145-ENG116115-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 12,0
IDE05145-ENG116134-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 13,0
IDE05145-ENG116153-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 14,0
IDE05145-ENG116172-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 15,0
IDE05145-ENG116191-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 16,0
IDE05145-ENG116210-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 17,0
IDE05145-ENG116229-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 18,0
IDE05145-ENG116248-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 19,0
IDE05145-ENG115925-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 2,0
IDE05145-ENG116267-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 20,0
IDE05145-ENG116286-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 21,0
IDE05145-ENG116305-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 22,0
IDE05145-ENG116324-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 23,0
IDE05145-ENG116343-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 24,0
IDE05145-ENG116362-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 25,0
IDE05145-ENG116381-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 26,0
IDE05145-ENG116400-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 27,0
IDE05145-ENG116419-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 28,0
IDE05145-ENG116438-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 29,0
IDE05145-ENG115944-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 3,0
IDE05145-ENG116457-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 30,0
IDE05145-ENG116476-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 31,0
IDE05145-ENG116495-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 32,0
IDE05145-ENG116514-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 33,0
IDE05145-ENG116533-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 34,0
IDE05145-ENG115963-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 4,0
IDE05145-ENG115982-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 5,0
IDE05145-ENG116001-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 6,0
IDE05145-ENG116020-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 7,0
IDE05145-ENG116039-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 8,0
IDE05145-ENG116058-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 9,0
IDE05145-ENG115889-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 0,0
IDE05145-ENG116549-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 1,0
IDE05145-ENG116078-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 10,0
IDE05145-ENG116097-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 11,0
IDE05145-ENG116116-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 12,0
IDE05145-ENG116135-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 13,0
IDE05145-ENG116154-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 14,0
IDE05145-ENG116173-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 15,0
IDE05145-ENG116192-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 16,0
IDE05145-ENG116211-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 17,0
IDE05145-ENG116230-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 18,0
IDE05145-ENG116249-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 19,0
IDE05145-ENG115926-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 2,0
IDE05145-ENG116268-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 20,0
IDE05145-ENG116287-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 21,0
IDE05145-ENG116306-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 22,0
IDE05145-ENG116325-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 23,0
IDE05145-ENG116344-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 24,0
IDE05145-ENG116363-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 25,0
IDE05145-ENG116382-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 26,0
IDE05145-ENG116401-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 27,0
IDE05145-ENG116420-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 28,0
IDE05145-ENG116439-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 29,0
IDE05145-ENG115945-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 3,0
IDE05145-ENG116458-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 30,0
IDE05145-ENG116477-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 31,0
IDE05145-ENG116496-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 32,0
IDE05145-ENG116515-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 33,0
IDE05145-ENG116534-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 34,0
IDE05145-ENG115964-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 4,0
IDE05145-ENG115983-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 5,0
IDE05145-ENG116002-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 6,0
IDE05145-ENG116021-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 7,0
IDE05145-ENG116040-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 8,0
IDE05145-ENG116059-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 9,0
IDE05822-DWA Geber für Fahrzeugneigung,100 %
IDE05823-DWA Innenraumüberwachung Parametersatz,01 0A 08 00 43 53 0A C8 01 14 0A 03 81 33 0C 00 00 00 01 CD D6 06 00 0F 1E 00 85 0F 39 F7 64 23 45 52 57 9B 25 44 3F 3A 69 58 95 2E 09 A3 02 7A 06 56 00 0F 17 00 89 10 2F F7 69 0F E3 42 87 9B 05 34 3F 3A 69 58 93 08 09 A3 03 44 46 2A 00 0F 1C 00 88 0E 2F E7 69 1E 65 42 77 9B 05 24 3F 3A 69 47 93 08 09 A3 04 FF F6 46 00 0F 1E 00 85 1E 32 F7 44 0C 42 20 57 94 05 24 3F 3A 69 58 92 05 09 A3 05 34 26 19 15 0C 12 18 88 06 26 33 66 23 45 42 57 9B 25 24 0C FA 0A 34 95 2E 09 A3 21 03 00 02 02 02 02 02 02 B1 11 24 2A F1
IDE06089-ENG116683-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Filterkonstante fuer Waermefluss,1 s
IDE06089-ENG116684-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Regeltemperaturkorrektur bei Waermefluss,0.00 °C
IDE06089-ENG115738-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 1 obere Schaltschwelle,21.00 °C
IDE06089-ENG115737-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 1 untere Schaltschwelle,20.00 °C
IDE06089-ENG115740-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 2 obere Schaltschwelle,21.00 °C
IDE06089-ENG115739-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 2 untere Schaltschwelle,20.00 °C
IDE06089-ENG115742-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 3 obere Schaltschwelle,36.00 °C
IDE06089-ENG115741-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 3 untere Schaltschwelle,35.50 °C
IDE06089-ENG115744-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 4 obere Schaltschwelle,36.00 °C
IDE06089-ENG115743-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 4 untere Schaltschwelle,35.50 °C
IDE06089-ENG115746-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 5 obere Schaltschwelle,53.00 °C
IDE06089-ENG115745-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 5 untere Schaltschwelle,52.50 °C
IDE06089-ENG115748-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 6 obere Schaltschwelle,53.00 °C
IDE06089-ENG115747-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 6 untere Schaltschwelle,52.50 °C
IDE06096-ENG116596-Innenbeleuchtung-Innenlicht bei offenem Heckdeckel einschalten,aktiv
IDE06096-ENG116597-Innenbeleuchtung-KL30G ohne PWM,nicht aktiv
IDE06096-ENG116598-Innenbeleuchtung-KL58 Einschalten mit Rampe,nicht aktiv
IDE06096-ENG116599-Innenbeleuchtung-KL58 Verriegelungsausschalten,nicht aktiv
IDE06096-ENG116600-Innenbeleuchtung-Lichtsensor wirkt auf Suchbeleuchtung,aktiv
IDE06096-ENG115631-Innenbeleuchtung-Suchbeleuchtung Festwert,50 %
IDE06425-Rollenprüfstandmodus: funktional,nicht aktiv
IDE06507-MAS13125-Taster in Mittelkonsole-Funktion Taster 1,Start Stopp
IDE06507-MAS13129-Taster in Mittelkonsole-Funktion Taster 2,GTE
IDE06507-MAS13132-Taster in Mittelkonsole-Funktion Taster 3,Fahrprogramm
IDE06507-MAS13135-Taster in Mittelkonsole-Funktion Taster 4,Lenkradheizung
IDE06864-ENG115833-Tagfahrlicht-Fahrlicht bei Tag,Tagfahrlicht
IDE06864-ENG115832-Tagfahrlicht-Scheinwerferferreinigungsansteuerung und Abblendlichtanzeige bei Dauerfahrlicht,nicht aktiv
IDE06864-ENG116592-Tagfahrlicht-Standlicht aktiviert zusaetzlich Tagfahrlicht,aktiv
IDE06864-ENG116594-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich,nicht aktiv
IDE06864-ENG122184-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten,nicht aktiv
IDE06864-ENG115734-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO,nicht aktiv
IDE06864-ENG116593-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht,nicht aktiv
IDE06864-ENG115733-Tagfahrlicht-Tagfahrlichtkontrollleuchte,nicht aktiv
IDE06864-ENG116591-Tagfahrlicht-Werkseinstellung fuer Tagfahrlicht Freischaltung BAP / Bedienfolge,aktiv
IDE07356-Stellung im Intervallbetrieb,41.00 °
IDE07470-ENG116719-Nachlauf für Standlicht-Bedingungen zur Beendigung des Standlichtnachlaufs,abschalten nach der Nachlaufzeit
IDE07470-ENG02309-Nachlauf für Standlicht-Bedingungen zur Parklichtbegrenzung,abschaltbar über Energiemanagement
IDE07470-ENG02308-Nachlauf für Standlicht-Bedingungen zur Standlichtbegrenzung,abschaltbar über Energiemanagement
IDE07470-ENG02310-Nachlauf für Standlicht-Faktor fuer Verfügbarkeitstimer,Faktor fuer x5 Minuten
IDE07470-ENG116720-Nachlauf für Standlicht-Standlicht-Nachlaufzeit,30 min
IDE07470-ENG02311-Nachlauf für Standlicht-Standlicht-Verfügbarkeit,24 s
IDE08542-IDE02021-Zugangskontrolle 2-Komfortschließen,aktiv
IDE08542-IDE02022-Zugangskontrolle 2-Komfortöffnen,nicht aktiv
IDE08542-ENG128459-Zugangskontrolle 2-easycloselight_aktiv,nicht aktiv
IDE08542-ENG116663-Zugangskontrolle 2-Fahrertuerbedienung Fensterheber oeffnen,aktiv
IDE08542-ENG116664-Zugangskontrolle 2-Fahrertuerbedienung Fensterheber schliessen,aktiv
IDE08542-ENG116662-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit,600 s
IDE08542-ENG116648-Zugangskontrolle 2-Freigabenachlauf FH bei Kl 15 aus,aktiv
IDE08542-ENG122993-Zugangskontrolle 2-Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen,aktiv
IDE08542-ENG116652-Zugangskontrolle 2-Funk Komfort oeffnen,aktiv
IDE08542-ENG116651-Zugangskontrolle 2-Funk Komfort schliessen,aktiv
IDE08542-ENG116658-Zugangskontrolle 2-Funk Spiegelanklappen,aktiv
IDE08542-ENG116665-Zugangskontrolle 2-Funk Spiegelanklappung Modus,by look command via remote control key
IDE08542-ENG116653-Zugangskontrolle 2-Kessy Komfort oeffnen,nicht aktiv
IDE08542-ENG116654-Zugangskontrolle 2-Kessy Komfort schliessen,aktiv
IDE08542-ENG116655-Zugangskontrolle 2-Kessy Komfortbedienung Reichweitenbegrenzung,nicht aktiv
IDE08542-ENG115670-Zugangskontrolle 2-Komfortbedienung global,aktiv
IDE08542-ENG116642-Zugangskontrolle 2-Komfortoeffnen nur FH Fahrertuer,nicht aktiv
IDE08542-ENG116660-Zugangskontrolle 2-Menuesteuerung Funk Spiegel anklappen,aktiv
IDE08542-ENG122994-Zugangskontrolle 2-Menuesteuerung Komfortbedienung einstellbar,adjustable
IDE08542-ENG122186-Zugangskontrolle 2-Menuesteuerung Regenschliessen,nicht aktiv
IDE08542-ENG116657-Zugangskontrolle 2-Menuesteuerung Spiegelabsenkung,aktiv
IDE08542-ENG116659-Zugangskontrolle 2-Menuesteuerung synchrone Spiegelverstellung,aktiv
IDE08542-ENG125654-Zugangskontrolle 2-Nachsaven_nach_Verdecklauf,nicht aktiv
IDE08542-ENG126841-Zugangskontrolle 2-Profilfunktion fuer Anklappung der Aussenspiegel,aktiv
IDE08542-ENG125656-Zugangskontrolle 2-Regenschliessen_art,once
IDE08542-ENG125655-Zugangskontrolle 2-Regenschliessen_ein_aus,nicht aktiv
IDE08542-ENG125657-Zugangskontrolle 2-Remote_Unlock_Lock,not_active
IDE08542-ENG116647-Zugangskontrolle 2-SAD Komfort oeffnen,nicht aktiv
IDE08542-ENG116646-Zugangskontrolle 2-SAD Komfort schliessen,nicht aktiv
IDE08542-ENG116661-Zugangskontrolle 2-SAD PreCrash Konturschliessen,aktiv
IDE08542-ENG116645-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen,tilting
IDE08542-ENG116643-Zugangskontrolle 2-Schliesszylinder Komfort oeffnen,nicht aktiv
IDE08542-ENG116644-Zugangskontrolle 2-Schliesszylinder Komfort schliessen,nicht aktiv
IDE08542-ENG126610-Zugangskontrolle 2-Signalisierung_Spiegelanklappung,aktiv
IDE08542-ENG116650-Zugangskontrolle 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt,aktiv
IDE08542-ENG02339-Zugangskontrolle 2-Spiegelanklappen_bei_Wiederverriegelung,aktiv
IDE08542-ENG116656-Zugangskontrolle 2-Spiegelverstellung Synchron,aktiv
IDE08542-ENG115869-Zugangskontrolle 2-Virtuelles_Pedal,aktiv
IDE08542-ENG126611-Zugangskontrolle 2-virtuelles_pedal_HMI_einstellbar,aktiv
IDE08786-ENG116640-Assistenzlichtfunktionen-AFL Zeitverzoegerung,2000 ms
IDE08786-ENG115723-Assistenzlichtfunktionen-Assistenzfahrlicht bei Regen,aktiv
IDE08786-ENG130581-Assistenzlichtfunktionen-Fahrlicht_Hinweis_mehrfach,aktiv
IDE08786-ENG126818-Assistenzlichtfunktionen-Fahrlichtwarnung_Hinweis_Konfig,Hinweis_in_LDS-Stellung_Null_und_SL
IDE08786-ENG116639-Assistenzlichtfunktionen-Fernlichtassistent Reset,aktiv
IDE08786-ENG116638-Assistenzlichtfunktionen-Fernlichtassistent Zeitverzoegerungswert,0 ms
IDE08786-ENG115724-Assistenzlichtfunktionen-Lichtsensorempfindlichkeit,normal
IDE08786-ENG126628-Assistenzlichtfunktionen-LS_Error_Ausgabe,aktiv
IDE08786-ENG116637-Assistenzlichtfunktionen-Menuesteuerung Fernlichtassistent,vorhanden
IDE08786-ENG116641-Assistenzlichtfunktionen-Menuesteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung,vorhanden
IDE08786-ENG116636-Assistenzlichtfunktionen-Notbremsanzeige NBA,aktiv
IDE08786-ENG126817-Assistenzlichtfunktionen-Umfeldleuchte als Manoevrierleuchte,nicht aktiv
IDE08787-ENG115810-Zusatzfunktionen-Klemmenfehler auf CAN ausgeben,aktiv
IDE08787-ENG115809-Zusatzfunktionen-Signalhorn ohne KL15,aktiv
IDE08787-ENG116672-Zusatzfunktionen-Spoiler Einfahrunterdrueckung nach manuellem Ausfahren,nicht aktiv
IDE08787-ENG116671-Zusatzfunktionen-Spoiler Komfortsenken des Spoiler ueber Schliesszylinder FT,nicht aktiv
IDE08788-ENG122212-Dynamische Blinkmodi-ABBA_Blinken,nicht aktiv
IDE08788-ENG121966-Dynamische Blinkmodi-Crashblinken,nicht aktiv
IDE08788-ENG122207-Dynamische Blinkmodi-DWA_Alarm_Blinken,nicht aktiv
IDE08788-ENG122206-Dynamische Blinkmodi-DWA_Schaerfungsquittung,nicht aktiv
IDE08788-ENG126819-Dynamische Blinkmodi-Emergency_alert_blinken,nicht aktiv
IDE08788-ENG122208-Dynamische Blinkmodi-Multi_kollisions_Blinken,nicht aktiv
IDE08788-ENG122209-Dynamische Blinkmodi-Notwarn_blinken_NBA_Phase_2,nicht aktiv
IDE08788-ENG121967-Dynamische Blinkmodi-Panikblinken,nicht aktiv
IDE08788-ENG122211-Dynamische Blinkmodi-Richtungs_blinken_links,nicht aktiv
IDE08788-ENG122210-Dynamische Blinkmodi-Richtungs_blinken_rechts,nicht aktiv
IDE08788-ENG122201-Dynamische Blinkmodi-Schluessel_Anlern_Blinken,nicht aktiv
IDE08788-ENG121968-Dynamische Blinkmodi-Taxialarmblinken,nicht aktiv
IDE08788-ENG126629-Dynamische Blinkmodi-Telematikblinken1_STS_Blinken Telematikblinken2_OCU_Blinken,nicht aktiv
IDE08788-ENG122202-Dynamische Blinkmodi-UGDO_ Anlern_Blinken,nicht aktiv
IDE08788-ENG122214-Dynamische Blinkmodi-Warnblinken_Zuendung_AUS,nicht aktiv
IDE08788-ENG122213-Dynamische Blinkmodi-Warnblinken_Zuendung_EIN,nicht aktiv
IDE08788-ENG122204-Dynamische Blinkmodi-ZV_Blinken_auf,nicht aktiv
IDE08788-ENG122203-Dynamische Blinkmodi-ZV_Blinken_zu,nicht aktiv
IDE09731-ENG125014-Innenlicht 2.Generation-Aufloesung Dimmzeit,0.25 s
IDE09731-ENG125024-Innenlicht 2.Generation-BAP Farbwert Farbe 1,0
IDE09731-ENG125025-Innenlicht 2.Generation-BAP Farbwert Farbe 2,0
IDE09731-ENG125026-Innenlicht 2.Generation-BAP Farbwert Farbe 3,0
IDE09731-ENG126827-Innenlicht 2.Generation-Blauwert Farbe 1,225
IDE09731-ENG126830-Innenlicht 2.Generation-Blauwert Farbe 2,225
IDE09731-ENG126833-Innenlicht 2.Generation-Blauwert Farbe 3,225
IDE09731-ENG125018-Innenlicht 2.Generation-Cockpitbeleuchtung mehrfarbig,nicht aktiv
IDE09731-ENG125021-Innenlicht 2.Generation-Dachbeleuchtung mehrfarbig,nicht aktiv
IDE09731-ENG125028-Innenlicht 2.Generation-Defaultwert Ambienteprofil Dach,30 %
IDE09731-ENG125029-Innenlicht 2.Generation-Defaultwert Ambienteprofil Farbe,0
IDE09731-ENG125027-Innenlicht 2.Generation-Defaultwert Ambienteprofil Mittelkonsole,80 %
IDE09731-ENG125641-Innenlicht 2.Generation-Farbausgabe Cockpitbeleuchtung nicht berechnen,aktiv
IDE09731-ENG125644-Innenlicht 2.Generation-Farbausgabe Dachbeleuchtung nicht berechnen,aktiv
IDE09731-ENG125640-Innenlicht 2.Generation-Farbausgabe Instrumententafelbeleuchtung nicht berechnen,aktiv
IDE09731-ENG125642-Innenlicht 2.Generation-Farbausgabe Lautsprecherbeleuchtung nicht berechnen,aktiv
IDE09731-ENG125643-Innenlicht 2.Generation-Farbausgabe Mittelkonsolenbeleuchtung nicht berechnen,aktiv
IDE09731-ENG125645-Innenlicht 2.Generation-Farbausgabe Panoramaschiebedachbeleuchtung nicht berechnen,aktiv
IDE09731-ENG125639-Innenlicht 2.Generation-Farbausgabe Tuertafelbeleuchtung nicht berechnen,aktiv
IDE09731-ENG126826-Innenlicht 2.Generation-Gruenwert Farbe 1,225
IDE09731-ENG126829-Innenlicht 2.Generation-Gruenwert Farbe 2,225
IDE09731-ENG126832-Innenlicht 2.Generation-Gruenwert Farbe 3,225
IDE09731-ENG125634-Innenlicht 2.Generation-Helligkeit Cockpitbeleuchtung nicht berechnen,aktiv
IDE09731-ENG125637-Innenlicht 2.Generation-Helligkeit Dachbeleuchtung nicht berechnen,aktiv
IDE09731-ENG125633-Innenlicht 2.Generation-Helligkeit Instrumententafelbeleuchtung nicht berechnen,aktiv
IDE09731-ENG125635-Innenlicht 2.Generation-Helligkeit Lautsprecherbeleuchtung nicht berechnen,aktiv
IDE09731-ENG125636-Innenlicht 2.Generation-Helligkeit Mittelkonsolenbeleuchtung nicht berechnen,aktiv
IDE09731-ENG125638-Innenlicht 2.Generation-Helligkeit Panoramaschiebedachbeleuchtung nicht berechnen,aktiv
IDE09731-ENG126824-Innenlicht 2.Generation-Helligkeit Tuertafelbeleuchtung nicht berechnen,nicht aktiv
IDE09731-ENG125017-Innenlicht 2.Generation-Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig,nicht aktiv
IDE09731-ENG125019-Innenlicht 2.Generation-Lautsprecherbeleuchtung mehrfarbig,nicht aktiv
IDE09731-ENG125020-Innenlicht 2.Generation-Mittelkonsolenbeleuchtung mehrfarbig,nicht aktiv
IDE09731-ENG125023-Innenlicht 2.Generation-Panoramaschiebedachbeleuchtung bei geoeffnetem Rollo deaktivieren,nicht aktiv
IDE09731-ENG125022-Innenlicht 2.Generation-Panoramaschiebedachbeleuchtung mehrfarbig,nicht aktiv
IDE09731-ENG126825-Innenlicht 2.Generation-Rotwert Farbe 1,225
IDE09731-ENG126828-Innenlicht 2.Generation-Rotwert Farbe 2,225
IDE09731-ENG126831-Innenlicht 2.Generation-Rotwert Farbe 3,225
IDE09731-ENG125016-Innenlicht 2.Generation-Tuertafelbeleuchtung mehrfarbig,nicht aktiv
IDE09731-ENG125015-Innenlicht 2.Generation-weicher Farbwechsel,nicht aktiv
IDE09732-ENG02312-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambient_Farbliste_HMI,nicht aktiv
IDE09732-ENG115870-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambiente_Applikationsleisten_in_Instrumententafel,nicht verbaut
IDE09732-ENG115871-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambiente_Applikationsleisten_in_Tuertafel,verbaut
IDE09732-ENG115872-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambiente_Lautsprecher,nicht verbaut
IDE09732-ENG126836-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambientemenue mit alle Zonen,aktiv
IDE09732-ENG126835-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambientemenue mit globalem aus,nicht aktiv
IDE09732-ENG125646-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Cockpitbeleuchtung,nicht verbaut
IDE09732-ENG125648-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Dachbeleuchtung,nicht verbaut
IDE09732-ENG125651-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Farbwahl ueber Fahrprofil,nicht verbaut
IDE09732-ENG125650-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Farbwahl ueber HMI,nicht verbaut
IDE09732-ENG114629-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Fussraumbeleuchtung,verbaut
IDE09732-ENG02313-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Frei_Farbwahl_ueber_HMI,nicht aktiv
IDE09732-ENG126834-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-LIN-Dachkonsole lokal aktivierbar,nicht aktiv
IDE09732-ENG125647-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Mittelkonsolenbeleuchtung,nicht verbaut
IDE09732-ENG125649-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Panoramaschiebedachbeleuchtung,verbaut
IDE09761-ENG126617-Sitzlüfterkennlinie-Level_1_Lehne,30 %
IDE09761-ENG126616-Sitzlüfterkennlinie-Level_1_Sitz,30 %
IDE09761-ENG126619-Sitzlüfterkennlinie-Level_2_Lehne,30 %
IDE09761-ENG126618-Sitzlüfterkennlinie-Level_2_Sitz,30 %
IDE09761-ENG126621-Sitzlüfterkennlinie-Level_3_Lehne,50 %
IDE09761-ENG126620-Sitzlüfterkennlinie-Level_3_Sitz,50 %
IDE09761-ENG126623-Sitzlüfterkennlinie-Level_4_Lehne,50 %
IDE09761-ENG126622-Sitzlüfterkennlinie-Level_4_Sitz,50 %
IDE09761-ENG126625-Sitzlüfterkennlinie-Level_5_Lehne,75 %
IDE09761-ENG126624-Sitzlüfterkennlinie-Level_5_Sitz,75 %
IDE09761-ENG126627-Sitzlüfterkennlinie-Level_6_Lehne,80 %
IDE09761-ENG126626-Sitzlüfterkennlinie-Level_6_Sitz,80 %
IDE10298-alternierende Parkposition 1,20.00 °
IDE10299-alternierende Parkposition 2,35.00 °
IDE11477-ENG128587-Innenbeleuchtung Parameter-p_adaption_kundenwunsch_cockpit,64
IDE11477-ENG128619-Innenbeleuchtung Parameter-p_adaption_kundenwunsch_dach,64
IDE11477-ENG128539-Innenbeleuchtung Parameter-p_adaption_kundenwunsch_fussraum,14
IDE11477-ENG128571-Innenbeleuchtung Parameter-p_adaption_kundenwunsch_itafel,64
IDE11477-ENG128555-Innenbeleuchtung Parameter-p_adaption_kundenwunsch_lautsprecher,64
IDE11477-ENG128603-Innenbeleuchtung Parameter-p_adaption_kundenwunsch_miko,64
IDE11477-ENG128635-Innenbeleuchtung Parameter-p_adaption_kundenwunsch_psd,28
IDE11477-ENG128523-Innenbeleuchtung Parameter-p_adaption_kundenwunsch_tuer,3C
IDE11477-ENG128659-Innenbeleuchtung Parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI,01
IDE11477-ENG128660-Innenbeleuchtung Parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2,30
IDE11477-ENG128661-Innenbeleuchtung Parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_3,08
IDE11477-ENG128662-Innenbeleuchtung Parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_4,00
IDE11477-ENG128655-Innenbeleuchtung Parameter-p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI,00
IDE11477-ENG128656-Innenbeleuchtung Parameter-p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_2,00
IDE11477-ENG128657-Innenbeleuchtung Parameter-p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_3,00
IDE11477-ENG128658-Innenbeleuchtung Parameter-p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_4,00
IDE11477-ENG128652-Innenbeleuchtung Parameter-p_dimmfaktor_farbwechsel_ab,01
IDE11477-ENG128651-Innenbeleuchtung Parameter-p_dimmfaktor_farbwechsel_auf,01
IDE11477-ENG128654-Innenbeleuchtung Parameter-p_farbauswahl_HMI,00
IDE11477-ENG128653-Innenbeleuchtung Parameter-p_farbwechsel_delay,00
IDE11477-ENG128596-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_cockpit,100 %
IDE11477-ENG128628-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_dach,100 %
IDE11477-ENG128548-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_fussraum,70 %
IDE11477-ENG128516-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_innenlicht,100 %
IDE11477-ENG128580-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_itafel,100 %
IDE11477-ENG128564-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_lautsprecher,100 %
IDE11477-ENG128612-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_miko,100 %
IDE11477-ENG128644-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_psd,70 %
IDE11477-ENG128532-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_tueren,96 %
IDE11477-ENG128593-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_cockpit,100 %
IDE11477-ENG128625-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_dach,100 %
IDE11477-ENG128545-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_fussraum,70 %
IDE11477-ENG128513-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_innenlicht,100 %
IDE11477-ENG128577-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_itafel,100 %
IDE11477-ENG128561-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_lautsprecher,100 %
IDE11477-ENG128609-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_miko,100 %
IDE11477-ENG128641-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_psd,70 %
IDE11477-ENG128529-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_tueren,96 %
IDE11477-ENG128595-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_cockpit,100 %
IDE11477-ENG128627-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_dach,100 %
IDE11477-ENG128547-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_fussraum,70 %
IDE11477-ENG128515-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_innenlicht,100 %
IDE11477-ENG128579-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_itafel,100 %
IDE11477-ENG128563-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_lautsprecher,100 %
IDE11477-ENG128611-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_miko,100 %
IDE11477-ENG128643-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_psd,70 %
IDE11477-ENG128531-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_tueren,96 %
IDE11477-ENG128592-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_cockpit,100 %
IDE11477-ENG128624-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_dach,100 %
IDE11477-ENG128544-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_fussraum,70 %
IDE11477-ENG128512-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_innenlicht,100 %
IDE11477-ENG128576-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_itafel,100 %
IDE11477-ENG128560-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_lautsprecher,100 %
IDE11477-ENG128608-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_miko,100 %
IDE11477-ENG128640-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_psd,70 %
IDE11477-ENG128528-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_tueren,96 %
IDE11477-ENG128597-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_einausstieg_cockpit,100 %
IDE11477-ENG128629-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_einausstieg_dach,100 %
IDE11477-ENG128549-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_einausstieg_fussraum,70 %
IDE11477-ENG128517-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_einausstieg_innenlicht,100 %
IDE11477-ENG128581-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_einausstieg_itafel,100 %
IDE11477-ENG128565-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_einausstieg_lautsprecher,100 %
IDE11477-ENG128613-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_einausstieg_miko,100 %
IDE11477-ENG128645-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_einausstieg_psd,70 %
IDE11477-ENG128533-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_einausstieg_tueren,96 %
IDE11477-ENG128588-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_entriegelt_cockpit,100 %
IDE11477-ENG128620-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_entriegelt_dach,100 %
IDE11477-ENG128540-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_entriegelt_fussraum,0 %
IDE11477-ENG128508-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_entriegelt_innenlicht,100 %
IDE11477-ENG128572-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_entriegelt_itafel,100 %
IDE11477-ENG128556-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_entriegelt_lautsprecher,100 %
IDE11477-ENG128604-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_entriegelt_miko,100 %
IDE11477-ENG128636-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_entriegelt_psd,70 %
IDE11477-ENG128524-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_entriegelt_tueren,0 %
IDE11477-ENG128602-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_cockpit,100 %
IDE11477-ENG128634-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_dach,100 %
IDE11477-ENG128554-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_fussraum,70 %
IDE11477-ENG128522-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_innenlicht,100 %
IDE11477-ENG128586-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_itafel,100 %
IDE11477-ENG128570-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_lautsprecher,100 %
IDE11477-ENG128618-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_miko,100 %
IDE11477-ENG128650-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_psd,70 %
IDE11477-ENG128538-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_tueren,96 %
IDE11477-ENG128598-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_cockpit,100 %
IDE11477-ENG128630-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_dach,100 %
IDE11477-ENG128550-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_fussraum,127 %
IDE11477-ENG128518-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_innenlicht,100 %
IDE11477-ENG128582-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_itafel,100 %
IDE11477-ENG128566-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_lautsprecher,100 %
IDE11477-ENG128614-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_miko,100 %
IDE11477-ENG128646-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_psd,70 %
IDE11477-ENG128534-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_tueren,127 %
IDE11477-ENG128594-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_cockpit,126 %
IDE11477-ENG128626-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_dach,126 %
IDE11477-ENG128546-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_fussraum,126 %
IDE11477-ENG128514-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_innenlicht,0 %
IDE11477-ENG128578-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_itafel,126 %
IDE11477-ENG128562-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_lautsprecher,126 %
IDE11477-ENG128610-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_miko,126 %
IDE11477-ENG128642-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_psd,126 %
IDE11477-ENG128530-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_tueren,126 %
IDE11477-ENG128591-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_cockpit,100 %
IDE11477-ENG128623-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_dach,100 %
IDE11477-ENG128543-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_fussraum,127 %
IDE11477-ENG128511-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_innenlicht,100 %
IDE11477-ENG128575-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_itafel,100 %
IDE11477-ENG128559-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_lautsprecher,100 %
IDE11477-ENG128607-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_miko,100 %
IDE11477-ENG128639-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_psd,70 %
IDE11477-ENG128527-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_tueren,127 %
IDE11477-ENG128590-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_cockpit,100 %
IDE11477-ENG128622-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_dach,100 %
IDE11477-ENG128542-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_fussraum,126 %
IDE11477-ENG128510-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_innenlicht,100 %
IDE11477-ENG128574-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_itafel,100 %
IDE11477-ENG128558-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_lautsprecher,100 %
IDE11477-ENG128606-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_miko,100 %
IDE11477-ENG128638-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_psd,70 %
IDE11477-ENG128526-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_tueren,126 %
IDE11477-ENG128589-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_max_cockpit,100 %
IDE11477-ENG128621-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_max_dach,100 %
IDE11477-ENG128541-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_max_fussraum,70 %
IDE11477-ENG128509-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_max_innenlicht,100 %
IDE11477-ENG128573-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_max_itafel,100 %
IDE11477-ENG128557-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_max_lautsprecher,100 %
IDE11477-ENG128605-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_max_miko,100 %
IDE11477-ENG128637-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_max_psd,70 %
IDE11477-ENG128525-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_max_tueren,96 %
IDE11477-ENG128599-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_cockpit,100 %
IDE11477-ENG128631-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_dach,100 %
IDE11477-ENG128551-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_fussraum,70 %
IDE11477-ENG128519-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_innenlicht,100 %
IDE11477-ENG128583-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_itafel,100 %
IDE11477-ENG128567-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_lautsprecher,100 %
IDE11477-ENG128615-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_miko,100 %
IDE11477-ENG128647-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_psd,70 %
IDE11477-ENG128535-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_tueren,96 %
IDE11477-ENG128600-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_cockpit,100 %
IDE11477-ENG128632-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_dach,100 %
IDE11477-ENG128552-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_fussraum,70 %
IDE11477-ENG128520-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_innenlicht,100 %
IDE11477-ENG128584-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_itafel,100 %
IDE11477-ENG128568-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_lautsprecher,100 %
IDE11477-ENG128616-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_miko,100 %
IDE11477-ENG128648-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_psd,70 %
IDE11477-ENG128536-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_tueren,96 %
IDE11477-ENG128601-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_cockpit,100 %
IDE11477-ENG128633-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_dach,100 %
IDE11477-ENG128553-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_fussraum,70 %
IDE11477-ENG128521-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_innenlicht,100 %
IDE11477-ENG128585-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_itafel,100 %
IDE11477-ENG128569-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_lautsprecher,100 %
IDE11477-ENG128617-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_miko,100 %
IDE11477-ENG128649-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_psd,70 %
IDE11477-ENG128537-Innenbeleuchtung Parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_tueren,96 %
IDE11477-ENG06093-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_HMI_verzoegerung_helligkeitswerte,0 ms
IDE11477-ENG128488-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_ausstieg_cockpit,0 s
IDE11477-ENG128502-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_ausstieg_dach,0 s
IDE11477-ENG128481-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_ausstieg_fussraum,0 s
IDE11477-ENG128467-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_ausstieg_innenlicht,0 s
IDE11477-ENG128495-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_ausstieg_miko,0 s
IDE11477-ENG128474-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_ausstieg_tueren,0 s
IDE11477-ENG128487-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_einstieg_cockpit,0 s
IDE11477-ENG128501-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_einstieg_dach,0 s
IDE11477-ENG128480-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_einstieg_fussraum,20 s
IDE11477-ENG128466-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_einstieg_innenlicht,0 s
IDE11477-ENG128494-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_einstieg_miko,0 s
IDE11477-ENG128473-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_einstieg_tueren,5 s
IDE11477-ENG128490-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_entriegelt_cockpit,0 s
IDE11477-ENG128504-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_entriegelt_dach,0 s
IDE11477-ENG128483-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_entriegelt_fussraum,0 s
IDE11477-ENG128469-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_entriegelt_innenlicht,0 s
IDE11477-ENG128497-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_entriegelt_miko,0 s
IDE11477-ENG128476-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_entriegelt_tueren,0 s
IDE11477-ENG128489-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_oeffnen_cockpit,0 s
IDE11477-ENG128503-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_oeffnen_dach,0 s
IDE11477-ENG128482-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_oeffnen_fussraum,0 s
IDE11477-ENG128468-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_oeffnen_innenlicht,0 s
IDE11477-ENG128496-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_oeffnen_miko,0 s
IDE11477-ENG128475-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_oeffnen_tueren,0 s
IDE11477-ENG128491-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_schliessen_cockpit,0 s
IDE11477-ENG128505-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_schliessen_dach,0 s
IDE11477-ENG128484-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_schliessen_fussraum,0 s
IDE11477-ENG128470-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_schliessen_innenlicht,0 s
IDE11477-ENG128498-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_schliessen_miko,0 s
IDE11477-ENG128477-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_schliessen_tueren,0 s
IDE11477-ENG128492-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_schluessel_ab_cockpit,0 s
IDE11477-ENG128506-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_schluessel_ab_dach,0 s
IDE11477-ENG128485-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_schluessel_ab_fussraum,0 s
IDE11477-ENG128471-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_schluessel_ab_innenlicht,0 s
IDE11477-ENG128499-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_schluessel_ab_miko,0 s
IDE11477-ENG128478-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_schluessel_ab_tueren,0 s
IDE11477-ENG128493-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_verriegelt_cockpit,0 s
IDE11477-ENG128507-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_verriegelt_dach,0 s
IDE11477-ENG128486-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_verriegelt_fussraum,0 s
IDE11477-ENG128472-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_verriegelt_innenlicht,0 s
IDE11477-ENG128500-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_verriegelt_miko,0 s
IDE11477-ENG128479-Innenbeleuchtung Parameter-p_t_verzoegerung_verriegelt_tueren,0 s
IDE11477-ENG128663-Innenbeleuchtung Parameter-p_verzoegerung_berechnen,00
IDE11714-ENG02360-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 10,E1
IDE11714-ENG02342-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 4,E1
IDE11714-ENG02345-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 5,E1
IDE11714-ENG02348-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 6,E1
IDE11714-ENG02351-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 7,E1
IDE11714-ENG02354-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 8,E1
IDE11714-ENG02357-Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 9,E1
IDE11714-ENG02359-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 10,E1
IDE11714-ENG02341-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 4,E1
IDE11714-ENG02344-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 5,E1
IDE11714-ENG02347-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 6,E1
IDE11714-ENG02350-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 7,E1
IDE11714-ENG02353-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 8,E1
IDE11714-ENG02356-Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 9,E1
IDE11714-ENG02358-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 10,E1
IDE11714-ENG02340-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 4,E1
IDE11714-ENG02343-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 5,E1
IDE11714-ENG02346-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 6,E1
IDE11714-ENG02349-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 7,E1
IDE11714-ENG02352-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 8,E1
IDE11714-ENG02355-Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 9,E1
MAS01490-ENG116830-Energiemanagement-Energy_Management_Adaptation,Energiemanagement aktiv
MAS01490-ENG02328-Energiemanagement-Praediktives_Energiemanagement,nicht aktiv
MAS05055-untere Wendelage,43.00 °
MAS05056-obere Wendelage,179.00 °
MAS05934-ENG116716-Verdeckbetrieb-Doppelpuls nur Verdeck,aktiv
MAS05934-ENG116718-Verdeckbetrieb-Heckdeckel sperren bei Verdeckbetrieb,nicht aktiv
MAS05934-ENG122193-Verdeckbetrieb-Heckschloss oeffnen durch Verdeck-SG,nicht aktiv
MAS05934-ENG116711-Verdeckbetrieb-Komfortbedienung Verdeck global,aktiv
MAS05934-ENG122189-Verdeckbetrieb-Komfortbedienung Verdeck oeffnen,aktiv
MAS05934-ENG116712-Verdeckbetrieb-Komfortbedienung Verdeck schließen,aktiv
MAS05934-ENG126630-Verdeckbetrieb-Reichweitenbegrenzung fuer Servoheck schliessen,aktiv
MAS05934-ENG02319-Verdeckbetrieb-Remote Lock Unlock Timer s1,80 s
MAS05934-ENG02320-Verdeckbetrieb-Remote Lock Unlock Timer s3,20.000 ms
MAS05934-ENG116717-Verdeckbetrieb-Verdeck mit Schiebedach,nicht aktiv
MAS05934-ENG122191-Verdeckbetrieb-Verdeck oeffnen via Funkfernbedienung,aktiv
MAS05934-ENG122192-Verdeckbetrieb-Verdeck oeffnen via Kessy,aktiv
MAS05934-ENG122190-Verdeckbetrieb-Verdeck oeffnen via Schliesszylinder,aktiv
MAS05934-ENG116714-Verdeckbetrieb-Verdeck schließen via Funkfernbedienung,aktiv
MAS05934-ENG116715-Verdeckbetrieb-Verdeck schließen via Kessy,aktiv
MAS05934-ENG116713-Verdeckbetrieb-Verdeck schließen via Schließzylinder,aktiv
MAS05934-ENG126843-Verdeckbetrieb-ZV verriegeln bei Klemme 15 Ein,aktiv
MAS08228-ENG02362-Lichtsensor-Daemmerungsgrenze: Hysterese_obergrenze,60 lx
MAS08228-ENG02363-Lichtsensor-Daemmerungsgrenze_Hysterese_untergrenze,110 lx
MAS08228-ENG02372-Lichtsensor-ECE_Lichteinschaltschwelle,1000 lx
MAS08228-ENG02361-Lichtsensor-Einschaltgrenze_CHO_LHO,30 lx
MAS08228-ENG02365-Lichtsensor-Helligkeitsgrenze_Licht__einschalten,60 lx
MAS08228-ENG02366-Lichtsensor-Helligkeitsgrenze_Licht_ausschalten,110 lx
MAS08228-ENG02373-Lichtsensor-Helligkeitsgrenze_Licht_ausschalten_red,80
MAS08228-ENG02364-Lichtsensor-Helligkeitsgrenze_sehr_hell,100 lx
MAS08228-ENG02370-Lichtsensor-Maximale_Ausgangsspannung,4500 mV
MAS08228-ENG02368-Lichtsensor-Maximale_Beleuchtungsstaerke,300 lx
MAS08228-ENG02369-Lichtsensor-Minimale_Ausgangsspannung,2000 mV
MAS08228-ENG02367-Lichtsensor-Minimale_Beleuchtungsstaerke,0 lx
MAS08228-ENG02371-Lichtsensor-Tunnel_einschalt_verzoegerung,02
ENG126649-ENG126874-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_1,1.00
ENG126649-ENG126901-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_10,1.00
ENG126649-ENG126904-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_11,1.00
ENG126649-ENG126907-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_12,1.00
ENG126649-ENG126910-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_13,1.00
ENG126649-ENG126913-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_14,1.00
ENG126649-ENG126916-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_15,1.00
ENG126649-ENG126877-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_2,1.00
ENG126649-ENG126880-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_3,1.00
ENG126649-ENG126883-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_4,1.00
ENG126649-ENG126886-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_5,1.00
ENG126649-ENG126889-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_6,1.00
ENG126649-ENG126892-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_7,1.00
ENG126649-ENG126895-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_8,1.00
ENG126649-ENG126898-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_9,1.00
ENG126649-ENG126873-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_1,Tür
ENG126649-ENG126900-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_10,Tür
ENG126649-ENG126903-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_11,Tür
ENG126649-ENG126906-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_12,Tür
ENG126649-ENG126909-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_13,Tür
ENG126649-ENG126912-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_14,Tür
ENG126649-ENG126915-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_15,Tür
ENG126649-ENG126876-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_2,Tür
ENG126649-ENG126879-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_3,Tür
ENG126649-ENG126882-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_4,Panoramadach
ENG126649-ENG126885-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_5,Tür
ENG126649-ENG126888-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_6,Tür
ENG126649-ENG126891-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_7,Tür
ENG126649-ENG126894-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_8,Tür
ENG126649-ENG126897-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_9,Tür
ENG126649-ENG126872-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_1,nicht verbaut
ENG126649-ENG126899-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_10,nicht verbaut
ENG126649-ENG126902-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_11,nicht verbaut
ENG126649-ENG126905-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_12,nicht verbaut
ENG126649-ENG126908-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_13,nicht verbaut
ENG126649-ENG126911-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_14,nicht verbaut
ENG126649-ENG126914-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_15,nicht verbaut
ENG126649-ENG126875-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_2,nicht verbaut
ENG126649-ENG126878-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_3,nicht verbaut
ENG126649-ENG126881-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_4,einfarbig
ENG126649-ENG126884-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_5,nicht verbaut
ENG126649-ENG126887-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_6,nicht verbaut
ENG126649-ENG126890-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_7,nicht verbaut
ENG126649-ENG126893-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_8,nicht verbaut
ENG126649-ENG126896-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_9,nicht verbaut
ENG128379-ENG128424-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_:12,12
ENG128379-ENG128391-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_1,0
ENG128379-ENG128418-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_10,0
ENG128379-ENG128421-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_11,11
ENG128379-ENG128427-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_13,0
ENG128379-ENG128430-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_14,0
ENG128379-ENG128433-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_15,0
ENG128379-ENG128436-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_16,0
ENG128379-ENG128439-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_17,0
ENG128379-ENG128442-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_18,0
ENG128379-ENG128445-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_19,0
ENG128379-ENG128394-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_2,0
ENG128379-ENG128448-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_20,0
ENG128379-ENG128397-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_3,0
ENG128379-ENG128400-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_4,0
ENG128379-ENG128403-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_5,0
ENG128379-ENG128406-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_6,0
ENG128379-ENG128409-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_7,0
ENG128379-ENG128412-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_8,0
ENG128379-ENG128415-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_9,0
ENG128379-ENG128393-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_1,00
ENG128379-ENG128420-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_10,0
ENG128379-ENG128423-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_11,18
ENG128379-ENG128426-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_12,23
ENG128379-ENG128429-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_13,0
ENG128379-ENG128432-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_14,0
ENG128379-ENG128435-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_15,0
ENG128379-ENG128438-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_16,0
ENG128379-ENG128441-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_17,0
ENG128379-ENG128444-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_18,0
ENG128379-ENG128447-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_19,0
ENG128379-ENG128396-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_2,0
ENG128379-ENG128450-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_20,0
ENG128379-ENG128399-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_3,0
ENG128379-ENG128402-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_4,0
ENG128379-ENG128405-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_5,0
ENG128379-ENG128408-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_6,0
ENG128379-ENG128411-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_7,0
ENG128379-ENG128417-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_9,0
ENG128379-ENG128414-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave8,0
ENG128379-ENG128392-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_1,nicht verbaut
ENG128379-ENG128419-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_10,nicht verbaut
ENG128379-ENG128422-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_11,verbaut
ENG128379-ENG128425-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_12,verbaut
ENG128379-ENG128428-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_13,nicht verbaut
ENG128379-ENG128431-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_14,nicht verbaut
ENG128379-ENG128434-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_15,nicht verbaut
ENG128379-ENG128437-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_16,nicht verbaut
ENG128379-ENG128440-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_17,nicht verbaut
ENG128379-ENG128443-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_18,nicht verbaut
ENG128379-ENG128446-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_19,nicht verbaut
ENG128379-ENG128395-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_2,nicht verbaut
ENG128379-ENG128449-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_20,nicht verbaut
ENG128379-ENG128398-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_3,nicht verbaut
ENG128379-ENG128401-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_4,nicht verbaut
ENG128379-ENG128404-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_5,nicht verbaut
ENG128379-ENG128407-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_6,nicht verbaut
ENG128379-ENG128410-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_7,nicht verbaut
ENG128379-ENG128416-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_9,nicht verbaut
ENG128379-ENG128413-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave8,nicht verbaut
ENG126647-ENG98399-debug_light_function-Aktivierung,0
ENG126647-ENG101417-debug_light_function-Adresse,0
ENG126647-ENG126820-debug_light_function-Bitmask,0
ENG126647-ENG126821-debug_light_function-Divisor,0
ENG126647-ENG98827-debug_light_function-Offset,0
ENG126647-ENG126822-debug_light_function-Polaritaet,0
ENG126647-ENG126823-debug_light_function-WBT-Ausgabe,0
ENG122925-DWA_Interior_Monitoring_Data_Set_Development,FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
ENG122934-erase_error_table,00 00 00
ENG117283-Frontwaschfunktion,10
ENG99457-ENG117394-Kopfraumheizung-blower_speed,1
ENG99457-ENG98971-Kopfraumheizung-Temperature,-2
ENG116836-ENG115658-Innenbeleuchtung Abdimmen-x0,0 ms
ENG116836-ENG101574-Innenbeleuchtung Abdimmen-X1,200 ms
ENG116836-ENG115664-Innenbeleuchtung Abdimmen-x10,2000 ms
ENG116836-ENG99557-Innenbeleuchtung Abdimmen-X2,400 ms
ENG116836-ENG102140-Innenbeleuchtung Abdimmen-X3,600 ms
ENG116836-ENG102936-Innenbeleuchtung Abdimmen-X4,800 ms
ENG116836-ENG103548-Innenbeleuchtung Abdimmen-X5,1000 ms
ENG116836-ENG113992-Innenbeleuchtung Abdimmen-X6,1200 ms
ENG116836-ENG115661-Innenbeleuchtung Abdimmen-x7,1400 ms
ENG116836-ENG115662-Innenbeleuchtung Abdimmen-x8,1600 ms
ENG116836-ENG115663-Innenbeleuchtung Abdimmen-x9,1800 ms
ENG116836-ENG115659-Innenbeleuchtung Abdimmen-y0,100.00 %
ENG116836-ENG99777-Innenbeleuchtung Abdimmen-Y1,100.00 %
ENG116836-ENG115668-Innenbeleuchtung Abdimmen-y10,0.00 %
ENG116836-ENG100480-Innenbeleuchtung Abdimmen-Y2,95.00 %
ENG116836-ENG100773-Innenbeleuchtung Abdimmen-Y3,80.00 %
ENG116836-ENG100631-Innenbeleuchtung Abdimmen-Y4,40.00 %
ENG116836-ENG102174-Innenbeleuchtung Abdimmen-Y5,20.00 %
ENG116836-ENG113993-Innenbeleuchtung Abdimmen-Y6,10.00 %
ENG116836-ENG115665-Innenbeleuchtung Abdimmen-y7,5.00 %
ENG116836-ENG115666-Innenbeleuchtung Abdimmen-y8,3.00 %
ENG116836-ENG115667-Innenbeleuchtung Abdimmen-y9,1.00 %
ENG116831-ENG115658-Innenbeleuchtung Fotosensor-x0,0
ENG116831-ENG101574-Innenbeleuchtung Fotosensor-X1,50
ENG116831-ENG115664-Innenbeleuchtung Fotosensor-x10,0
ENG116831-ENG99557-Innenbeleuchtung Fotosensor-X2,100
ENG116831-ENG102140-Innenbeleuchtung Fotosensor-X3,200
ENG116831-ENG102936-Innenbeleuchtung Fotosensor-X4,253
ENG116831-ENG103548-Innenbeleuchtung Fotosensor-X5,0
ENG116831-ENG113992-Innenbeleuchtung Fotosensor-X6,0
ENG116831-ENG115661-Innenbeleuchtung Fotosensor-x7,0
ENG116831-ENG115662-Innenbeleuchtung Fotosensor-x8,0
ENG116831-ENG115663-Innenbeleuchtung Fotosensor-x9,0
ENG116831-ENG115659-Innenbeleuchtung Fotosensor-y0,0 lx
ENG116831-ENG99777-Innenbeleuchtung Fotosensor-Y1,50 lx
ENG116831-ENG115668-Innenbeleuchtung Fotosensor-y10,0 lx
ENG116831-ENG100480-Innenbeleuchtung Fotosensor-Y2,100 lx
ENG116831-ENG100773-Innenbeleuchtung Fotosensor-Y3,200
ENG116831-ENG100631-Innenbeleuchtung Fotosensor-Y4,500
ENG116831-ENG102174-Innenbeleuchtung Fotosensor-Y5,0
ENG116831-ENG113993-Innenbeleuchtung Fotosensor-Y6,0 lx
ENG116831-ENG115665-Innenbeleuchtung Fotosensor-y7,0 lx
ENG116831-ENG115666-Innenbeleuchtung Fotosensor-y8,0 lx
ENG116831-ENG115667-Innenbeleuchtung Fotosensor-y9,0 lx
ENG116835-ENG115658-Innenbeleuchtung Hochdimmen-x0,0 ms
ENG116835-ENG101574-Innenbeleuchtung Hochdimmen-X1,200 ms
ENG116835-ENG115664-Innenbeleuchtung Hochdimmen-x10,2000 ms
ENG116835-ENG99557-Innenbeleuchtung Hochdimmen-X2,400 ms
ENG116835-ENG102140-Innenbeleuchtung Hochdimmen-X3,600 ms
ENG116835-ENG102936-Innenbeleuchtung Hochdimmen-X4,800 ms
ENG116835-ENG103548-Innenbeleuchtung Hochdimmen-X5,1000 ms
ENG116835-ENG113992-Innenbeleuchtung Hochdimmen-X6,1200 ms
ENG116835-ENG115661-Innenbeleuchtung Hochdimmen-x7,1400 ms
ENG116835-ENG115662-Innenbeleuchtung Hochdimmen-x8,1600 ms
ENG116835-ENG115663-Innenbeleuchtung Hochdimmen-x9,1800 ms
ENG116835-ENG115659-Innenbeleuchtung Hochdimmen-y0,0.00 %
ENG116835-ENG99777-Innenbeleuchtung Hochdimmen-Y1,1.00 %
ENG116835-ENG115668-Innenbeleuchtung Hochdimmen-y10,100.00 %
ENG116835-ENG100480-Innenbeleuchtung Hochdimmen-Y2,3.00 %
ENG116835-ENG100773-Innenbeleuchtung Hochdimmen-Y3,5.00 %
ENG116835-ENG100631-Innenbeleuchtung Hochdimmen-Y4,11.00 %
ENG116835-ENG102174-Innenbeleuchtung Hochdimmen-Y5,22.00 %
ENG116835-ENG113993-Innenbeleuchtung Hochdimmen-Y6,40.00 %
ENG116835-ENG115665-Innenbeleuchtung Hochdimmen-y7,80.00 %
ENG116835-ENG115666-Innenbeleuchtung Hochdimmen-y8,95.00 %
ENG116835-ENG115667-Innenbeleuchtung Hochdimmen-y9,100.00 %
ENG116975-ENG115658-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-x0,0.00 %
ENG116975-ENG101574-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-X1,6.00 %
ENG116975-ENG99557-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-X2,16.00 %
ENG116975-ENG102140-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-X3,30.00 %
ENG116975-ENG102936-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-X4,60.00 %
ENG116975-ENG103548-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-X5,100.00 %
ENG116975-ENG115659-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-y0,10
ENG116975-ENG99777-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-Y1,10
ENG116975-ENG100480-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-Y2,100
ENG116975-ENG100773-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-Y3,150
ENG116975-ENG100631-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-Y4,220
ENG116975-ENG102174-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-Y5,253
ENG116976-ENG115658-Innenbeleuchtung KL 58xd max-x0,0 lx
ENG116976-ENG101574-Innenbeleuchtung KL 58xd max-X1,8 lx
ENG116976-ENG99557-Innenbeleuchtung KL 58xd max-X2,200 lx
ENG116976-ENG102140-Innenbeleuchtung KL 58xd max-X3,300 lx
ENG116976-ENG102936-Innenbeleuchtung KL 58xd max-X4,500 lx
ENG116976-ENG115659-Innenbeleuchtung KL 58xd max-y0,16.00
ENG116976-ENG99777-Innenbeleuchtung KL 58xd max-Y1,16.00
ENG116976-ENG100480-Innenbeleuchtung KL 58xd max-Y2,100.00
ENG116976-ENG100773-Innenbeleuchtung KL 58xd max-Y3,100.00
ENG116976-ENG100631-Innenbeleuchtung KL 58xd max-Y4,100.00
ENG116980-ENG115658-Innenbeleuchtung KL 58xd min-x0,0 lx
ENG116980-ENG101574-Innenbeleuchtung KL 58xd min-X1,50 lx
ENG116980-ENG99557-Innenbeleuchtung KL 58xd min-X2,220 lx
ENG116980-ENG102140-Innenbeleuchtung KL 58xd min-X3,300 lx
ENG116980-ENG102936-Innenbeleuchtung KL 58xd min-X4,500 lx
ENG116980-ENG115659-Innenbeleuchtung KL 58xd min-y0,6.00
ENG116980-ENG99777-Innenbeleuchtung KL 58xd min-Y1,16.00
ENG116980-ENG100480-Innenbeleuchtung KL 58xd min-Y2,25.00
ENG116980-ENG100773-Innenbeleuchtung KL 58xd min-Y3,30.00
ENG116980-ENG100631-Innenbeleuchtung KL 58xd min-Y4,50.00
ENG116979-ENG115658-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-x0,0
ENG116979-ENG101574-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-X1,10
ENG116979-ENG99557-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-X2,50
ENG116979-ENG102140-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-X3,100
ENG116979-ENG102936-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-X4,220
ENG116979-ENG103548-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-X5,253
ENG116979-ENG115659-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-y0,2.00 %
ENG116979-ENG99777-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-Y1,2.00 %
ENG116979-ENG100480-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-Y2,6.00 %
ENG116979-ENG100773-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-Y3,10.00 %
ENG116979-ENG100631-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-Y4,80.00 %
ENG116979-ENG102174-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-Y5,100.00 %
ENG116972-ENG115658-Innenbeleuchtung KL 58xs max-x0,0 lx
ENG116972-ENG101574-Innenbeleuchtung KL 58xs max-X1,8 lx
ENG116972-ENG99557-Innenbeleuchtung KL 58xs max-X2,50 lx
ENG116972-ENG102140-Innenbeleuchtung KL 58xs max-X3,500 lx
ENG116972-ENG115659-Innenbeleuchtung KL 58xs max-y0,100.00
ENG116972-ENG99777-Innenbeleuchtung KL 58xs max-Y1,100.00
ENG116972-ENG100480-Innenbeleuchtung KL 58xs max-Y2,100.00
ENG116972-ENG100773-Innenbeleuchtung KL 58xs max-Y3,100.00
ENG126561-ENG115658-Innenbeleuchtung KL 58xs min-x0,0 lx
ENG126561-ENG101574-Innenbeleuchtung KL 58xs min-X1,8 lx
ENG126561-ENG99557-Innenbeleuchtung KL 58xs min-X2,50 lx
ENG126561-ENG102140-Innenbeleuchtung KL 58xs min-X3,500 lx
ENG126561-ENG115659-Innenbeleuchtung KL 58xs min-y0,6.00
ENG126561-ENG99777-Innenbeleuchtung KL 58xs min-Y1,6.00
ENG126561-ENG100480-Innenbeleuchtung KL 58xs min-Y2,100.00
ENG126561-ENG100773-Innenbeleuchtung KL 58xs min-Y3,100.00
ENG116977-ENG115658-Innenbeleuchtung KL 58xs PWM-x0,0.00 %
ENG116977-ENG101574-Innenbeleuchtung KL 58xs PWM-X1,50.00 %
ENG116977-ENG99557-Innenbeleuchtung KL 58xs PWM-X2,100.00 %
ENG116977-ENG115659-Innenbeleuchtung KL 58xs PWM-y0,0.00 %
ENG116977-ENG99777-Innenbeleuchtung KL 58xs PWM-Y1,50.00 %
ENG116977-ENG100480-Innenbeleuchtung KL 58xs PWM-Y2,100.00 %
ENG116974-ENG115658-Innenbeleuchtung KL 58xt max-x0,0 lx
ENG116974-ENG101574-Innenbeleuchtung KL 58xt max-X1,8 lx
ENG116974-ENG99557-Innenbeleuchtung KL 58xt max-X2,50 lx
ENG116974-ENG102140-Innenbeleuchtung KL 58xt max-X3,500 lx
ENG116974-ENG115659-Innenbeleuchtung KL 58xt max-y0,100.00
ENG116974-ENG99777-Innenbeleuchtung KL 58xt max-Y1,100.00
ENG116974-ENG100480-Innenbeleuchtung KL 58xt max-Y2,100.00
ENG116974-ENG100773-Innenbeleuchtung KL 58xt max-Y3,100.00
ENG116973-ENG115658-Innenbeleuchtung KL 58xt min-x0,0 lx
ENG116973-ENG101574-Innenbeleuchtung KL 58xt min-X1,8 lx
ENG116973-ENG99557-Innenbeleuchtung KL 58xt min-X2,50 lx
ENG116973-ENG102140-Innenbeleuchtung KL 58xt min-X3,500 lx
ENG116973-ENG115659-Innenbeleuchtung KL 58xt min-y0,6.00
ENG116973-ENG99777-Innenbeleuchtung KL 58xt min-Y1,6.00
ENG116973-ENG100480-Innenbeleuchtung KL 58xt min-Y2,100.00
ENG116973-ENG100773-Innenbeleuchtung KL 58xt min-Y3,100.00
ENG116978-ENG115658-Innenbeleuchtung KL 58xt PWM-x0,0.00 %
ENG116978-ENG101574-Innenbeleuchtung KL 58xt PWM-X1,50.00 %
ENG116978-ENG99557-Innenbeleuchtung KL 58xt PWM-X2,100.00 %
ENG116978-ENG115659-Innenbeleuchtung KL 58xt PWM-y0,0.00 %
ENG116978-ENG99777-Innenbeleuchtung KL 58xt PWM-Y1,50.00 %
ENG116978-ENG100480-Innenbeleuchtung KL 58xt PWM-Y2,100.00 %
ENG116834-ENG115633-Innenbeleuchtung Tasterdimmung-Tasterdimmung x0,0 ms
ENG116834-ENG115634-Innenbeleuchtung Tasterdimmung-Tasterdimmung x1,2000 ms
ENG116834-ENG115635-Innenbeleuchtung Tasterdimmung-Tasterdimmung x2,3000 ms
ENG116834-ENG115636-Innenbeleuchtung Tasterdimmung-Tasterdimmung x3,4000 ms
ENG116834-ENG115637-Innenbeleuchtung Tasterdimmung-Tasterdimmung x4,5100 ms
ENG116834-ENG115638-Innenbeleuchtung Tasterdimmung-Tasterdimmung y0,1.00 %
ENG116834-ENG115639-Innenbeleuchtung Tasterdimmung-Tasterdimmung y1,5.00
ENG116834-ENG115640-Innenbeleuchtung Tasterdimmung-Tasterdimmung y2,15.00
ENG116834-ENG115641-Innenbeleuchtung Tasterdimmung-Tasterdimmung y3,40.00
ENG116834-ENG115642-Innenbeleuchtung Tasterdimmung-Tasterdimmung y4,100.00
ENG116936-ENG115883-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction CD 0,maximize
ENG116936-ENG115887-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction EF 0,maximize
ENG116936-ENG115891-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction GH 0,maximize
ENG116936-ENG115878-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert AB 0,0
ENG116936-ENG115882-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert CD 0,0
ENG116936-ENG115886-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert EF 0,0
ENG116936-ENG115890-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert GH 0,0
ENG116936-ENG115875-Leuchte 0 BLK VL B36-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 0,00
ENG116936-ENG116547-Leuchte 0 BLK VL B36-Lampendefektbit Position 0,00
ENG116936-ENG115873-Leuchte 0 BLK VL B36-Lasttyp 0,nicht aktiv
ENG116936-ENG115879-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtansteuerung HD AB 0,Always
ENG116936-ENG115876-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion A 0,nicht aktiv
ENG116936-ENG115877-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion B 0,nicht aktiv
ENG116936-ENG115880-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion C 0,nicht aktiv
ENG116936-ENG115881-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion D 0,nicht aktiv
ENG116936-ENG115884-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion E 0,nicht aktiv
ENG116936-ENG115885-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion F 0,nicht aktiv
ENG116936-ENG115888-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion G 0,nicht aktiv
ENG116936-ENG115889-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion H 0,nicht aktiv
ENG116946-ENG116072-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimming Direction CD 10,maximize
ENG116946-ENG116076-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimming Direction EF 10,maximize
ENG116946-ENG116080-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimming Direction GH 10,maximize
ENG116946-ENG116067-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimmwert AB 10,127
ENG116946-ENG116071-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimmwert CD 10,0
ENG116946-ENG116075-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimmwert EF 10,0
ENG116946-ENG116079-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimmwert GH 10,0
ENG116946-ENG116064-Leuchte10SHUTTER LB23-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 10,63
ENG116946-ENG116560-Leuchte10SHUTTER LB23-Lampendefektbitposition 10,45
ENG116946-ENG116062-Leuchte10SHUTTER LB23-Lasttyp 10,2 - Shutter: Diagnosesensierung für 'LED low'
ENG116946-ENG116068-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtansteuerung HD AB 10,Always
ENG116946-ENG116065-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion A 10,Versorgungsbedarf der LCM Module
ENG116946-ENG116066-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion B 10,nicht aktiv
ENG116946-ENG116069-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion C 10,nicht aktiv
ENG116946-ENG116070-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion D 10,nicht aktiv
ENG116946-ENG116073-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion E 10,nicht aktiv
ENG116946-ENG116074-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion F 10,nicht aktiv
ENG116946-ENG116077-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion G 10,nicht aktiv
ENG116946-ENG116078-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion H 10,nicht aktiv
ENG116947-ENG116091-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimming Direction CD 11,maximize
ENG116947-ENG116095-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimming Direction EF 11,maximize
ENG116947-ENG116099-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimming Direction GH 11,maximize
ENG116947-ENG116086-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimmwert AB 11,0
ENG116947-ENG116090-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimmwert CD 11,0
ENG116947-ENG116094-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimmwert EF 11,0
ENG116947-ENG116098-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimmwert GH 11,0
ENG116947-ENG116083-Leuchte11SHUTTER RB22-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 11,00
ENG116947-ENG116561-Leuchte11SHUTTER RB22-Lampendefektbitposition 11,00
ENG116947-ENG116081-Leuchte11SHUTTER RB22-Lasttyp 11,nicht aktiv
ENG116947-ENG116087-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtansteuerung HD AB 11,Always
ENG116947-ENG116084-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion A 11,nicht aktiv
ENG116947-ENG116085-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion B 11,nicht aktiv
ENG116947-ENG116088-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion C 11,nicht aktiv
ENG116947-ENG116089-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion D 11,nicht aktiv
ENG116947-ENG116092-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion E 11,nicht aktiv
ENG116947-ENG116093-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion F 11,nicht aktiv
ENG116947-ENG116096-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion G 11,nicht aktiv
ENG116947-ENG116097-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion H 11,nicht aktiv
ENG116948-ENG116110-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction CD 12,maximize
ENG116948-ENG116114-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction EF 12,maximize
ENG116948-ENG116118-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction GH 12,maximize
ENG116948-ENG116105-Leuchte12NL LB45-Dimmwert AB 12,100
ENG116948-ENG116109-Leuchte12NL LB45-Dimmwert CD 12,0
ENG116948-ENG116113-Leuchte12NL LB45-Dimmwert EF 12,0
ENG116948-ENG116117-Leuchte12NL LB45-Dimmwert GH 12,0
ENG116948-ENG116102-Leuchte12NL LB45-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 12,22
ENG116948-ENG116562-Leuchte12NL LB45-Lampendefektbitposition 12,38
ENG116948-ENG116100-Leuchte12NL LB45-Lasttyp 12,10 - allgemeine Scheinwerfer
ENG116948-ENG116106-Leuchte12NL LB45-Lichtansteuerung HD AB 12,Always
ENG116948-ENG116103-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion A 12,Nebellicht links
ENG116948-ENG116104-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12,nicht aktiv
ENG116948-ENG116107-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion C 12,nicht aktiv
ENG116948-ENG116108-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion D 12,nicht aktiv
ENG116948-ENG116111-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion E 12,nicht aktiv
ENG116948-ENG116112-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion F 12,nicht aktiv
ENG116948-ENG116115-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion G 12,nicht aktiv
ENG116948-ENG116116-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion H 12,nicht aktiv
ENG116949-ENG116129-Leuchte13NL RB5-Dimming Direction CD 13,maximize
ENG116949-ENG116133-Leuchte13NL RB5-Dimming Direction EF 13,maximize
ENG116949-ENG116137-Leuchte13NL RB5-Dimming Direction GH 13,maximize
ENG116949-ENG116124-Leuchte13NL RB5-Dimmwert AB 13,100
ENG116949-ENG116128-Leuchte13NL RB5-Dimmwert CD 13,0
ENG116949-ENG116132-Leuchte13NL RB5-Dimmwert EF 13,0
ENG116949-ENG116136-Leuchte13NL RB5-Dimmwert GH 13,0
ENG116949-ENG116121-Leuchte13NL RB5-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 13,23
ENG116949-ENG116563-Leuchte13NL RB5-Lampendefektbitposition 13,42
ENG116949-ENG116119-Leuchte13NL RB5-Lasttyp 13,10 - allgemeine Scheinwerfer
ENG116949-ENG116125-Leuchte13NL RB5-Lichtansteuerung HD AB 13,Always
ENG116949-ENG116122-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion A 13,Nebellicht rechts
ENG116949-ENG116123-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13,nicht aktiv
ENG116949-ENG116564-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion C 13,nicht aktiv
ENG116949-ENG116127-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion D 13,nicht aktiv
ENG116949-ENG116130-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion E 13,nicht aktiv
ENG116949-ENG116131-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion F 13,nicht aktiv
ENG116949-ENG116134-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion G 13,nicht aktiv
ENG116949-ENG116135-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion H 13,nicht aktiv
ENG116951-ENG116167-Leuchte15AL RB44-Dimming Direction CD 15,maximize
ENG116951-ENG116171-Leuchte15AL RB44-Dimming Direction EF 15,maximize
ENG116951-ENG116175-Leuchte15AL RB44-Dimming Direction GH 15,maximize
ENG116951-ENG116162-Leuchte15AL RB44-Dimmwert AB 15,0
ENG116951-ENG116166-Leuchte15AL RB44-Dimmwert CD 15,0
ENG116951-ENG116170-Leuchte15AL RB44-Dimmwert EF 15,0
ENG116951-ENG116174-Leuchte15AL RB44-Dimmwert GH 15,0
ENG116951-ENG116159-Leuchte15AL RB44-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 15,00
ENG116951-ENG116566-Leuchte15AL RB44-Lampendefektbitposition 15,00
ENG116951-ENG116157-Leuchte15AL RB44-Lasttyp 15,nicht aktiv
ENG116951-ENG116163-Leuchte15AL RB44-Lichtansteuerung HD AB 15,Always
ENG116951-ENG116160-Leuchte15AL RB44-Lichtfunktion A 15,nicht aktiv
ENG116951-ENG116161-Leuchte15AL RB44-Lichtfunktion B 15,nicht aktiv
ENG116951-ENG116164-Leuchte15AL RB44-Lichtfunktion C 15,nicht aktiv
ENG116951-ENG116165-Leuchte15AL RB44-Lichtfunktion D 15,nicht aktiv
ENG116951-ENG116168-Leuchte15AL RB44-Lichtfunktion E 15,nicht aktiv
ENG116951-ENG116169-Leuchte15AL RB44-Lichtfunktion F 15,nicht aktiv
ENG116951-ENG116172-Leuchte15AL RB44-Lichtfunktion G 15,nicht aktiv
ENG116951-ENG116173-Leuchte15AL RB44-Lichtfunktion H 15,nicht aktiv
ENG116952-ENG116186-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimming Direction CD 16,maximize
ENG116952-ENG116190-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimming Direction EF 16,maximize
ENG116952-ENG116194-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimming Direction GH 16,maximize
ENG116952-ENG116181-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert AB 16,127
ENG116952-ENG116185-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert CD 16,0
ENG116952-ENG116189-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert EF 16,0
ENG116952-ENG116193-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert GH 16,0
ENG116952-ENG116178-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 16,2A
ENG116952-ENG116567-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lampendefektbitposition 16,1A
ENG116952-ENG116176-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lasttyp 16,37 - allgemeine LED bis 12W
ENG116952-ENG116182-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtansteuerung HD AB 16,Always
ENG116952-ENG116179-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion A 16,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht)
ENG116952-ENG116180-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion B 16,Parklicht rechts
ENG116952-ENG116183-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion C 16,nicht aktiv
ENG116952-ENG116184-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion D 16,nicht aktiv
ENG116952-ENG116187-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion E 16,nicht aktiv
ENG116952-ENG116188-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion F 16,nicht aktiv
ENG116952-ENG116191-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion G 16,nicht aktiv
ENG116952-ENG116192-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion H 16,nicht aktiv
ENG116953-ENG116205-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimming Direction CD 17,maximize
ENG116953-ENG116209-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimming Direction EF 17,maximize
ENG116953-ENG116213-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimming Direction GH 17,maximize
ENG116953-ENG116200-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert AB 17,127
ENG116953-ENG116204-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert CD 17,0
ENG116953-ENG116208-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert EF 17,0
ENG116953-ENG116212-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert GH 17,0
ENG116953-ENG116197-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 17,29
ENG116953-ENG116568-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lampendefektbitposition 17,0A
ENG116953-ENG116195-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lasttyp 17,37 - allgemeine LED bis 12W
ENG116953-ENG116201-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtansteuerung HD AB 17,Always
ENG116953-ENG116198-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion A 17,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht)
ENG116953-ENG116569-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion B 17,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
ENG116953-ENG116202-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion C 17,nicht aktiv
ENG116953-ENG116203-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion D 17,nicht aktiv
ENG116953-ENG116206-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion E 17,nicht aktiv
ENG116953-ENG116207-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion F 17,nicht aktiv
ENG116953-ENG116210-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion G 17,nicht aktiv
ENG116953-ENG116211-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion H 17,nicht aktiv
ENG116954-ENG116224-Leuchte18BLK HLA60-Dimming Direction CD 18,maximize
ENG116954-ENG116228-Leuchte18BLK HLA60-Dimming Direction EF 18,maximize
ENG116954-ENG116232-Leuchte18BLK HLA60-Dimming Direction GH 18,maximize
ENG116954-ENG116219-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert AB 18,127
ENG116954-ENG116223-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert CD 18,0
ENG116954-ENG116227-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert EF 18,0
ENG116954-ENG116231-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert GH 18,0
ENG116954-ENG116216-Leuchte18BLK HLA60-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 18,16
ENG116954-ENG116570-Leuchte18BLK HLA60-Lampendefektbitposition 18,08
ENG116954-ENG116214-Leuchte18BLK HLA60-Lasttyp 18,38 - LED Blinkleuchten
ENG116954-ENG116220-Leuchte18BLK HLA60-Lichtansteuerung HD AB 18,Always
ENG116954-ENG116217-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion A 18,Blinken links Hellphase
ENG116954-ENG116218-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion B 18,nicht aktiv
ENG116954-ENG116221-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion C 18,nicht aktiv
ENG116954-ENG116222-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion D 18,nicht aktiv
ENG116954-ENG116225-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion E 18,nicht aktiv
ENG116954-ENG116226-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion F 18,nicht aktiv
ENG116954-ENG116229-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion G 18,nicht aktiv
ENG116954-ENG116230-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion H 18,nicht aktiv
ENG116955-ENG116243-Leuchte19BLK HRC31-Dimming Direction CD 19,maximize
ENG116955-ENG116247-Leuchte19BLK HRC31-Dimming Direction EF 19,maximize
ENG116955-ENG116251-Leuchte19BLK HRC31-Dimming Direction GH 19,maximize
ENG116955-ENG116238-Leuchte19BLK HRC31-Dimmwert AB 19,127
ENG116955-ENG116242-Leuchte19BLK HRC31-Dimmwert CD 19,0
ENG116955-ENG116246-Leuchte19BLK HRC31-Dimmwert EF 19,0
ENG116955-ENG116250-Leuchte19BLK HRC31-Dimmwert GH 19,0
ENG116955-ENG116235-Leuchte19BLK HRC31-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 19,18
ENG116955-ENG116571-Leuchte19BLK HRC31-Lampendefektbitposition 19,18
ENG116955-ENG116233-Leuchte19BLK HRC31-Lasttyp 19,38 - LED Blinkleuchten
ENG116955-ENG116239-Leuchte19BLK HRC31-Lichtansteuerung HD AB 19,Always
ENG116955-ENG116236-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion A 19,Blinken rechts Hellphase
ENG116955-ENG116237-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion B 19,nicht aktiv
ENG116955-ENG116240-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion C 19,nicht aktiv
ENG116955-ENG116241-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion D 19,nicht aktiv
ENG116955-ENG116244-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion E 19,nicht aktiv
ENG116955-ENG116245-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion F 19,nicht aktiv
ENG116955-ENG116248-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion G 19,nicht aktiv
ENG116955-ENG116249-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion H 19,nicht aktiv
ENG116937-ENG115902-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction CD 1,maximize
ENG116937-ENG115906-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction EF 1,maximize
ENG116937-ENG115909-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction GH 1,maximize
ENG116937-ENG115897-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert AB 1,0
ENG116937-ENG115901-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert CD 1,0
ENG116937-ENG115905-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert EF 1,0
ENG116937-ENG115908-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert GH 1,0
ENG116937-ENG115894-Leuchte1BLK VRB20-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 1,00
ENG116937-ENG116548-Leuchte1BLK VRB20-Lampendefektbitposition 1,00
ENG116937-ENG115892-Leuchte1BLK VRB20-Lasttyp 1,nicht aktiv
ENG116937-ENG115898-Leuchte1BLK VRB20-Lichtansteuerung HD AB 1,Always
ENG116937-ENG115895-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion A 1,nicht aktiv
ENG116937-ENG115896-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion B 1,nicht aktiv
ENG116937-ENG115899-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion C 1,nicht aktiv
ENG116937-ENG115900-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion D 1,nicht aktiv
ENG116937-ENG115903-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion E 1,nicht aktiv
ENG116937-ENG115904-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion F 1,nicht aktiv
ENG116937-ENG115907-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion G 1,nicht aktiv
ENG116937-ENG116549-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion H 1,nicht aktiv
ENG116956-ENG116262-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction CD 20,maximize
ENG116956-ENG116266-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction EF 20,maximize
ENG116956-ENG116270-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction GH 20,maximize
ENG116956-ENG116257-Leuchte20BR LA71-Dimmwert AB 20,127
ENG116956-ENG116261-Leuchte20BR LA71-Dimmwert CD 20,0
ENG116956-ENG116265-Leuchte20BR LA71-Dimmwert EF 20,0
ENG116956-ENG116269-Leuchte20BR LA71-Dimmwert GH 20,0
ENG116956-ENG116254-Leuchte20BR LA71-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 20,2B
ENG116956-ENG116572-Leuchte20BR LA71-Lampendefektbitposition 20,09
ENG116956-ENG116252-Leuchte20BR LA71-Lasttyp 20,34 - LED Bremsleuchten
ENG116956-ENG116258-Leuchte20BR LA71-Lichtansteuerung HD AB 20,Always
ENG116956-ENG116255-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion A 20,Bremslicht
ENG116956-ENG116256-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion B 20,nicht aktiv
ENG116956-ENG116259-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion C 20,nicht aktiv
ENG116956-ENG116260-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion D 20,nicht aktiv
ENG116956-ENG116263-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion E 20,nicht aktiv
ENG116956-ENG116264-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion F 20,nicht aktiv
ENG116956-ENG116267-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion G 20,nicht aktiv
ENG116956-ENG116268-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion H 20,nicht aktiv
ENG116957-ENG116281-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction CD 21,maximize
ENG116957-ENG116285-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction EF 21,maximize
ENG116957-ENG116289-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction GH 21,maximize
ENG116957-ENG116276-Leuchte21BR RC8-Dimmwert AB 21,127
ENG116957-ENG116280-Leuchte21BR RC8-Dimmwert CD 21,0
ENG116957-ENG116284-Leuchte21BR RC8-Dimmwert EF 21,0
ENG116957-ENG116288-Leuchte21BR RC8-Dimmwert GH 21,0
ENG116957-ENG116273-Leuchte21BR RC8-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 21,2D
ENG116957-ENG116573-Leuchte21BR RC8-Lampendefektbitposition 21,19
ENG116957-ENG116271-Leuchte21BR RC8-Lasttyp 21,34 - LED Bremsleuchten
ENG116957-ENG116277-Leuchte21BR RC8-Lichtansteuerung HD AB 21,Always
ENG116957-ENG116274-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion A 21,Bremslicht
ENG116957-ENG116275-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion B 21,nicht aktiv
ENG116957-ENG116278-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion C 21,nicht aktiv
ENG116957-ENG116279-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion D 21,nicht aktiv
ENG116957-ENG116282-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion E 21,nicht aktiv
ENG116957-ENG116283-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion F 21,nicht aktiv
ENG116957-ENG116286-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion G 21,nicht aktiv
ENG116957-ENG116287-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion H 21,nicht aktiv
ENG116958-ENG116300-Leuchte22BR MA57-Dimming Direction CD 22,maximize
ENG116958-ENG116304-Leuchte22BR MA57-Dimming Direction EF 22,maximize
ENG116958-ENG116308-Leuchte22BR MA57-Dimming Direction GH 22,maximize
ENG116958-ENG116295-Leuchte22BR MA57-Dimmwert AB 22,127
ENG116958-ENG116299-Leuchte22BR MA57-Dimmwert CD 22,0
ENG116958-ENG116303-Leuchte22BR MA57-Dimmwert EF 22,0
ENG116958-ENG116307-Leuchte22BR MA57-Dimmwert GH 22,0
ENG116958-ENG116292-Leuchte22BR MA57-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 22,2C
ENG116958-ENG116574-Leuchte22BR MA57-Lampendefektbitposition 22,29
ENG116958-ENG116290-Leuchte22BR MA57-Lasttyp 22,42 - LED dritte Bremsleuchte
ENG116958-ENG116296-Leuchte22BR MA57-Lichtansteuerung HD AB 22,Always
ENG116958-ENG116293-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion A 22,Bremslicht
ENG116958-ENG116294-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion B 22,Quittierungsfunktion 1
ENG116958-ENG116297-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion C 22,nicht aktiv
ENG116958-ENG116298-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion D 22,nicht aktiv
ENG116958-ENG116301-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion E 22,nicht aktiv
ENG116958-ENG116302-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion F 22,nicht aktiv
ENG116958-ENG116305-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion G 22,nicht aktiv
ENG116958-ENG116306-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion H 22,nicht aktiv
ENG116959-ENG116319-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction CD 23,maximize
ENG116959-ENG116323-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction EF 23,maximize
ENG116959-ENG116327-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction GH 23,maximize
ENG116959-ENG116314-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB 23,127
ENG116959-ENG116318-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23,0
ENG116959-ENG116322-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert EF 23,0
ENG116959-ENG116326-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert GH 23,0
ENG116959-ENG116311-Leuchte23SL HLC10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 23,35
ENG116959-ENG116575-Leuchte23SL HLC10-Lampendefektbitposition 23,0A
ENG116959-ENG116309-Leuchte23SL HLC10-Lasttyp 23,32 - allgemeine LED bis 12W
ENG116959-ENG116315-Leuchte23SL HLC10-Lichtansteuerung HD AB 23,only_if_closed
ENG116959-ENG116312-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion A 23,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht)
ENG116959-ENG116313-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion B 23,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
ENG116959-ENG116316-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion C 23,nicht aktiv
ENG116959-ENG116317-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23,nicht aktiv
ENG116959-ENG116320-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion E 23,nicht aktiv
ENG116959-ENG116321-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion F 23,nicht aktiv
ENG116959-ENG116324-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion G 23,nicht aktiv
ENG116959-ENG116325-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion H 23,nicht aktiv
ENG116960-ENG116338-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction CD 24,maximize
ENG116960-ENG116342-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction EF 24,maximize
ENG116960-ENG116346-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction GH 24,maximize
ENG116960-ENG116333-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB 24,127
ENG116960-ENG116337-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24,0
ENG116960-ENG116341-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert EF 24,0
ENG116960-ENG116345-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert GH 24,0
ENG116960-ENG116330-Leuchte24SL HRA65-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 24,36
ENG116960-ENG116576-Leuchte24SL HRA65-Lampendefektbitposition 24,1A
ENG116960-ENG116328-Leuchte24SL HRA65-Lasttyp 24,32 - allgemeine LED bis 12W
ENG116960-ENG116334-Leuchte24SL HRA65-Lichtansteuerung HD AB 24,only_if_closed
ENG116960-ENG116331-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion A 24,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht)
ENG116960-ENG116332-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion B 24,Parklicht rechts
ENG116960-ENG116335-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion C 24,nicht aktiv
ENG116960-ENG116336-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24,nicht aktiv
ENG116960-ENG116339-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion E 24,nicht aktiv
ENG116960-ENG116340-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion F 24,nicht aktiv
ENG116960-ENG116343-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion G 24,nicht aktiv
ENG116960-ENG116344-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion H 24,nicht aktiv
ENG116961-ENG116357-Leuchte25KZL HA59-Dimming Direction CD 25,maximize
ENG116961-ENG116361-Leuchte25KZL HA59-Dimming Direction EF 25,maximize
ENG116961-ENG116365-Leuchte25KZL HA59-Dimming Direction GH 25,maximize
ENG116961-ENG116352-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert AB 25,127
ENG116961-ENG116356-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert CD 25,0
ENG116961-ENG116360-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert EF 25,0
ENG116961-ENG116364-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert GH 25,0
ENG116961-ENG116349-Leuchte25KZL HA59-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 25,30
ENG116961-ENG116577-Leuchte25KZL HA59-Lampendefektbitposition 25,28
ENG116961-ENG116347-Leuchte25KZL HA59-Lasttyp 25,43 - allgemeine LED
ENG116961-ENG116353-Leuchte25KZL HA59-Lichtansteuerung HD AB 25,Always
ENG116961-ENG116350-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion A 25,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht)
ENG116961-ENG116351-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion B 25,nicht aktiv
ENG116961-ENG116354-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion C 25,nicht aktiv
ENG116961-ENG116355-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion D 25,nicht aktiv
ENG116961-ENG116358-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion E 25,nicht aktiv
ENG116961-ENG116359-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion F 25,nicht aktiv
ENG116961-ENG116362-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion G 25,nicht aktiv
ENG116961-ENG116363-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion H 25,nicht aktiv
ENG116962-ENG116376-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction CD 26,maximize
ENG116962-ENG116380-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction EF 26,maximize
ENG116962-ENG116384-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction GH 26,maximize
ENG116962-ENG116371-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert AB 26,127
ENG116962-ENG116375-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert CD 26,0
ENG116962-ENG116379-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert EF 26,0
ENG116962-ENG116383-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert GH 26,0
ENG116962-ENG116368-Leuchte26NSL LA72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 26,2E
ENG116962-ENG116578-Leuchte26NSL LA72-Lampendefektbitposition 26,0C
ENG116962-ENG116366-Leuchte26NSL LA72-Lasttyp 26,43 - allgemeine LED
ENG116962-ENG116372-Leuchte26NSL LA72-Lichtansteuerung HD AB 26,only_if_closed
ENG116962-ENG116369-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26,Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr
ENG116962-ENG116370-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion B 26,nicht aktiv
ENG116962-ENG116373-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion C 26,nicht aktiv
ENG116962-ENG116374-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion D 26,nicht aktiv
ENG116962-ENG116377-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion E 26,nicht aktiv
ENG116962-ENG116378-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion F 26,nicht aktiv
ENG116962-ENG116381-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion G 26,nicht aktiv
ENG116962-ENG116382-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion H 26,nicht aktiv
ENG116963-ENG116395-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction CD 27,minimize
ENG116963-ENG116399-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction EF 27,maximize
ENG116963-ENG116403-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction GH 27,maximize
ENG116963-ENG116390-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB 27,127
ENG116963-ENG116394-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert CD 27,0
ENG116963-ENG116398-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert EF 27,0
ENG116963-ENG116402-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert GH 27,0
ENG116963-ENG116387-Leuchte27NSL RC6-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 27,36
ENG116963-ENG116579-Leuchte27NSL RC6-Lampendefektbitposition 27,1A
ENG116963-ENG116385-Leuchte27NSL RC6-Lasttyp 27,32 - allgemeine LED bis 12W
ENG116963-ENG116391-Leuchte27NSL RC6-Lichtansteuerung HD AB 27,only_if_closed
ENG116963-ENG116388-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27,Bremslicht
ENG116963-ENG116389-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion B 27,nicht aktiv
ENG116963-ENG116392-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion C 27,Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr
ENG116963-ENG116393-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion D 27,nicht aktiv
ENG116963-ENG116396-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion E 27,nicht aktiv
ENG116963-ENG116397-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion F 27,nicht aktiv
ENG116963-ENG116400-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion G 27,nicht aktiv
ENG116963-ENG116401-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion H 27,nicht aktiv
ENG116964-ENG116414-Leuchte28RFL LC11-Dimming Direction CD 28,maximize
ENG116964-ENG116418-Leuchte28RFL LC11-Dimming Direction EF 28,maximize
ENG116964-ENG116422-Leuchte28RFL LC11-Dimming Direction GH 28,maximize
ENG116964-ENG116409-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert AB 28,127
ENG116964-ENG116413-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert CD 28,0
ENG116964-ENG116417-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert EF 28,0
ENG116964-ENG116421-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert GH 28,0
ENG116964-ENG116406-Leuchte28RFL LC11-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 28,31
ENG116964-ENG116580-Leuchte28RFL LC11-Lampendefektbitposition 28,0B
ENG116964-ENG116404-Leuchte28RFL LC11-Lasttyp 28,32 - allgemeine LED bis 12W
ENG116964-ENG116410-Leuchte28RFL LC11-Lichtansteuerung HD AB 28,Always
ENG116964-ENG116407-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion A 28,Rueckfahrlicht
ENG116964-ENG116408-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion B 28,nicht aktiv
ENG116964-ENG116411-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion C 28,nicht aktiv
ENG116964-ENG116412-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion D 28,nicht aktiv
ENG116964-ENG116415-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion E 28,nicht aktiv
ENG116964-ENG116416-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion F 28,nicht aktiv
ENG116964-ENG116419-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion G 28,nicht aktiv
ENG116964-ENG116420-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion H 28,nicht aktiv
ENG116965-ENG116433-Leuchte29RFL RA64-Dimming Direction CD 29,maximize
ENG116965-ENG116437-Leuchte29RFL RA64-Dimming Direction EF 29,maximize
ENG116965-ENG116441-Leuchte29RFL RA64-Dimming Direction GH 29,maximize
ENG116965-ENG116428-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert AB 29,127
ENG116965-ENG116432-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert CD 29,0
ENG116965-ENG116436-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert EF 29,0
ENG116965-ENG116440-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert GH 29,0
ENG116965-ENG116425-Leuchte29RFL RA64-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 29,32
ENG116965-ENG116581-Leuchte29RFL RA64-Lampendefektbitposition 29,1B
ENG116965-ENG116423-Leuchte29RFL RA64-Lasttyp 29,32 - allgemeine LED bis 12W
ENG116965-ENG116430-Leuchte29RFL RA64-Lichtansteuerung HD AB 29,Always
ENG116965-ENG116426-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion A 29,Rueckfahrlicht
ENG116965-ENG116427-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion B 29,nicht aktiv
ENG116965-ENG116429-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion C 29,nicht aktiv
ENG116965-ENG116431-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion D 29,nicht aktiv
ENG116965-ENG116434-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion E 29,nicht aktiv
ENG116965-ENG116435-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion F 29,nicht aktiv
ENG116965-ENG116438-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion G 29,nicht aktiv
ENG116965-ENG116439-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion H 29,nicht aktiv
ENG116938-ENG115920-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction CD 2,maximize
ENG116938-ENG115924-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction EF 2,maximize
ENG116938-ENG115928-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2,maximize
ENG116938-ENG115915-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert AB 2,0
ENG116938-ENG115919-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2,0
ENG116938-ENG115923-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert EF 2,0
ENG116938-ENG115927-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2,0
ENG116938-ENG115912-Leuchte2SL VLB10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 2,00
ENG116938-ENG116550-Leuchte2SL VLB10-Lampendefektbitposition 2,00
ENG116938-ENG115910-Leuchte2SL VLB10-Lasttyp 2,nicht aktiv
ENG116938-ENG115916-Leuchte2SL VLB10-Lichtansteuerung HD AB 2,Always
ENG116938-ENG115913-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion A 2,nicht aktiv
ENG116938-ENG115914-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion B 2,nicht aktiv
ENG116938-ENG115917-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion C 2,nicht aktiv
ENG116938-ENG115918-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion D 2,nicht aktiv
ENG116938-ENG115921-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2,nicht aktiv
ENG116938-ENG115922-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion F 2,nicht aktiv
ENG116938-ENG115925-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2,nicht aktiv
ENG116938-ENG115926-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion H 2,nicht aktiv
ENG116966-ENG116452-Leuchte30FR LC72-Dimming Direction CD 30,maximize
ENG116966-ENG116456-Leuchte30FR LC72-Dimming Direction EF 30,maximize
ENG116966-ENG116460-Leuchte30FR LC72-Dimming Direction GH 30,maximize
ENG116966-ENG116447-Leuchte30FR LC72-Dimmwert AB 30,89
ENG116966-ENG116451-Leuchte30FR LC72-Dimmwert CD 30,0
ENG116966-ENG116455-Leuchte30FR LC72-Dimmwert EF 30,0
ENG116966-ENG116459-Leuchte30FR LC72-Dimmwert GH 30,0
ENG116966-ENG116444-Leuchte30FR LC72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 30,02
ENG116966-ENG116582-Leuchte30FR LC72-Lampendefektbitposition 30,00
ENG116966-ENG116442-Leuchte30FR LC72-Lasttyp 30,36 - LED Kleinleistung
ENG116966-ENG116448-Leuchte30FR LC72-Lichtansteuerung HD AB 30,Always
ENG116966-ENG116445-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion A 30,Fussraumlicht
ENG116966-ENG116446-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion B 30,nicht aktiv
ENG116966-ENG116449-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion C 30,nicht aktiv
ENG116966-ENG116450-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion D 30,nicht aktiv
ENG116966-ENG116453-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion E 30,nicht aktiv
ENG116966-ENG116454-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion F 30,nicht aktiv
ENG116966-ENG116457-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion G 30,nicht aktiv
ENG116966-ENG116458-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion H 30,nicht aktiv
ENG116967-ENG116471-Leuchte31AMBL 1C61-Dimming Direction CD 31,maximize
ENG116967-ENG116475-Leuchte31AMBL 1C61-Dimming Direction EF 31,maximize
ENG116967-ENG116479-Leuchte31AMBL 1C61-Dimming Direction GH 31,maximize
ENG116967-ENG116466-Leuchte31AMBL 1C61-Dimmwert AB 31,0
ENG116967-ENG116470-Leuchte31AMBL 1C61-Dimmwert CD 31,0
ENG116967-ENG116474-Leuchte31AMBL 1C61-Dimmwert EF 31,0
ENG116967-ENG116478-Leuchte31AMBL 1C61-Dimmwert GH 31,0
ENG116967-ENG116463-Leuchte31AMBL 1C61-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 31,00
ENG116967-ENG116583-Leuchte31AMBL 1C61-Lampendefektbitposition 31,00
ENG116967-ENG116461-Leuchte31AMBL 1C61-Lasttyp 31,nicht aktiv
ENG116967-ENG116467-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtansteuerung HD AB 31,Always
ENG116967-ENG116464-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion A 31,nicht aktiv
ENG116967-ENG116465-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion B 31,nicht aktiv
ENG116967-ENG116468-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion C 31,nicht aktiv
ENG116967-ENG116469-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion D 31,nicht aktiv
ENG116967-ENG116472-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion E 31,nicht aktiv
ENG116967-ENG116473-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion F 31,nicht aktiv
ENG116967-ENG116476-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion G 31,nicht aktiv
ENG116967-ENG116477-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion H 31,nicht aktiv
ENG116968-ENG116490-Leuchte32AMBL 2C35-Dimming Direction CD 32,maximize
ENG116968-ENG116494-Leuchte32AMBL 2C35-Dimming Direction EF 32,maximize
ENG116968-ENG116498-Leuchte32AMBL 2C35-Dimming Direction GH 32,maximize
ENG116968-ENG116485-Leuchte32AMBL 2C35-Dimmwert AB 32,0
ENG116968-ENG116489-Leuchte32AMBL 2C35-Dimmwert CD 32,0
ENG116968-ENG116493-Leuchte32AMBL 2C35-Dimmwert EF 32,0
ENG116968-ENG116497-Leuchte32AMBL 2C35-Dimmwert GH 32,0
ENG116968-ENG116482-Leuchte32AMBL 2C35-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 32,00
ENG116968-ENG116584-Leuchte32AMBL 2C35-Lampendefektbitposition 32,00
ENG116968-ENG116480-Leuchte32AMBL 2C35-Lasttyp 32,nicht aktiv
ENG116968-ENG116486-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtansteuerung HD AB 32,Always
ENG116968-ENG116483-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion A 32,nicht aktiv
ENG116968-ENG116484-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion B 32,nicht aktiv
ENG116968-ENG116487-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion C 32,nicht aktiv
ENG116968-ENG116488-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion D 32,nicht aktiv
ENG116968-ENG116491-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion E 32,nicht aktiv
ENG116968-ENG116492-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion F 32,nicht aktiv
ENG116968-ENG116495-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion G 32,nicht aktiv
ENG116968-ENG116496-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion H 32,nicht aktiv
ENG116969-ENG116509-Leuchte33AMBL 3C36-Dimming Direction CD 33,maximize
ENG116969-ENG116513-Leuchte33AMBL 3C36-Dimming Direction EF 33,maximize
ENG116969-ENG116517-Leuchte33AMBL 3C36-Dimming Direction GH 33,maximize
ENG116969-ENG116504-Leuchte33AMBL 3C36-Dimmwert AB 33,0
ENG116969-ENG116508-Leuchte33AMBL 3C36-Dimmwert CD 33,0
ENG116969-ENG116512-Leuchte33AMBL 3C36-Dimmwert EF 33,0
ENG116969-ENG116516-Leuchte33AMBL 3C36-Dimmwert GH 33,0
ENG116969-ENG116501-Leuchte33AMBL 3C36-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 33,00
ENG116969-ENG116585-Leuchte33AMBL 3C36-Lampendefektbitposition 33,00
ENG116969-ENG116499-Leuchte33AMBL 3C36-Lasttyp 33,nicht aktiv
ENG116969-ENG116505-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtansteuerung HD AB 33,Always
ENG116969-ENG116502-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion A 33,nicht aktiv
ENG116969-ENG116503-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion B 33,nicht aktiv
ENG116969-ENG116506-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion C 33,nicht aktiv
ENG116969-ENG116507-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion D 33,nicht aktiv
ENG116969-ENG116510-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion E 33,nicht aktiv
ENG116969-ENG116511-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion F 33,nicht aktiv
ENG116969-ENG116514-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion G 33,nicht aktiv
ENG116969-ENG116515-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion H 33,nicht aktiv
ENG116970-ENG116528-Leuchte34AMBL 4C37-Dimming Direction CD 34,maximize
ENG116970-ENG116532-Leuchte34AMBL 4C37-Dimming Direction EF 34,maximize
ENG116970-ENG116536-Leuchte34AMBL 4C37-Dimming Direction GH 34,maximize
ENG116970-ENG116523-Leuchte34AMBL 4C37-Dimmwert AB 34,0
ENG116970-ENG116527-Leuchte34AMBL 4C37-Dimmwert CD 34,0
ENG116970-ENG116531-Leuchte34AMBL 4C37-Dimmwert EF 34,0
ENG116970-ENG116535-Leuchte34AMBL 4C37-Dimmwert GH 34,0
ENG116970-ENG116520-Leuchte34AMBL 4C37-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 34,00
ENG116970-ENG116586-Leuchte34AMBL 4C37-Lampendefektbitposition 34,00
ENG116970-ENG116518-Leuchte34AMBL 4C37-Lasttyp 34,nicht aktiv
ENG116970-ENG116524-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtansteuerung HD AB 34,Always
ENG116970-ENG116521-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion A 34,nicht aktiv
ENG116970-ENG116522-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion B 34,nicht aktiv
ENG116970-ENG116525-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion C 34,nicht aktiv
ENG116970-ENG116526-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion D 34,nicht aktiv
ENG116970-ENG116529-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion E 34,nicht aktiv
ENG116970-ENG116530-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion F 34,nicht aktiv
ENG116970-ENG116533-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion G 34,nicht aktiv
ENG116970-ENG116534-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion H 34,nicht aktiv
ENG116939-ENG115939-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction CD 3,maximize
ENG116939-ENG115943-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction EF 3,maximize
ENG116939-ENG115947-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3,maximize
ENG116939-ENG115934-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert AB 3,0
ENG116939-ENG115938-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3,0
ENG116939-ENG115942-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert EF 3,0
ENG116939-ENG115946-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3,0
ENG116939-ENG115931-Leuchte3SL VRB21-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 3,00
ENG116939-ENG116551-Leuchte3SL VRB21-Lampendefektbitposition 3,00
ENG116939-ENG115929-Leuchte3SL VRB21-Lasttyp 3,nicht aktiv
ENG116939-ENG115935-Leuchte3SL VRB21-Lichtansteuerung HD AB 3,Always
ENG116939-ENG115932-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion A 3,nicht aktiv
ENG116939-ENG115933-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion B 3,nicht aktiv
ENG116939-ENG115936-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion C 3,nicht aktiv
ENG116939-ENG115937-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion D 3,nicht aktiv
ENG116939-ENG115940-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion E 3,nicht aktiv
ENG116939-ENG116552-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion F 3,nicht aktiv
ENG116939-ENG115944-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3,nicht aktiv
ENG116939-ENG115945-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion H 3,nicht aktiv
ENG116940-ENG115958-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction CD 4,maximize
ENG116940-ENG115962-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction EF 4,maximize
ENG116940-ENG115966-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction GH 4,maximize
ENG116940-ENG115953-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert AB 4,0
ENG116940-ENG115957-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert CD 4,0
ENG116940-ENG115961-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert EF 4,0
ENG116940-ENG115965-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert GH 4,0
ENG116940-ENG115950-Leuchte4TFL LB4-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 4,00
ENG116940-ENG116553-Leuchte4TFL LB4-Lampendefektbitposition 4,00
ENG116940-ENG115948-Leuchte4TFL LB4-Lasttyp 4,nicht aktiv
ENG116940-ENG115954-Leuchte4TFL LB4-Lichtansteuerung HD AB 4,Always
ENG116940-ENG115951-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion A 4,nicht aktiv
ENG116940-ENG115952-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion B 4,nicht aktiv
ENG116940-ENG115955-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion C 4,nicht aktiv
ENG116940-ENG115956-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion D 4,nicht aktiv
ENG116940-ENG115959-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion E 4,nicht aktiv
ENG116940-ENG115960-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion F 4,nicht aktiv
ENG116940-ENG115963-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion G 4,nicht aktiv
ENG116940-ENG115964-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion H 4,nicht aktiv
ENG116941-ENG115977-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction CD 5,maximize
ENG116941-ENG115981-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction EF 5,maximize
ENG116941-ENG115985-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction GH 5,maximize
ENG116941-ENG115972-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert AB 5,0
ENG116941-ENG115976-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert CD 5,0
ENG116941-ENG115980-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert EF 5,0
ENG116941-ENG115984-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert GH 5,0
ENG116941-ENG115969-Leuchte5 TFL RB32-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 5,00
ENG116941-ENG116554-Leuchte5 TFL RB32-Lampendefektbitposition 5,00
ENG116941-ENG115967-Leuchte5 TFL RB32-Lasttyp 5,nicht aktiv
ENG116941-ENG115973-Leuchte5 TFL RB32-Lichtansteuerung HD AB 5,Always
ENG116941-ENG115970-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion A 5,nicht aktiv
ENG116941-ENG115971-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion B 5,nicht aktiv
ENG116941-ENG115974-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion C 5,nicht aktiv
ENG116941-ENG115975-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion D 5,nicht aktiv
ENG116941-ENG115978-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion E 5,nicht aktiv
ENG116941-ENG116555-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion F 5,nicht aktiv
ENG116941-ENG115982-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion G 5,nicht aktiv
ENG116941-ENG115983-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion H 5,nicht aktiv
ENG116942-ENG115996-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction CD 6,maximize
ENG116942-ENG116000-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction EF 6,maximize
ENG116942-ENG116004-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction GH 6,maximize
ENG116942-ENG115991-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert AB 6,127
ENG116942-ENG115995-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert CD 6,0
ENG116942-ENG115999-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert EF 6,0
ENG116942-ENG116003-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert GH 6,0
ENG116942-ENG115988-Leuchte6ABL LC5-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 6,1A
ENG116942-ENG116556-Leuchte6ABL LC5-Lampendefektbitposition 6,36
ENG116942-ENG115986-Leuchte6ABL LC5-Lasttyp 6,5 - LED Abblendlicht
ENG116942-ENG115992-Leuchte6ABL LC5-Lichtansteuerung HD AB 6,Always
ENG116942-ENG115989-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion A 6,Abblendlicht links
ENG116942-ENG115990-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion B 6,Lichthupe generell
ENG116942-ENG115993-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6,nicht aktiv
ENG116942-ENG115994-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion D 6,nicht aktiv
ENG116942-ENG115997-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion E 6,nicht aktiv
ENG116942-ENG115998-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion F 6,nicht aktiv
ENG116942-ENG116001-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion G 6,nicht aktiv
ENG116942-ENG116002-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion H 6,nicht aktiv
ENG116943-ENG116015-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction CD 7,maximize
ENG116943-ENG116019-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction EF 7,maximize
ENG116943-ENG116023-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction GH 7,maximize
ENG116943-ENG116010-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert AB 7,127
ENG116943-ENG116014-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert CD 7,0
ENG116943-ENG116018-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert EF 7,0
ENG116943-ENG116022-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert GH 7,0
ENG116943-ENG116007-Leuchte7ABL RB1-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 7,1B
ENG116943-ENG116557-Leuchte7ABL RB1-Lampendefektbitposition 7,40
ENG116943-ENG116005-Leuchte7ABL RB1-Lasttyp 7,5 - LED Abblendlicht
ENG116943-ENG116011-Leuchte7ABL RB1-Lichtansteuerung HD AB 7,Always
ENG116943-ENG116008-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion A 7,Abblendlicht rechts
ENG116943-ENG116009-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion B 7,Lichthupe generell
ENG116943-ENG116012-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7,nicht aktiv
ENG116943-ENG116013-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion D 7,nicht aktiv
ENG116943-ENG116016-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion E 7,nicht aktiv
ENG116943-ENG116017-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion F 7,nicht aktiv
ENG116943-ENG116020-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion G 7,nicht aktiv
ENG116943-ENG116021-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion H 7,nicht aktiv
ENG116944-ENG116034-Leuchte8FL LB39-Dimming Direction CD 8,maximize
ENG116944-ENG116038-Leuchte8FL LB39-Dimming Direction EF 8,maximize
ENG116944-ENG116042-Leuchte8FL LB39-Dimming Direction GH 8,maximize
ENG116944-ENG116029-Leuchte8FL LB39-Dimmwert AB 8,127
ENG116944-ENG116033-Leuchte8FL LB39-Dimmwert CD 8,127
ENG116944-ENG116037-Leuchte8FL LB39-Dimmwert EF 8,0
ENG116944-ENG116041-Leuchte8FL LB39-Dimmwert GH 8,0
ENG116944-ENG116026-Leuchte8FL LB39-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 8,4A
ENG116944-ENG116558-Leuchte8FL LB39-Lampendefektbitposition 8,44
ENG116944-ENG116024-Leuchte8FL LB39-Lasttyp 8,5 - LED Abblendlicht
ENG116944-ENG116030-Leuchte8FL LB39-Lichtansteuerung HD AB 8,Always
ENG116944-ENG116027-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion A 8,Versorgungsbedarf der LCM Module
ENG116944-ENG116028-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion B 8,nicht aktiv
ENG116944-ENG116031-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion C 8,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht)
ENG116944-ENG116032-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion D 8,Parklicht rechts
ENG116944-ENG116035-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion E 8,nicht aktiv
ENG116944-ENG116036-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion F 8,nicht aktiv
ENG116944-ENG116039-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion G 8,nicht aktiv
ENG116944-ENG116040-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion H 8,nicht aktiv
ENG116945-ENG116053-Leuchte9FL RB2-Dimming Direction CD 9,maximize
ENG116945-ENG116057-Leuchte9FL RB2-Dimming Direction EF 9,maximize
ENG116945-ENG116061-Leuchte9FL RB2-Dimming Direction GH 9,maximize
ENG116945-ENG116048-Leuchte9FL RB2-Dimmwert AB 9,127
ENG116945-ENG116052-Leuchte9FL RB2-Dimmwert CD 9,127
ENG116945-ENG116056-Leuchte9FL RB2-Dimmwert EF 9,0
ENG116945-ENG116060-Leuchte9FL RB2-Dimmwert GH 9,0
ENG116945-ENG116045-Leuchte9FL RB2-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 9,49
ENG116945-ENG116559-Leuchte9FL RB2-Lampendefektbitposition 9,3A
ENG116945-ENG116043-Leuchte9FL RB2-Lasttyp 9,5 - LED Abblendlicht
ENG116945-ENG116049-Leuchte9FL RB2-Lichtansteuerung HD AB 9,Always
ENG116945-ENG116046-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion A 9,Versorgungsbedarf der LCM Module
ENG116945-ENG116047-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion B 9,nicht aktiv
ENG116945-ENG116050-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion C 9,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht)
ENG116945-ENG116051-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion D 9,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
ENG116945-ENG116054-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion E 9,nicht aktiv
ENG116945-ENG116055-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion F 9,nicht aktiv
ENG116945-ENG116058-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion G 9,nicht aktiv
ENG116945-ENG116059-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion H 9,nicht aktiv
ENG116950-ENG116148-Leuchten14AL LB6-Dimming Direction CD 14,maximize
ENG116950-ENG116152-Leuchten14AL LB6-Dimming Direction EF 14,maximize
ENG116950-ENG116156-Leuchten14AL LB6-Dimming Direction GH 14,maximize
ENG116950-ENG116143-Leuchten14AL LB6-Dimmwert AB 14,0
ENG116950-ENG116147-Leuchten14AL LB6-Dimmwert CD 14,0
ENG116950-ENG116151-Leuchten14AL LB6-Dimmwert EF 14,0
ENG116950-ENG116155-Leuchten14AL LB6-Dimmwert GH 14,0
ENG116950-ENG116140-Leuchten14AL LB6-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 14,00
ENG116950-ENG116565-Leuchten14AL LB6-Lampendefektbitposition 14,00
ENG116950-ENG116138-Leuchten14AL LB6-Lasttyp 14,nicht aktiv
ENG116950-ENG116144-Leuchten14AL LB6-Lichtansteuerung HD AB 14,Always
ENG116950-ENG116141-Leuchten14AL LB6-Lichtfunktion A 14,nicht aktiv
ENG116950-ENG116142-Leuchten14AL LB6-Lichtfunktion B 14,nicht aktiv
ENG116950-ENG116145-Leuchten14AL LB6-Lichtfunktion C 14,nicht aktiv
ENG116950-ENG116146-Leuchten14AL LB6-Lichtfunktion D 14,nicht aktiv
ENG116950-ENG116149-Leuchten14AL LB6-Lichtfunktion E 14,nicht aktiv
ENG116950-ENG116150-Leuchten14AL LB6-Lichtfunktion F 14,nicht aktiv
ENG116950-ENG116153-Leuchten14AL LB6-Lichtfunktion G 14,nicht aktiv
ENG116950-ENG116154-Leuchten14AL LB6-Lichtfunktion H 14,nicht aktiv
ENG126648-MAS10452-LIN-Mirrormode-Datenbus LIN 1,aktiv
ENG126648-MAS10453-LIN-Mirrormode-Datenbus LIN 2,aktiv
ENG126648-MAS10454-LIN-Mirrormode-Datenbus LIN 3,aktiv
ENG126648-MAS12782-LIN-Mirrormode-Datenbus LIN 4,aktiv
ENG126648-MAS12783-LIN-Mirrormode-Datenbus LIN 5,aktiv
ENG126648-MAS12784-LIN-Mirrormode-Datenbus LIN 6,aktiv
ENG126648-ENG118465-LIN-Mirrormode-mirror_mode_typ,nicht aktiv
ENG117284-ENG115658-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-x0,0.00 %
ENG117284-ENG101574-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-X1,5.00 %
ENG117284-ENG99557-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-X2,50.00 %
ENG117284-ENG102140-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-X3,75.00 %
ENG117284-ENG102936-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-X4,110.00
ENG117284-ENG103548-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-X5,126.50
ENG117284-ENG115659-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-y0,0.00 %
ENG117284-ENG99777-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-Y1,6.00 %
ENG117284-ENG100480-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-Y2,16.00 %
ENG117284-ENG100773-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-Y3,30.00 %
ENG117284-ENG100631-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-Y4,60.00 %
ENG117284-ENG102174-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-Y5,100.00 %
ENG98831-ENG126849-Personalisierung-Aktivierungsoption_im_HMI-Menue_sichtbar,aktiv
ENG98831-ENG02329-Personalisierung-Anzahl_Benutzerkonten,4
ENG98831-ENG02330-Personalisierung-Automatische_ Schluesselzuordnung,nicht aktiv
ENG98831-ENG126850-Personalisierung-Benutzerkontenverwaltung_in_HMI-Menue_sichtbar,aktiv
ENG98831-ENG126848-Personalisierung-Personalisierung_aktiv,aktiv
ENG98831-ENG126851-Personalisierung-Personalisierungsfunktionen_in_HMI-Menue_sichtbar,aktiv
ENG98831-ENG02331-Personalisierung-PSO_FSG_Setup2_Bit_0,nicht aktiv
ENG98831-ENG02332-Personalisierung-PSO_FSG_Setup2_Bit_1,aktiv
ENG98831-ENG02333-Personalisierung-PSO_FSG_Setup2_Bit_2,aktiv
ENG98831-ENG02334-Personalisierung-PSO_FSG_Setup2_Bit_3,aktiv
ENG98831-ENG02335-Personalisierung-PSO_FSG_Setup2_Bit_4,nicht aktiv
ENG98831-ENG02336-Personalisierung-PSO_FSG_Setup2_Bit_5,nicht aktiv
ENG98831-ENG02337-Personalisierung-PSO_FSG_Setup2_Bit_6,nicht aktiv
ENG98831-ENG02338-Personalisierung-PSO_FSG_Setup2_Bit_7,nicht aktiv
ENG122976-ENG128461-Remote_Start_Adaption-Kombi_Fahrerhinweis_m_Uebernahme_RSt,aktiv
ENG122976-ENG128460-Remote_Start_Adaption-Rueckmeldung_bei_Aktivierung,aktiv
ENG122927-RLS_close_glazing,2.00 s
ENG122928-ENG121637-RLS_lights_for_autobahn-p_t_autobahn_delay_off,120 s
ENG122928-ENG121636-RLS_lights_for_autobahn-p_t_autobahn_delay_on,10 s
ENG122928-ENG121635-RLS_lights_for_autobahn-p_v_autobahn_off,65 km/h
ENG122928-ENG121634-RLS_lights_for_autobahn-p_v_autobahn_on,140 km/h
ENG122931-ENG123004-RLS_Lights_on_at_Rain-p_lx_regenlichtschwelle,6000 lx
ENG122931-ENG123002-RLS_Lights_on_at_Rain-p_n_regenlichtschwelle_high,12
ENG122931-ENG123003-RLS_Lights_on_at_Rain-p_n_regenlichtschwelle_low,6
ENG122931-ENG123005-RLS_Lights_on_at_Rain-p_t_regenlicht,30 s
ENG122929-RLS_LIN_Communication,4 s
ENG122932-ENG123007-RLS_Night_Sensitivity-p_lx_rs_dawn,200 lx
ENG122932-ENG123006-RLS_Night_Sensitivity-p_lx_rs_day,500 lx
ENG122930-RLS_tunel_gateway_recognize,5 s
ENG122935-RLS_Washer_Front,15 s
ENG122926-RLS_wiper_position_parking,15 s
ENG116971-ENG116537-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-can msg 1,00 00
ENG116971-ENG116538-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-can msg 2,00 00
ENG116971-ENG116539-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-can msg 3,00 00
ENG116971-ENG116540-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-can msg 4,00 00
ENG116971-ENG116541-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-lin msg 1,00 00
ENG116971-ENG116542-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-lin msg 2,00 00
ENG116971-ENG116543-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-lin msg 3,00 00
ENG116971-ENG116544-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-lin msg 4,00 00
ENG116971-ENG116545-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-lin msg 5,00 00
ENG116971-ENG116546-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-lin msg 6,00 00
ENG124901-Wischer_Fehlermaske_Mitsuba_Entw,0
ENG116832-ENG126852-Wischgeschwindigkeiten-Dauerwischen Stufe_1 Zyklen pro Minute,40
ENG116832-ENG126853-Wischgeschwindigkeiten-Dauerwischen Stufe_2 Zyklen pro Minute,60
ENG116832-ENG116699-Wischgeschwindigkeiten-Reduzierte Wischgeschwindigkeit Zyklen pro Minute,30
Dauer: 02:09
Steuergerät 13
;SW:2Q0-907-572-H HW:2Q0-907-572-B --- Distanzregelung
;Bauteil:ACCCONTIMQB H01 0155, Codierung:320047CB5CFF8728749C806D304085
;EV_ACCMRRCONTIVW376,001010,EV_ACCMRRCONTIVW376_VW37.rod
;Samstag,18,Februar,2017,13:58:58:48691
;VCDS Version: DRV 17.1.2 Datenstand: 20170113 DS267.0
;VCID: 39BE02D5FB22E64CA7-806D
IDE00001-Produktionsmodus,deaktivieren
IDE00820-ENG00957-Aktivieren und Deaktivieren aller Entwicklungsbotschaften-Development Message ECU specific,aus
IDE00820-ENG102778-Aktivieren und Deaktivieren aller Entwicklungsbotschaften-development message S100,aus
IDE00820-ENG101934-Aktivieren und Deaktivieren aller Entwicklungsbotschaften-development message S101,aus
IDE00820-ENG103391-Aktivieren und Deaktivieren aller Entwicklungsbotschaften-development message S102,aus
IDE00820-ENG00958-Aktivieren und Deaktivieren aller Entwicklungsbotschaften-XCP on FlexRay,aus
IDE01949-Option Distanzgrundeinstellung,ein
IDE02332-Produktionsmodus deaktivieren,0
IDE03642-Präsentationsmodus,nicht aktiv
IDE05815-Segelfunktion,deaktivieren
IDE06425-Rollenprüfstandmodus: funktional,nicht aktiviert
IDE08935-Erweiterte Wiederstartfunktion,aus
IDE09564-Distanzänderung über Geschwindigkeitseinstellung,ein
IDE09565-Priorisierte Zielobjektanzeige,ein
IDE10280-Konstantverzögerung nach Übernahmeaufforderung,nein
Dauer: 00:07
Steuergerät 17
;SW:5NA-920-791 HW:5NA-920-791 --- Schalttafeleinsatz
;Bauteil:KOMBI 119 1443, Codierung:07A50098FE8C000801887B0F2401000000000000
;EV_DashBoardVDDMQBAB,009051,EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
;Samstag,18,Februar,2017,13:59:32:48691
;VCID: 55D2DA814B964E90C7-8001
IDE00295-Anzeige für Öltemperatur,ein
IDE00301-Wegstrecke,15685 km
IDE00342-WIV: Rücksetzen der WIV,keine Warnung
IDE00343-Sprachvariante,Deutsch
IDE00345-MAS00234-MFA3-Reset-MFA-Taste RESET / OK,manueller Reset: nicht möglich
IDE00345-MAS05463-MFA3-Reset-Nachtankerkennung Benzin / Diesel,MFA3-Reset
IDE00345-MAS05464-MFA3-Reset-Nachtankerkennung Gas,MFA3-Reset
IDE00345-MAS12879-MFA3-Reset-Nachtankerkennung Elektro,MFA3-Reset
IDE00499-Anzeigekorrektur Verbräuche und Reichweite,100 %
IDE00500-Stunde,13 H
IDE00501-Minute,59 min
IDE00502-Jahr,2017 yr
IDE00503-Monat,2 mon
IDE00504-Tag,18 d
IDE00510-WIV: Wegstrecke ab Inspektion,15675 km
IDE00511-WIV: Zeit ab Inspektion,234 d
IDE00512-WIV: Minwert Km-Fahrleistung/Inspektion,15000 km
IDE00513-WIV: Maxwert Km-Fahrleistung/Inspektion,30000 km
IDE00514-WIV: Maxwert der Zeit zwischen den Inspektionen,730 d
IDE00515-WIV: Ölqualität,gute Ölqualität
IDE00517-WIV: Rußeintrag,24100 km
IDE00518-WIV: thermische Belastung,10000 km
IDE00711-Fahrtenschreiber,nicht verbaut
IDE00819-Tageszähler,277 d
IDE00820-Aktivieren und Deaktivieren aller Entwicklungsbotschaften,nicht aktiv
IDE00827-WIV: Minwert der Zeit zwischen den Inspektionen,365 d
IDE01153-SIA: Maxwert der Strecke bis Service,15000 km
IDE01154-SIA: Maxwert der Zeit bis Service,365 d
IDE02489-Displaydarstellung,Variante 3
IDE02818-IDE02689-Offset für Werte der Tankkalibrierung (-eichung)-Tank Vollkalibrierung (-eichung),-12.8 l
IDE02818-MAS02376-Offset für Werte der Tankkalibrierung (-eichung)-Offset Geber 1,-12.8 l
IDE02818-MAS02377-Offset für Werte der Tankkalibrierung (-eichung)-Offset Geber 2,-12.8 l
IDE02818-MAS02378-Offset für Werte der Tankkalibrierung (-eichung)-Offset Geber 3,12.7 l
IDE02818-MAS02379-Offset für Werte der Tankkalibrierung (-eichung)-Offset Geber 4,12.7 l
IDE03329-Fahrprofil für Restreichweite,8.1 l/100km
IDE03346-IDE00301-Eingestellte Einheiten-Wegstrecke,Kilometer
IDE03346-MAS01230-Eingestellte Einheiten-Datum,dd_mm_jj
IDE03346-MAS01456-Eingestellte Einheiten-Geschwindigkeit,Kilometer pro Stunde
IDE03346-MAS02201-Eingestellte Einheiten-Temperatur,Grad Celsius
IDE03346-MAS02957-Eingestellte Einheiten-Uhrzeit,24h
IDE03346-MAS03032-Eingestellte Einheiten-Volumen,Liter
IDE03346-MAS03034-Eingestellte Einheiten-Druck,bar
IDE03346-MAS05637-Eingestellte Einheiten-Verbrauch CNG (komprimiertes Erdgas),kg pro 100 km
IDE03346-MAS05638-Eingestellte Einheiten-Verbrauch Benzin / Diesel / LPG (Flüssig-/Autogas),Liter pro 100 km
IDE03346-MAS05875-Eingestellte Einheiten-Durchschnittsverbrauch Elektroantrieb,kWh pro 100 km
IDE03348-MAS01456-Geschwindigkeitswarnung-Geschwindigkeit,210
IDE03348-MAS01561-Geschwindigkeitswarnung-Einheit,Kilometer pro Stunde
IDE03348-IDE03348-Geschwindigkeitswarnung-,aktiv
IDE03349-Fix:Max. Fahrstrecke bis nächste laufleistungsabhängige Inspekt,30000 km
IDE03350-FIX: Maximale Zeit bis zur nächsten zeitabhängigen Inspektion,730 d
IDE03351-FIX:Fahrstrecke seit letzter laufleistungsabhängiger Inspektion,15600 km
IDE03352-FIX: Zeit seit letzter zeitabhängiger Inspektion,234 d
IDE03372-Quelle für Synchronisation der Uhrzeit,GPS
IDE03568-ENG119828-Service-Key Einstellungen-p_deactivate_SK_Function,ein
IDE03568-ENG99943-Service-Key Einstellungen-p_forcewrite_qual_time,10 s
IDE03568-ENG119827-Service-Key Einstellungen-p_main_switch_Basic,ein
IDE03568-ENG102414-Service-Key Einstellungen-p_main_switch_keyless,ein
IDE03568-ENG102611-Service-Key Einstellungen-p_write_delay_speed,20 km/h
IDE03568-ENG103545-Service-Key Einstellungen-p_write_delay_time,40 s
IDE03568-ENG104099-Service-Key Einstellungen-p_write_distance,20 km
IDE03867-Gurtwarnung deaktivieren,nein
IDE04169-Anzeigekorrektur Verbräuche und Reichweite: Gas,100 %
IDE05930-Servicevorwarnung in Tage,30 d
IDE05931-FIX: Rücksetzwert für die nächsten laufleistungsabh. Inspekt.,30000 km
IDE05932-FIX: Rücksetzwert für die nächsten zeitabhängigen Inspektionen,365 d
IDE05971-Schnittstellensteuergerät für Fahrzeugortungssystem,nicht verbaut
IDE06588-Zündung aktiv Meldung: Auslöser,Keine Anzeige
IDE06922-Anzeige Spannungsfreiheit,Keine Anzeige
IDE07221-Zylinderabschaltung,Anzeige
IDE08140-Fahrprofil für Restreichweite CNG,6.0 kg/100 km
IDE08247-Fahrprofil für Restreichweite LPG,10.0 l/100km
IDE11086-Servicevorwarnung,30 d
ENG117917-BAP_Debug_Mode_Release,not_released
ENG119877-ENG98401-Configuration of Development CAN-Messages-Block 1,OFF
ENG119877-ENG98402-Configuration of Development CAN-Messages-Block 10,OFF
ENG119877-ENG98445-Configuration of Development CAN-Messages-Block 11,OFF
ENG119877-ENG98403-Configuration of Development CAN-Messages-Block 12,OFF
ENG119877-ENG98446-Configuration of Development CAN-Messages-Block 13,OFF
ENG119877-ENG98447-Configuration of Development CAN-Messages-Block 14,OFF
ENG119877-ENG98448-Configuration of Development CAN-Messages-Block 15,OFF
ENG119877-ENG98404-Configuration of Development CAN-Messages-Block 16,OFF
ENG119877-ENG98449-Configuration of Development CAN-Messages-Block 17,OFF
ENG119877-ENG98450-Configuration of Development CAN-Messages-Block 18,OFF
ENG119877-ENG98451-Configuration of Development CAN-Messages-Block 19,OFF
ENG119877-ENG98452-Configuration of Development CAN-Messages-Block 2,OFF
ENG119877-ENG98405-Configuration of Development CAN-Messages-Block 20,OFF
ENG119877-ENG98453-Configuration of Development CAN-Messages-Block 21,OFF
ENG119877-ENG98406-Configuration of Development CAN-Messages-Block 22,OFF
ENG119877-ENG98454-Configuration of Development CAN-Messages-Block 23,OFF
ENG119877-ENG98455-Configuration of Development CAN-Messages-Block 24,OFF
ENG119877-ENG98456-Configuration of Development CAN-Messages-Block 25,OFF
ENG119877-ENG98407-Configuration of Development CAN-Messages-Block 26,OFF
ENG119877-ENG98457-Configuration of Development CAN-Messages-Block 27,OFF
ENG119877-ENG98458-Configuration of Development CAN-Messages-Block 28,OFF
ENG119877-ENG98459-Configuration of Development CAN-Messages-Block 29,OFF
ENG119877-ENG98408-Configuration of Development CAN-Messages-Block 3,OFF
ENG119877-ENG98409-Configuration of Development CAN-Messages-Block 30,OFF
ENG119877-ENG125180-Configuration of Development CAN-Messages-Block 31,OFF
ENG119877-ENG125181-Configuration of Development CAN-Messages-Block 32,OFF
ENG119877-ENG125182-Configuration of Development CAN-Messages-Block 33,OFF
ENG119877-ENG125183-Configuration of Development CAN-Messages-Block 34,OFF
ENG119877-ENG125184-Configuration of Development CAN-Messages-Block 35,OFF
ENG119877-ENG125185-Configuration of Development CAN-Messages-Block 36,OFF
ENG119877-ENG125186-Configuration of Development CAN-Messages-Block 37,OFF
ENG119877-ENG125187-Configuration of Development CAN-Messages-Block 38,OFF
ENG119877-ENG125188-Configuration of Development CAN-Messages-Block 39,OFF
ENG119877-ENG98410-Configuration of Development CAN-Messages-Block 4,OFF
ENG119877-ENG98460-Configuration of Development CAN-Messages-Block 5,OFF
ENG119877-ENG98461-Configuration of Development CAN-Messages-Block 6,OFF
ENG119877-ENG98462-Configuration of Development CAN-Messages-Block 7,OFF
ENG119877-ENG98411-Configuration of Development CAN-Messages-Block 8,OFF
ENG119877-ENG98463-Configuration of Development CAN-Messages-Block 9,OFF
ENG119875-defuel_threshold,12 l
ENG128744-ENG101574-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-X1,00 00
ENG128744-ENG99557-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-X2,00 0A
ENG128744-ENG102140-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-X3,00 32
ENG128744-ENG102936-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-X4,00 64
ENG128744-ENG103548-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-X5,00 96
ENG128744-ENG113992-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-X6,00 FD
ENG128744-ENG99777-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-Y1,00 32
ENG128744-ENG100480-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-Y2,00 32
ENG128744-ENG100773-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-Y3,00 78
ENG128744-ENG100631-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-Y4,00 E6
ENG128744-ENG102174-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-Y5,01 F4
ENG128744-ENG113993-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_indicator_lights-Y6,03 E8
ENG128743-ENG101574-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-X1,00 00
ENG128743-ENG99557-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-X2,00 0A
ENG128743-ENG102140-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-X3,00 64
ENG128743-ENG102936-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-X4,00 96
ENG128743-ENG103548-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-X5,00 DC
ENG128743-ENG113992-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-X6,00 FD
ENG128743-ENG99777-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-Y1,00 09
ENG128743-ENG100480-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-Y2,00 09
ENG128743-ENG100773-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-Y3,00 50
ENG128743-ENG100631-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-Y4,01 90
ENG128743-ENG102174-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-Y5,03 52
ENG128743-ENG113993-Dimming_characteristic_curve_adjustment_fpk_middle_display_main_field-Y6,03 E8
ENG119878-ENG101574-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-X1,00 00
ENG119878-ENG99557-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-X2,00 01
ENG119878-ENG102140-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-X3,00 32
ENG119878-ENG102936-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-X4,01 2C
ENG119878-ENG103548-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-X5,01 F4
ENG119878-ENG99777-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-Y1,00 00
ENG119878-ENG100480-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-Y2,00 0A
ENG119878-ENG100773-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-Y3,00 32
ENG119878-ENG100631-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-Y4,00 96
ENG119878-ENG102174-dimming_characteristic_curve_adjustment_internal_phototransistor-Y5,00 FD
ENG119874-Gas_functionality,nicht aktiv
ENG125906-ENG125912-Illumination_algorithm-Pointer_illumination_algorithim,terminal_58xd_log_bus_parkinglight
ENG125906-ENG126396-Illumination_algorithm-Scale_switching_algorithm,parking_light
ENG119882-init_fuel_algorithm,nein
ENG130585-Leaving_warning_delay,1.6 s
ENG102605-ENG103211-outside_temperature-p_blocking_time_after_v_bigger_0,15 s
ENG102605-ENG100239-outside_temperature-p_ice_warning_entry_temperature,4 °C
ENG102605-ENG103023-outside_temperature-p_ice_warning_exit_temperature,6 °C
ENG102605-ENG102658-outside_temperature-p_kmt_at_delta,25 °C
ENG102605-ENG99866-outside_temperature-p_mileage_after_v_bigger_0,5.0 km
ENG102605-ENG103631-outside_temperature-P_speed_threshold,20 km/h
ENG102605-ENG99450-outside_temperature-p_storage_time_engine_off,180 min
ENG102605-ENG104179-outside_temperature-p_tendency_damping,15 s
ENG102605-ENG103335-outside_temperature-p_tendency_threshold,1.0 °C
ENG102605-ENG100500-outside_temperature-p_time_constant_pt1,40 s
ENG102605-ENG103256-outside_temperature-p_time_constant_slow_damping,2.0
ENG119825-Picture_Upload_Download,nicht aktiv
ENG119876-Service_Key_Clear_All_Counter,ja
ENG130584-Statistic_phev_mileage,5 km
ENG109442-ENG119793-time_parameter_display-hmi_t_Dreiter_ms,2.0
ENG109442-ENG119794-time_parameter_display-hmi_t_dummyMenuTimeout_ms,5 s
ENG109442-ENG119802-time_parameter_display-hmi_t_FondGurt,35 s
ENG109442-ENG119804-time_parameter_display-hmi_t_FTuerAUF,300 ms
ENG109442-ENG119796-time_parameter_display-hmi_t_MenuTimeout_ms,255 s
ENG109442-ENG119799-time_parameter_display-hmi_t_NextServiceAnz_ms,5 s
ENG109442-ENG119798-time_parameter_display-hmi_t_NextWarning_ms,6 s
ENG109442-ENG119805-time_parameter_display-hmi_t_P1Pause_ms,20 s
ENG109442-ENG119800-time_parameter_display-hmi_t_P2Pause_ms,900 s
ENG109442-ENG119801-time_parameter_display-hmi_t_Quit_ms,10 s
ENG109442-ENG119797-time_parameter_display-hmi_t_TWSAnz_ms,3 s
ENG109442-ENG119795-time_parameter_display-hmi_t_UhrTimeout_ms,10 s
ENG109442-ENG119803-time_parameter_display-hmi_t_USZ,0.20 s
ENG109442-ENG119806-time_parameter_display-rollierblockgroesse,3
ENG109442-ENG101663-time_parameter_display-tDD15_off,0.6
ENG109442-ENG103975-time_parameter_display-tDD15_on,0.0
ENG109442-ENG100026-time_parameter_display-tDDWUP,0.0
ENG112418-ENG112412-total_range_gas-consumption_factor,0.000
ENG112418-ENG112411-total_range_gas-consumption_profile,consumption_profile_calculation
ENG112418-ENG112410-total_range_gas-selection_consumption_factor,consumption_factor_CAN
ENG112418-ENG99298-total_range_gas-State,nicht aktiv
Dauer: 00:31
Steuergerät 44
;SW:5Q0-909-143-M HW:5Q0-909-143-E --- Lenkhilfe
;Bauteil:MQB_PP_APA 204 2041, Codierung:01010011004001
;EV_SteerAssisVWBSMQBA,008028,EV_SteerAssisVWBSMQBA_SK37.rod
;Samstag,18,Februar,2017,14:00:19:48691
;VCID: 3DBA0AC9EB0EDE6887-8069
IDE03724-Geradeauslauf,aktiv
IDE03734-Unterstützungsleistung,100%
IDE04130-Kennlinien der Lenkunterstützung,nicht belegt
IDE04555-aktivieren der Lenkunterstützung ohne Motorlauf,nicht aktiv
IDE05162-Softwareendanschlag,aktiv
IDE06419-Fahrprofilumschaltung,schrittweise: gesteuert über Zeit
IDE07540-Download ohne Restbus,nicht aktiv
MAS02080-Kalibrierungsprotokoll XCP,nicht aktiv
Dauer: 00:03
@ThiemoSt schrieb am 21. Februar 2017 um 08:41:11 Uhr:
Hier mal ein Scan von allem:
Klasse, danke. Kurz noch die Frage, hast du den StauAssi ab Werk oder nicht?
