Codierung LED-Scheinwerfer?
Hallo.
Vergangene Woche wurden in meinem A6 4G die Xenon-Scheinwerfer gegen LED-Scheinwerfer ausgetauscht.
So weit funktioniert auch alles, außer das Stand- und Parklicht (also das gedimmte Tagfahrlicht).
Jetzt war ich bei einem Bekannten, der so ein VCSD-Gerät hat.
Die Codierung des Bordnetzsteuergerät ist soweit in Ordnung. Aber selbst ein direktes Ansprechen über die Stellglieddiagnose war erfolglos. Das Standlicht blieb dunkel (hinten funktioniert alles).
Anscheinend liegt der Fehler in der Codierung der LED-Steuergeräte. Und genau hier kommen wir nicht weiter, da hier keine Bits belabelt sind :headnut:
Ich hoffe ich hab das hier einigermaßen verständlich erklärt, kenn mich da leider nicht wirklich aus.
Nun brauch ich Eure Hilfe. Kann mir jemand die Codierung für die LED-Leistungsmodule per email schicken???
Oder hat jemand ein Auto wo diese Scheinwerfer verbaut sind und kann mir einen kompletten Scan seiner Codierung schicken...???
Ich hoffe Ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen.
Schon mal vielen Dank
Frank
Original geschrieben von derSentinel
Original geschrieben von combatmiles
Das mosern über Kufatec bringt dich hier auch nicht weiter...
Trotzdem darf das für den nächsten der sich das antun will mal KLAR gesgagt werden !!
da geb ich dir Recht. Ich wollte das ja auch nicht als Schutz für Kufa verstanden haben, sondern als Lösungsansatz.
Ich bin von denen auch geheilt, hab u.a. mal nen Kabelsatz für nen BT Umbau erhalten der die Microfon Pins um eine Reihe versetzt gepinnt hatte. Finde da mal den Fehler...
55 Antworten
Welches Modell suchen Sie?
Danke dir sehr capri1033 Suche jetzt noch fur die normalen FULL LED scheinwerfern im FL
habe das gleiche problem nach umrüstung auf voll led scheinwerfer das das Stand- und Parklicht nicht geht weiß jetzt einer was der fehler war? vfl Baujahr 2012
kommt halt drauf an was du codiert hast .. das Standlicht geht gar nicht bei dir?
nein Standlicht geht nicht , welches Byte und Bit ist denn da für da ?
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 4H0-907-063.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 BG HW: 4H0 907 063
Bauteil: BCM1 2.0 H12 0100
Revision: 11012002 Seriennummer: 00000001328959
Codierung: 0907201009749FE28981008320001800CF9CE7082E080101000108542F01
Betriebsnr.: WSC 31971 000 1048576
VCID: 6ED8BCCBB92E5568C30
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119
Bauteil: WWS57X 111031 H35 0051
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Codierung: 025259
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 E HW: 4G0 941 531 E
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 907 472 B HW: 4H0 907 472 B
Bauteil: A31 LED Mod1L H03 0006
Codierung: 110000
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 4H0 907 472 B HW: 4H0 907 472 B
Bauteil: A27 LED Mod1R H03 0006
Codierung: 110000
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H02 0002
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Video vom Codieren
https://photos.app.goo.gl/G9sdEawcmt3E24Lt5
check mal deine AP´s
AP´s ???????????????? was ist das .....lach :-)
Anpassungskanäle
da wird auch die Dimmung geregelt
müsste ap 03 oder so sein (aus dem kopf)
ok werde ich tun.
Danke vorerst
So habe noch mal versucht in den Anpassungskanälen ist nichts vom Standlicht zu finden siehe Video 1.
In der langen Codierung Byte 27 Bit 1 ist jetzt Standlicht an bei Schalterstellung Standlicht siehe Video 2
Aber Blinkerhebel rechts oder lings geht nicht.
Und Coming/Leavig Home geht auch nur hinten Standlicht an vorn bleibt dunkel.
doch müsste ap 03 oder 04 ggf 06 sein
da werden dimmwerte geregelt
hier ein Bild mehr gibt er mir nicht, ist das bei dir anders ?
ist meines Wissens auch nicht dokumentiert
