- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Clk w209 welche et und rad reifen kompi passen bitte helfen
hallo liebe freunde seit wochen suche ich nach passenden felgen und habe immer mehr fragen dazu...
1.im netzt habe ich sovieles gelesen aber bin mir immer noch nicht sicher es gibt felgen 8,5x19 (225x19)
meine frage wäre würden auch auf 8,5x19 (235x19 oder 255x19? reifen passen ?das versthee ich net so richtig !? oder passen auf 9,5x19 auch 225x19 reifen ? weill bei den meisten 9,5x19 sehe ich 255x19 oder 265x19 wie kommen die kompination ..?
2.Frage wäre...et(einpresstiefe) welche passen zu einem clk w209?
meisten steht vorne 8,5x19 et30 würde den bei 8,5x19 auch et 42 passen ?
und hinten steht meistens 9,5x19 et30 wie sieht es hinten aus kann ich dort et 45 oder et20 drauf machen...aus was ergeben sich die kompinationen..
könnt ihr mir helfen danke im voraus...
Original geschrieben von Karam3
tomason t5 8,5x19 et30
Hier das passende Teilegutachten ;)
28 Antworten
Hier kannst Du eine Vorauswahl in
Styling, Abmessungen usw. treffen und Dir die entsprechenden Rad-Gutachten downloaden ;)
super danke :D touaresch
aber kann mir den jemand sagen ob allgemein auf 8,5x19 235 briete oder 245 breite reifen passen ?
natürlich passt das , du musst halt auch passend hinten nur die erlaubte reifen größe fahren.
ich würde einfach vorne gänige 225er nehmen und hinten 255 oder 65er . bei noch größeren reifen muss du bedenken das du dein tacho darauf anpassen musst.
wiegesagt 19 zoll würde ich 225/35/19 + 255/30/19 bei den felgen die du dir aussuchst gibt es ET30 wie du geschrieben hattes, dann würde ich die nehmen und vorne 8,5er und hinten 9,5 sieht besser aus , das passt ohne probleme ........
was halt wichtig ist sind die ET der felgen, 20 ist zu tief da könnte es schon im ratkasten schleifen hinten , vorne definitiv.
also wie ich bei mir festgestellt hatte ist hinten ca. ET25 die grenze was noch passt.
Die Frage lässt sich pauschal nicht beantworten, da du auch immer Toleranzen in der Karosse, dem Fahrwerk und den Reifenprofilen hast.
Wenn du 8,5 oder 9 mal 19 Zoll Felgen mit 30 ET nimmst gibt es keine Probleme. Vorne 225 und hinten 255 Reifen drauf. Hinten kannst wenn nötig wegen der Optik 10/20 ger Spurplatten drauf.
Diese Felgen und Reifen bekommst du immer mit Gutachten damit du sie eintragen kannst.
So habe ich die Felgen auf dem Großen = 8,5(vorne) 9 (hinten) mal 19 Zoll ET 30 und am kleinen rundum 8,5 mal 18 Zoll ET 30. Beides mal mit 225 und 255 Bereifung.
Der kleine wird im Frühjahr noch 20 ger Spurplatten hinten bekommen damit die Räder besser abschliessen mit der Karosse.
hey danke männer :D
habe 8,5x19 tomason felgen gefunden leider vorne wie hinten 8,5x19!!
muss noch reifen kaufen würde vorne 225 und hinten 235 reifen drauf machen ..oder hinten sogar 255 aber würde das bei einem 8,5x19 255 reifen gut aussehen?
und eine weitere frage wäre ich weiss ich nerv euch aber suche wie verückt nach antworten ...wenn ich hinten 8,5x19 hinten 225 reifen drauf mache sollte querschnitt 30 sein oder kann ich 35 rein tun ? oder wenn ich 235 hinten reifen drauf mache bei 8,5x19 halt 35 oder 30 querschnitt ? bei 255 weiss ich ja jetzt es sollte 30 sein :D
Das geht aus dem Felgengutachten hervor was du drauf machen darfst für den CLK.
Gehe hinten auf 255 ger .... sieht erheblich besser aus und der Gripp ist ebenfalls besser (bei der richtigen Reifenherstellerwahl)
ja hatte vorher 9,5 hinten 255/30 reifen von hankook...
aber die felgen die ich jetzt holen werde sind leider 8,5 da weiss ich nicht ob 255 drauf passen und wenn sie drauf passen wie es aussehen wird werden die reifen herrausragen von den felgen ? wenn das der fall ist sieht es blöd aus...
8,5 Zoll und 255 ger Reifen sieht gut aus ..... sie sind schön gerade drauf.
Um welchen Radtyp und ET von Tomason geht´s denn :confused:
VW danke..für das teil gutachten
also auf die felgen passen
225/30-235/35-255/30
höchstwahrscheinlich vorne nur 225 und 235
und hinten halt wenn ich drauf mache 255/30 auf 8,5x19 sonst auch 225 oder 235
sau teuer die reifen :D ich glaube kaufe gut gebrachte 6mm vorne 225 und hinten 235 oder 255 :D
jetzt nur noch reifen suchen...
dank all den die mir geholfen haben :D
Wenn Du Reifen-Kombinationen wählst,
achte auf die Auflage V 19 ;)
