China SSD mit Xentry Klon mit VCI J2534
Es handelt sich um einen 270 CDI Baujahr 10/2003.
Verwende seit Jahren C3 Multiplexer mit DAS Staranalyse.
Habe jetzt eine SSD Platte mit Klon Xentry und anderen Programmen drauf.
Als Anschluss verwende ich VCI J2534.
Das Programm lässt sich öffnen, aber beim Auslesen der Daten kommt eine Fehlermeldung
das Pin 30 oder 31 der Versorgungsspannung am Diagnose Stecker nicht ok sind.
Motiv ist, mit der neueren Software mehr über die Injektoren abzufragen.
Vielleicht kann mir da jemand helfen.
Ich bin auch zur Gegen Hilfe mit meinem Handwerk bereit.
Vielen Dank
4 Antworten
Versuche es mit dem
LCDXBYTFT Tactrix Openport 2.0 mit ECU Flash ECU Chip Tunning Tactrix Openport 2.0 ECUFLASH mit allen SW Komplettset
bei mir geht der VCI J2534 auch nur bedingt
aber mit dem Tactrix Openport 2.0 kann ich alles machen
gibst bei Amazon für 49 € bestimmt auch woanders
Die Meldung ist Normal.
Ist ja die Pass Thru Version.
Und mehr als der C3 kann sie nicht, im Gegenteil.
@maxtester schrieb am 18. Juni 2023 um 18:40:05 Uhr:
Bekomme die selbe Meldung mit openport
Baujahr 2003 320cdi
Wie komme ich denn weiter bzw ist es möglich auszulesen mit dem stecker ?
Hej, du darfst für den Openport nur den Treiber von der CD nehmen die mitgeliefert wurde!
Nicht über Xentry aktualisieren oder Installieren!
