- Tiguan
- Tiguan 2
- Car-net Stick vs. Telefonschnittstelle Business
hallo,
kann mir jemand helfen beim Thema Onlineanbindung des Navigationssystems Discover Pro und die Vor- und Nachteile eines Car-Net-Sticks vs. Telefonschnittstelle Business erläutern.
Car-net-Stick:
Wenn ich möchte, dass das Gerät mit einer Multicard meines Mobilfunkvertrages Onlinedaten abrufen kann, reicht es, wenn ich einen Car-Net Stick nehme?
Wird dieser einfach an der eingebauten USB-Schnittstelle (wo ist die eigentlich) angeschlossen? Kann ich dann keinen weiteren Musik-USB-Stick anschließen?
Kann ich dann auch über rsap mit der im Stick befindlichen SIM-Karte telefonieren?
Telefonschnittstelle Business:
Was ist dann der Vorteil der Telefonschnittstelle Business, bis auf das erzeugbare WLAN im Fahrzeug?
Danke Euch :-)
So, hier mal die Bilder von der Installation meines Huawei 8372 (WLAN, LTE) Stick.
Bild 1 - Zeigt den Blick in den Kofferraum. Hinten rechts der Stick
Bild 2 - Etwas näher, aber ich hab mal nen Karton vor die Lampe gestellt.
Bild 3 - Nahaufnahme mit Bild des kurzen USB Kabels.
Den Stick habe ich mit Klettband von unten an die rechte Auflage der Hutablage geklebt (damit man ihn ihm Bedarfsfall wieder entfernen kann). Hier ist er geschützt vor dem Ladegut. Die Lampe im Kofferraum (falls die Frage kommt) hab ich durch ne LED Soffitte ersetzt die ich in der Bucht gekauft habe. Das Teil ist verdammt hell. Finden könnte ihr es hier durch nen >Klick<. Noch Fragen dazu?
281 Antworten
Wenn ich ihn denn schon hätte @chevie
Suboptimal ist ja auch die Tatsache, das ich einen potentiellen USB-Port dicht mache über den ich Musik einspeisen oder das Handy laden könnte.
@Axilander schrieb am 7. September 2016 um 17:03:32 Uhr:
@chevie : gut gelungen, Daumen hoch! Werde es bei mir auch so machen.... Wenn er irgendwann mal da ist...
Gerne. Ich freu mich immer über die Daumen hoch klicks ;)
Wenn man einen USB Hub anschließt, kann man dann sowohl Carnetstick, USB Stick mit Musik und das Handy nutzen? Funktioniert dann AppConnect auch über den Hub? Ein USB ist einfach zu wenig.
@Bluebird145 schrieb am 7. September 2016 um 17:06:19 Uhr:
Ich habs vorhin mal mit nem (alten großen) WLAN Stick getestet. Es klappt schon das Handy drunter zu legen. Man muss das Handy beim rein legen und entfernen aber gerade heraus ziehen und nicht anheben bzw kippen, sonst bleibts am Stick hängen. Man kann auch hier einen USB Winkelstecker installieren und dann den Stick seitlich im Fach an die Wand "kleben". Wenn man aber die USB Buchse immer wieder mal mit einem andern USB Stecker belegen will wird's ein gefummel. Ob ein HUB daran funktioniert weiss ich nicht.
Vielen Dank für deine Mühe!
Ich würde den USB wohl eher zum Laden des Handys nutzen. Dafür könnte ich ja aber auch die 12V Buche nutzen. Mal schauen :)
Gibt es eigentlich irgendwo sonst die Möglichkeit, sich die 5 Volt Spannung für den USB-Stick abzuzwacken? Also irgendwo hinter einer Verkleidung im Kofferraum, so dass man den Stick und die Kabel nicht sieht?
@saui17
Die 12V-Dose gibt es doch sicherlich auch als Ersatzteil.
Eventuell könnte man einfach eine zweite Dose daneben setzen.
Oder alternativ die vorhandene Dose ausbauen und die 12V-Leitung für eine verdeckte Dose abgreifen?
Ist es möglich bei Discover Pro und Schnittstelle Buisness (mit dem seperaten Sim Karten Slot im Handschuhfach) das so zu programmieren, dass die interne Sim-Karte lediglich für Daten genutzt wird (Carnet, Security, Guide+Inform) und ich das Handy (iPhone) per Bluetooth für Telefonie und Musik nutze ?
Ja geht in den Einstellungen kann man da aktivieren
@saui17 schrieb am 7. September 2016 um 19:25:25 Uhr:
Du meinst evtl so etwas?
@chevie schrieb am 9. September 2016 um 11:02:17 Uhr:
Müsste man nur noch eine geeignete Zugangsmöglichkeit finden, wo man das Teil mit zwei Stromdieben anklemmen kann :) Eine Montage z.B. hinter der Kofferraumverkleidung wird den Empfang des Sticks wohl nicht beeinflussen oder?
Sicher nicht, ist ja nur gepresste Pappe mit ein bischen Plastik drüber. Musst ihn nur polstern oder irgendwie befestigen nicht das es dann da hinten zu klappern anfängt wenn du über Bodenwellen fährst.
@bluebird und chevie:
Danke. Sowas ist optimal. Muss nur schauen, wie man die Verkleidung im Kofferraum entfernt. Meinen Tiguan bekomme ich im Dezember, bis dahin habe ich also noch etwas Zeit:-)
@Chevie
Vielen Dank für Deinen Einbauvorschlag. Ich habe gerade den Huawei-Stick genau wie Du es beschrieben hast eingebaut. Es funktioniert SUPER!!!
Danke, freut mich das ich euch helfen konnte.
