C180 Bj 1995, ABS Lampe leuchtet
Mein mercedes C180 baujahr 5.1995 .zeigt folgende fehler an warnleuchten von ABS tahometer gejem bei laufenden motor nicht mehr auta witam kann das liegen?
3 Antworten
@Welters schrieb am 6. Mai 2024 um 21:00:16 Uhr:
Mercedes C180 baujahr 5.1995 zeigt folgende fehler an warnleuchten von ABS ASR tachometer gejem bei laufenden motor nicht mehr aus woran kann das liegen?
fehlerspeicher auslesen, dann wirst du es wissen. üblicherweise wird ein raddrehzahlsensor oder der bremslichtschalter hinüber sein und wenn die bremslichter trotzdem leuchten, wenn man die bremse tritt ist das kein hinweis darauf, das der in ordnung ist, weil in dem schalter zwei kontakt verbaut sind.
also fehlerspeicher auslesen, dann weißt du mehr.
