Bremsen
habe vor kurzem bei mir die Bremscheiben+Beläge vorne und hinten gewechselt und musste den druck ablassen der noch war...jetzt die frage wie stelle ich meine Bremsen wieder neu ein?
31 Antworten
Seit wann lässt man den Druck runter?
Was gibts denn da neu Einzustellen?
man muss den druck ablassen um den zylinder (hinten) rein drehen zu können...
wenn ich auf das Bremspedal drücke kann ich das durch drücken so mit entsteht ja kein druck mehr und brmst auch nicht...
Mann sollte nicht Alles glauben, was im Internet steht..;)
Wenn überhaupt, dann mache ich den Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters während des zurückdrücken des Kolbens auf. Sonst aber auch nix.
das stand nicht im netz habe es auch vorher selbst probiert ging aber leider nicht so mit musste ich wirklich den druck ablssen...
kann mich jetzt auch irren aber soviel ich weiß habe ich bei mir eine Bremskolben - Rücksetz - Werkzeugsatz gehabt um den kolben zurück zudrehen
brauchst du aber glaub nur für hinten
Ja Rückstellwerkzeug is ja wohl klar. Und wenns Schwer geht, liegts wohl eher am Kolben und nicht an irgendwelchen Drücken.
So ist es, ein Schlüssel von der Flex tut es auch, dann drehen und drücken. Bei meinem ging das so.
ja das stimmt habe es auch gemacht,aber musste den druck ablassen sonst wäre garnichts gegangen...und jetzt muss ich den druck aber wieder herstellen das meine bremsen wieder richtig funktionieren...
Ja Entlüften. Was anderes hilft da nicht. Wenn ihr zu zweit seit is das ne Sache von ein paar Minuten.
Dann musst Du die Bremse entlüften, belüftet hast Du sie ja schon...;)
würde in die werkstatt gehen und sie mal entlüften lassen selber machen ist nicht gerade der hit
vorallem ist mit der bremse nicht zu spaßen
