- Golf
- Golf 4
- Bremsbeläge selbst wechseln
Hallo liebe Golf Gemeinde!!!
mein Bruder fährt einen Golf 4 und nun soll ich 1x Bremsbeläge hinten wechseln, ev auch Bremsscheiben.
Nun wollte ich euch fragen ob es bei VW eventuell irgendwelche "spezielle" Dinge beachtet werden müssen?
Spezialwerkzeug?
Ich habe schon an etlichen Fahrzeugtypen mercedes Jaguar usw Bremsen gemacht aber noch nicht beim VW!!
Ich frage deshalb weil ich die Reparatur außerhalb meiner heimwerkstatt durchführen und das benötigte Werkzeug mitnehmen muss.
Vielen dank im Voraus!
MfG......
Original geschrieben von Ben3000
Immer Spezialwerkzeuge :D
Man(n) nimmt einfach ein Hammer unddrückt das mit mannes Kraft rein und fertig.
Spezialwerkzeug - Geldverswendung ;-)
Wieder einer, der keine Ahnung hat, aber so tut, als hätte er welche! Na viel Spaß beim Kauf von zwei neuen Bremszangen hinten!
Dazu kann ich nur sagen:
Dieter Nuhr: Öfter mal die F....e halten, wenn man keine Ahnung hat!
75 Antworten
Für die hintere Bremse brauchst du einen Rücksteller. Ein Werkzeug mit dem der Kolben zurück gedreht wird und nicht gedrückt wird wie vorne.
Gruß Dom
Du brauchst nen Spezialwerkzeug, um den Zylinder zurück zu drehen.Sonst ist eigendlich alles easy!
Ich schließe mich den Worten meiner Vorredner an :D
Hab´s aber gerade in dem Buch "Wie mach ich´s mir selbst" ;) - So wird´s gemacht nachgelesen. Da steht:
"Falls dieses Spezialwerkzeug nicht zur Verfügung steht, Flacheisen entsprechend zurechtfeilen und in die beiden Nuten des Bremskolbens einsetzen. Kolben unter kräftigem Druck zurckdrehen."
Vielleicht hilft dir das ja auch weiter.
Alles klar!!!
Danke!!!
http://cgi.ebay.de/...mZ8059441278QQcategoryZ82538QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/...mZ7599435772QQcategoryZ83628QQrdZ1QQcmdZViewItem
Vielen Dank!! Das ist wirklich spitze wie einem hier bei euch geholfen wird!
MfG...
bei bedarf kann ich dir auch noch bilder zukommen lassen.
habe letztes wochenende vorn und hinten alles getauscht und auf bildern festgehalten.
gruß
Carsten
Ich bitte doch sehr darum!!!!!Immer her mit den Bildrn, ich will es demnächst auch machen!
Hi. Wäre echt super, wenn du die irgendwo hochladen könntest. Danke :)
wenn ich morgen die zeit habe, werde ich es machen.
Das is äußerst nett von dir!
Hey,
also mit reiner manneskraft lässt sich das sicher nicht reindrücken! Habe es letztens erst ohne Spezialwerkzeugmachen müssen... was aber hilft ist eine Schraubzwinge und eine Rohrzange zum drehen.
Sebastian
Man(n) nimmt einfach ein Hammer und drückt das mit Manneskraft rein und fertig.
Schon mal beim GolfIV an der hinteren Bremse probiert??
Da wirst Du mit hirnloser Manneskraft leider nicht viel erreichen! Oder drückst Du ne Schraube auch mit dem Hammer ins Gewinde? :D
Hirnlose Tipps = Speicherplatzverschwendung beim MT-Server
Oli
