- Mercedes
- B-Klasse
- W246 & W242
- Bordspannung
Bordspannung
Hallo Gemeinde, wie kann ich die Bordspannung prüfen? MfG wolly
@wollyoldie schrieb am 10. August 2017 um 11:52:48 Uhr:
Brauchst du nicht selbst prüfen, machen "technische Helferlein" schon für dich ;)
Steht in den FAQ unter Teil B - Menüpunkt 8.9
> Werkstatt-Menü <
aufrufen.
Ich kürze ab ...
https://www.motor-talk.de/.../...-aufrufen-anleitung-t4859599.html?...
User Filzmaus vom 20.04.14 -- Bild 5 = Bordspannung
Jedoch für den Aufruf des Werkstatt-Menüs im Link zum Eröffnungskommentar
scrollen ...
Wofür "FAQ's" (häufig gestellte Fragen) doch so alles gut sind ... :)
15 Antworten
Hey Wolly,
Entweder im Kombiinstrument im Werkstattmenü, oder wenn du das mulitmeter zwischen Plus-Stützpunkt und Karosserie hältst. Die dritte Möglichkeit ist, wenn du die Motorhaube öffnest die große Plastikabdeckung auf der in Fahrtrichtung linken Seite zu öffnen (nach vorne ziehen) und die Batterie frei zu legen. Dort dann mit dem Multimeter gegen Plus und Minus messen. (Spannungsmessung, ca. 12Volt zu erwarten)
> Werkstatt-Menü <
aufrufen.
Ich kürze ab ...
scrollen ...
@Hans.52 schrieb am 10. August 2017 um 12:25:08 Uhr:
Hey Wolly,
Danke für Deine schnelle Antwort. Nochmal für Dumme: Wie komme ich in das Werkstattmenü? Gruss aus Köln
Hallo ,
Scherz an:
" Man nehme zwei Kabel und verbinde ein Kabel mit dem Pluspol
und ein Kabel mit dem Minuspol und halte beide blanken Enden
an die Zunge. Wenn es säuerlich kitzelt, dann hast Du Spannung drauf.
Blos nicht bei laufenden Motor ! "
Scherz aus
summercap
@wollyoldie schrieb am 10. August 2017 um 13:19:24 Uhr:
Is jetzt nicht dein Ernst ?
Ich beschrieb es ausführlich ...
Meinen weiter oben eingestellten Link aufrufen, nach Kenntnisnahme des Bildes (Nr.5) im Thema nach oben scrollen (hochrollen, Mausrad o.ä.) und dort steht beschrieben wie man sich ins Werkstatt-Menü einwählt.
Nun sollte es aber klappen ... :D woll (wie der Ruhrpottler zu sagen pflegt)
Ernsthaft: Wie vorher schon beschrieben.
summercap
Werde sofort zuschlagen bei ebay!!!
und hier sogar mit Thermometer :
http://www.ebay.de/.../292209023180?hash=item440903d8cc
ich habe beide :-)
oder hier = ohne Porto :
Nochmals vielen Dank für Deine Bemühungen. Gruß Wolly
@wollyoldie schrieb am 10. August 2017 um 17:08:41 Uhr:
Schön das @blackbiker10 dir eine lockere Lösung anbieten konnte.
An so einem Nick (@wollyoldie) steht ja auch immer nicht dran wie jung (positiv ausgedrückt ;)) jemand ist, oder wie er technisches Verständnis aufweist.
Viel Wege führen nach Rom ... von daher alles okay :):):)
@blackbiker10
Rein informativ gefragt ... keine Mißverständnisse bitte ...
Hast du mal überprüft inwiefern der Voltmeter-Ziga-Einschub identisch ist zur Werkstatt-Menü Angabe ???
Wie sind deine Erfahrungswerte was dieses Tool (Werkzeug) betrifft ?
tcha, ich benutze es an drei Fahrzeugen, Bchen, Motorrad 2 x, und Peugeot Boxer.
Bei allen zeigt er die richtige Ladespannung während der Motor läuft an. Im Ruhezustand dann auch, aber etwas über 12 V.
Aussage eines KFZ Elektrikers :-)
Unterschied Werkstatt-Menue -- Zigarettenanzünder: 0.1 V
