ForumMk3
  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk3
  7. Bordcomputer fällt aus und Schlüssel wird nicht erkannt
Ford Focus Mk3
Themenstarteram 21. August 2017 um 17:44
Hallo!
Folgende Situation:
-Unterwegs gewesen und die Fensterheber haben vorne nicht funktioniert (hab ich mir weiter nix bei gedacht).
- weiter gefahren dann zeigte das Display "Motor überprüfen" und "Bremsflüssigkeit überprüfen" an. Zu dem ging komplett alles vom bordcomputer aus, kmh Anzeige, Radio usw.... Konnte aber noch fahren
- dann müsste musste ich das Auto abstellen, also Motor aus.... Also ich wieder los wollte hat er den Schlüssel nicht erkannt. Den Ersatzschlüssel auch nicht. In der zeit wo ich auf den ADAC gewartet habe die Batterie kurz abgeklemmt und wieder dran geklemmt - hat sich nichts getan, Schlüssel wurde weiterhin nicht erkannt....
- der ADAC Typ kommt, Fehler ausgelesen aber kein Fehler gefunden. Das Auto sprang auch an.
- Auto aus und wieder angemacht, selber fehlen wie schon mal "Schlüssel wird nicht erkannt"..... Wieder das diagnose Gerät angeschlossen, kein Fehler gefunden.
- Schlüssel überlistet und nach Hause gefahren
Jetzt der Hammer an der ganzen Sache! Am nächsten Tag tut mein Auto so als wenn nix gewesen wäre. Deswegen bin ich nicht in ne Ford Werkstatt gefahren....
Hat jemand von euch ne Idee was das war?
Vielen Dank schon mal im voraus!
31 Antworten
Habe im Fiesta MK7 Forum schon mal von dem Problem gelesen. Da war es eine schwache Fahrzeugbatterie. Nach dem Austausch war alles wieder in Ordnung.
Wie alt ist denn die Batterie?
Themenstarteram 21. August 2017 um 18:43
3 Wochen.... Hatte eigentlich eine neue letztes Jahr im Dezember bekommen. Die war aber vor drei Wochen tot. Habe daher eine neue bekommen.
Batteriesensor resettet worden?
Themenstarteram 21. August 2017 um 19:03
Das weiß ich nicht. Die Batterie wurde bei mir vor Ort ausgetauscht. Kabel ab, Batterie raus, neue rein, Kabel ran. Mehr hat der nicht gemacht. Weiß allerdings auch nicht wie man den Batteriesensor resettet.
Themenstarteram 21. August 2017 um 19:13
Ok. Vielen Dank. Das werde ich morgen mal versuchen. Aber wie kann das kommen das das erst nach 3 Wochen passiert?
Das Auto erkennt die neue Batterie nicht,sie wird so nur wenig bis garnicht geladen.Nach 3 Wochen war sie wo so gut wie leer u.es reicht nicht um alle Funktionen am laufen zu halten,somit spinnt die Bordelektronik.
Aber das resetten allein wird nicht reichen,einmal richtig laden über Nacht tut not.
@Focus 115 schrieb am 21. August 2017 um 21:18:21 Uhr:
Eine ausgiebige Fahrt sollte doch auch reichen um die Batterie zu laden.
Themenstarteram 22. August 2017 um 15:35
Vielen lieben Dank für eure Hilfe! Ich hab die Batteriedings jetzt erfolgreich zurück gesetzt. Mal sehen ob das geholfen hat ?:-)
Wir bitten aber um Meldung.
Themenstarteram 22. August 2017 um 16:45
Meldung! Es hat nicht geholfen.... Ich hab das mit der Batterie ja gemacht dann stand das Auto ne gute halbe Stunde. Dann wollte ich los - Schlüssel nicht erkannt.... Kurz gewartet dann hat er den Schlüssel erkannt, nach 100 m fiel wieder alles aus (konnte aber fahren) und nach bummelig 500 m ging wieder alles an.....
Was ist das bloß?
Da das Auto stand kann es sein, dass die Batterie einfach entladen ist. Das Auto hatte ja noch keine Chance diese nach dem Reset zu laden. Solltest also einen Reset machen und danach eine längere Strecke fahren oder so wie Focus 115 geschrieben hat, die Batterie über Nacht an einem Ladegerät laden.
Sonst guck mal im Servicemenü die aktuelle Batteriespannung nach.
Dafür:
- "OK" vom Bordcomputer halten
- Zündung einschalten
- Sobald das Servicemenü erscheint "OK" loslassen
- Mit den Pfeiltasten im Menü hoch/runter gehen bis die Batteriespannung angezeit wird
Themenstarteram 22. August 2017 um 19:05
Also ich hab ja nicht so die Ahnung....
Nach Batterie 12.0 kam C344 High MFD und danach so eine Serial Nummer.
Hoffe damit könnt ihr mir weiterhelfen....
Die Batterie ist ja eigentlich aufgeladen, sagte zumindest der der sie mir eingebaut hat. Über Nacht laden kann ich die erst am Wochenende. Ich hoffe nur wenn ich damit jetzt weiter fahre (muss) das nicht noch mehr kaputt geht....
@Elli87 schrieb am 22. August 2017 um 21:05:27 Uhr:
Wurde evtl. eine zu kleine bzw. kleinere Batterie eingebaut?
Hatte dasselbe Problem mal an meinem Mazda. Das ganze ging los nachdem eine 60Ah anstelle der notwendigen 70Ah-Batterie eingebaut worden ist.
  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk3
