- BMW
- X Reihe
- X1 E84 & F48
- X1 E84
- BMW zieht zu viel Strom im Standby
Hallo.
Habe folgendes Problem.
BMW X1 BJ 2011
2.0d 177 PS
XDrive
Fußraummodul wurde repariert.
Im Standby zieht der X1 zw. 120 - 180 mah.
Normal ist laut BMW max. 70mah.
Fussraummodul abgesteckt, zack nur noch 40mah.
Wie kann ich am besten rausfinden, wo der hohe Stromverbrauch herkommt.
Alle Sicherungen wurde bereits durchgemessen. Keine Auffälligen.
Vielen Dank.
Chris
7 Antworten
Mit RG das Energiemanagement auslesen, Ruhestromfehler stehen im Fehlerspeicher.
Ist keyless go/entry verbaut?
Mit RG? Was ist das?
Fehlerspeicher ist leer laut BMW.
Kein Keyles Go/entry verbaut.
Vg
Rheingold, die Werkstatt Software.
Über den IBS misst das FZG ständig den Stromverbrauch, der wird im Energiemanagement abgespeichert und das kann man mit Historie auslesen.
Dann weiss man auch wann das FZG im Ruhemodus zuviel Strom zieht.
Ok. Danke dir.
Das Rheingold ist das Rheingold Ista D und oder Ista P?
Wo bekomme ich das günstig her? Also Software inkl. Stecker?
Sorry für die dummen Fragen.
Mein Kumpel macht mir das, der kennt sich aber nur mit VAG Fahrzeugen aus.
ISTA D, Inpa geht bestimmt auch.
Offiziell wohl gar nicht.
Wenn aber sowieso ein Diagnose Stecker zu kaufen ist, wird man dann auch im Zuge dessen irgenwie RG bekommen.
Einfach im I-Net nach BMW OBD2 Diagnose suchen.
Hallo.
Kurze Rückmeldung.
FRM ist nicht das Problem.
Suche geht weiter
Fehler ist gefunden.
Es war das Türschloss, welches aus dem Zubehörhandel stammte. Originales eingebaut, alles prima
