- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E70
- BMW X5 2010: VORDERACHSGETRIEBE - Schraube zu lang
BMW / E70 LCI / 40dX / Bj.: 2010
habe gestern beim Motorcheck feststellt, dass eine Schraube nicht richtig anliegt bzw. zugeschraubt ist, Luftspalt ca. 4mm zw. Gehäuse und Scheibe Schraube. Die Schraube lässt sich nicht weiter eindrehen.
Nach heutiger Recherche ist es die Schraube mit Position 11 und 19 beim VORDERACHSGETRIEBE (sind 2x Schrauben möglich):
https://www.leebmann24.de/.../?...
Meine Schraube ist: M12x85 (31507600623)
Nach Rücksprache mit Niederlassung ist es von der Ölwanne abhängig, sind 2 Varianten verbaut, welche verbaut ist und welche Schraube dazu gehört, blieb aber leider offen.
Es ist offensichtlich, dann hier die kürzere Schraube M12x76 rein gehört, nur die Frage ist, wie kommt es dazu, dass die längere Schraube verbaut ist.
Hat jemand bereits das Thema gehabt oder kann jemand bitte hier weitere Infos geben, vielen Dank.
