M4, nach 12 Tagen erste Probleme
Moin Moin zusammen,
ich habe meinen F82 M4 vor knapp 12 Tagen bekommen, nach 6 Monaten Wartezeit stand das Fahrzeug da und ich habe mich wie ein kleines Kind gefreut.
Heute habe ich die 2.000km vollgemacht und hatte direkt heute auch mit knapp 1.930km die Einfahrkontrolle.
Vorher ist mir aber schon jedes mal so ein knirschen/schleifen aufgefallen, dieses passiert nur, wenn ich anhalte und das DKG Getriebe runter schaltet. Das Geräusch kommt nicht immer aber sagen wir mal so ich hatte es schon 4 mal.
Ich bin dann nach dem 3. Mal direkt zu BMW und die sagen das könnte daran liegen, dass das Fahrzeug neu ist und das nach der Einfahrkontrolle nicht mehr sein wird.
Gut ich hab natürlich dann abgewartet, war heute bei BMW, hatte meine Kontrolle, und nun ist es vorhin wieder passiert.
Es hört sich an als würde die Abgasanlage auf dem Boden schleifen ist es aber nicht.
Die frage ist nun was könnte das sein?
BMW´s Antwort darauf hin war:
"Das Auto ist noch komplett neu auf dem Markt, für uns ist das eine Suche wie in der Nadel im Heuhaufen."
Da das Geräusch nicht immer kommt kann man das schlecht finden ...
Naja nun frag euch was ich am besten machen kann und wie ich mit BMW das besprechen soll.
Vielen Dank und Beste Grüße
Michell
@Little-Nellie schrieb am 25. November 2015 um 23:25:49 Uhr:
Anscheinend hat sich das jeweilige Quatschen verflüchtigt und alle sind zufrieden, oder?
Alter, Du nervst tierisch.
Überall suchst Du Probleme an diesem Fahrzeug,
in jedem thread musst Du Deinen negativen Senf beitragen,
haust Deine ach so tolle M-Erfahrung 'raus und weist im Endeffekt rein gar nichts über den aktullen M3/M4.
Deine Verunsicherung hier dauernd kund zu tun empfinde ich als übertriebene Panikmache,
ich bitte Dich inständig dies zu unterlassen.
PS: ich habe lange versucht Deine Kommentare zu ignorieren, bzw. darauf Stellung zu nehmen, aber irgendwann einmal muss das nun doch sein.
105 Antworten
Danke für den Tip ! Werde das auf jedenfall ausprobieren. Hab es heute mal aufgenommen hier die Sounddatei
:" http://www.file-upload.net/.../AUD-20150505-WA0000.3ga.html"
Hatte ich auch 2 mal bis jetzt . km stand 19.000
entweder dieses Blech an der Bremsscheibe oder die klappen vom Auspuff die dieses Geräusch erzeugen ...
@Neuschwabenland schrieb am 16. Januar 2015 um 17:14:03 Uhr:
ich fahre seit Oktober den M3 F80 mit DKG. Ich habe auch die Geräusche. Wenn ich langsam fahre z.B. durch eine Ortschaft kommt hin und wieder so ein richtig lautes Schleif-oder Kratzgeräusch. Ich habe dann mal dieses Geräusch aufgenommen und zu BMW geschickt.
Diagnose: Hinterachsgetriebe.
Dieses wird jetzt ausgetauscht.
Darf eigentlich nicht passieren.Hier kann man es hören!
Genau das Geräusch habe ich jetzt auch bei meinem M 3( 8000km) festgestellt.
Habe allerdings das Gefühl das es mehr von vorn kommt!
Werde Morgen mal zum Freundlichen fahren!
Wäre Super wenn du uns auf dem laufendem halten könntest was das Problem bei dir war.
wenn ich zwischen Comfort und Sport+ Modus wechsel dann hört man ganz leicht dieses dieses schleif Geräusch es hat die gleiche frequenz an TON wie das laute schleif Geräusch .
Wenn es Stein an der Bremsscheibe wäre dann müssten eventuell auch rifen da sein .
daher tippe ich auf die Auspuffklappen ......
So war heute beim Freundlichen.
Der Monteur hat den Wagen penibel auf der Hebebühne überprüft.
Jede Schraube ,jedes Gelenk,die Achsen,das Fahrwerk,Differential ,den Auspuff,Felgen,Bremsen ,Reifen usw .
Kein Fehler oder Mangel festzustellen!
Das Geräusch war natürlich nicht reproduzierbar.
Es war ein ganz kleiner Stein hinten links in der Bremse.
Vielleicht war es das!
Ich bin jetzt erstmal zufrieden und beruhigt,das der Wagen technisch ok ist und schaue mal ,ob das Geräusch bald wieder da ist!
Hallo liebe Gemeinde!
Gibt es zu diesem Thema Neuigkeiten?
Mein M3 hat dieses schleifende Geräusch immer mal wieder!
Laut BMW finden die keinen Fehler.
Ich kann mir nicht vorstellen das dass immer ein Steinchen in der Bremse sein soll.
Das Geräusch tritt bei allen Fahrbahnbeschaffenheiten,beim Bremsen oder Beschleunigen und bei jeder Geschwindigkeit auf.
Manchmal höre ich es tagelang garnicht und am nächsten Tag dann zwei-dreimal!
Würde mich über neue Infos sehr freuen.
Hatte auch schon ein paar mal ein Steinchen hinten drin, klingt furchtbar. Hat sich aber jedes Mal nach wenigen Kurven oder Bremsmanövern selbst erledigt.
Also falls das wirklich dieses Steinchenproblem ist,sollte sich BMW schnellstens eine Verbesserung der Bleche einfallen lassen und die bereits ausgelieferten Fahrzeuge kostenlos umrüsten!!
So ist das ein herber Konstruktionsfehler und schadet nicht nur dem Ansehen der Marke sondern auch die Nerven der M3/M4 Fahrer!
@Inspector schrieb am 2. Juni 2015 um 20:48:53 Uhr:
Du hast Hobbys... 😁😁😁
