- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- BMW E92 0x29F4 & 0x29F5 Codierung
Hallo Zusammen,
wie kann man die Fehler 0x29F4 & 0x29F5 mit NCS Expert codieren?
Mein E92 N52B25 meldet ständig diesen Fehler und die MKL geht an.
Fahren tut er sich normal denke ich?
Fällt die Lambdasonde hinter den Katalysator aus, so funktioniert die Lambdaregelung selbst weiterhin. Eine Anpassung des Gemischs wird also vorgenommen. Lediglich die Abgaswerte nach dem Katalysator werden nicht mehr überwacht, wodurch auch dessen Funktion nicht mehr von der Motorelektronik festgestellt werden kann.
Dadurch denke ich, dass sich an der Gemischaufbereitung, Notlauf etc. nichts verändert hat.
Nun zum codieren ich stelle mir das so vor:
Es muss im Steuergerät die richtige Regelspannung für die Nachkatsonden fest hinterlegt werden oder der Fehler bleibt bestehen aber das aufleuchten der MKL wird hierfür deaktiviert.
Bitte mich aufklären :D Danke und Gruß
2 Antworten
Ich denke das wird nicht funktionieren da meiner Meinung nach NCS nicht so weit ins Steuergerät eingreift (bin jetzt aber kein Expert mit dem Programm) das können nur die Tuner machen.
Aber wäre es nicht besser sich des Problems anzunehmen und nach einer Lösung zu suchen?
Die beiden Fehler bedeuten das die Kats nicht mehr richtig funktionieren heißt für mich entweder die Kats sind ihrgendwie beschädigt was man mit dem Endoskop sehen würde oder die Kats sind einfach an ihre Lebensende gekommen und können die Abgase nicht mehr richtig sauber machen.
Ich denke selbst wenn du das codiert bekommst wirst du spätesten bei der nächsten AU nicht durchkommen.
AU habe ich bereits bestanden.
Die Abgaswerte sind i.O.
